Страница 43 из 81 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #421
    1,467
    955 сообщений
    а меня интересует недокументированная команда #ED71 OUT (C),0
    и вроде так она выполняется на NMOS, на CMOS в порт засылается #FF
  2. #421
  3. #422
    2,244
    882 сообщений
    Да, надо с ней разобраться.
    Но думаю, что там все просто. Ни один регистр не выдается на шину, и она остается заряженной до логической 1. А так как линия инверсная, вот и получается в итоге 0.
    Но проверю.
    Цитата Сообщение от ZjoyKiLer Посмотреть сообщение
    Titus, не мог бы ты добавить в свой тест поддержку обнаружения бага Zilog NMOS, который приводит к сбросу флага P/V при приеме маскируемого прерывания во время выполнения команд ld a,{i|r}?
    Где подробно описан этот баг?
    ZjoyKiLer(03.10.2024)
  4. #423
    1,467
    955 сообщений
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    UncleDim(03.10.2024), ZjoyKiLer(03.10.2024)
  5. #424
    2,244
    882 сообщений
    Это немного староватая информация.
    Я о новых, современных исследованиях)
  6. #425
    443
    132 сообщений
    иследуй что то полезное:
    LDI CPI INI OUTI
    LDD CPD IND OUTD
    LDIR CPIR INIR OTIR
    LDDR CPDR INDR OTDR
  7. #426
    1,467
    955 сообщений
    Цитата Сообщение от Deadly Посмотреть сообщение
    OUTD
    тут я помню что сначала уменьшается B, а потом идёт вывод в порт.
    во многих справочниках указан обратный порядок.
  8. #427
    г. Чехов
    61
    30 сообщений
    9 Post(s)
    Милорд, народ требует зрелищ! Где схемота, где картинки чипов? То что вы делаете последние несколько страниц - это вообще Clean Room эксперименты, которые вполне можно считать за оффтоп и удостоить отдельного топика. ХВМ прав тем что вы отходите от темы и потом тут найти что-то полезное будет сложно.
  9. #428
    2,244
    882 сообщений
    Вообще-то я выкладывал в теме и потранзисторную схему, и схему логическую.
  10. #429
    Cádiz, Spain
    10 сообщений
    Ты можешь протестировать его с помощью Visual Z80 Remix: https://floooh.github.io/visualz80remix/
    http://z80.info/zip/ZilogProductSpec...ook129-143.pdf (Стр. 130)
    Q: I don't seem to get the correct state of the interrupts when using the LD A,l and LD A,R instructions to read the state of IFF2. Why is this? How can I get around this?
    A: On CMOS Z80 CPU, we've fixed this problem. On NMOS Z80 CPU, in certain narrowly defined circumstances, the Z80 CPU interrupt enable latch, IFF2, does not necessarily reflect the true interrupt status. The two instructions LD A,R and LD A,l copy the state of interrupt enable latch (IFF2) into the parity flag and modifies the accumulator contents (See table 7.0.1 in the Z80 CPU technical manual for details). Thus, it is possible to determine whether interrupts are enabled or disabled at the time that the instruction is executed. This facility is necessary to save the complete state of the machine. However, if an interrupt is accepted by the CPU during the execution of the instruction -- implying that the interrupts must be enabled -- the P/V flag is cleared. This incorrectly asserts that interrupts were disabled at the time the instruction was executed.
    Zilog (1989-01). "Z80 Family Data Book", Стр. 412-413
    https://zxe.io/depot/documents/techn...29%28en%29.pdf
    Q: I don't seem to get the correct state of the interrupts when using the LO A,I arid LO A,R instructions to read the state of IFF2. Why is this? How can I get around this?
    A: On CMOS Z80 CPU, we've fixed this problem. On NMOS Z80 CPU, in certain narrowly defined circumstances, the Z80 CPU interrupt enable latch, IFF2, does not necessarily reflect the true interrupt status. The two instructions LO A,R and LO A,I copy the state of interrupt enable latch (IFF2) into the parity flag and modifies the accumulator contents (See table 7.0.1 in the Z80 CPU technical manual for details). Thus, it is possible to determine whether interrupts are enabled or disabled atthetime that the instruction is executed. This facility is necessary to save the complete state of the machine. However, if an interrupt is accepted by the CPU during the execution of the instruction -- implying that the interrupts must be enabled -- the PN flag is cleared. This incorrectly asserts that interrupts were disabled at the time the instruction was executed.
    This paradox can be traced to the internal timing of the CPU. The problem is that the interrupt flip-flop (IFF2) is cleared before it is actually transferred to the PN flag. The state of the interrupt enable latch is not copied into the parity flag until after the interrupt time, occurring during the execution of the instruction, has been accepted. Since the acceptance of the interrupt automatically clears the interrupt enable latch, the parity flag is also cleared, despite the fact that interrupts were enabled when the instruction started executing.
    A neat solution to this anomaly relies on the fact that at least one item--the old PC value -- is saved on the stack when an interrupt is accepted. The "next entry" position on the stack (the word below the address currently held in the stack pointer) may be cleared before execution of LO A, I (or LD A,R). If that zero value has changed by the time that the next instruction in the routine is executed, then an interrupt must have been accepted. This implies that interrupts were enabled,. even if the state of the parity flag suggests that they were not. Of course, if the parity flag is found to be set after LO A,R (LO A,I) has been executed, there is no need to check the stack top. Interrupts are definitely enabled if the parity flag is in this state.
    Two routines are listed here. Both return carry clear if interrupts are enabled, set otherwise. Both corrupt the A register; it does not contain the value in the I (or R) register on exit The status of all flags except the carry flag are undefined on exit.
    The first routine may be loaded anywhere in memory except "page zero" -- 0000h to 00FFh. This small restriction comes about because the routine checks only the most significant byte of the "next" stack entry. This byte will be non-zero afteran interrupt has occurred if and only if the routine itself is not on page zero. The second routine tests both bytes of the "nexf' entry and, therefore, overcomes this restriction.
    Caution, these routines presume that the service routine for any acceptable interrupt will re-enable interrupts before it terminates. This is almost always the case. They may not return the correct result if an interrupt service routine, which does not re-enable interrupts, is entered after the execution of LD A,I (or LD A,R).
    Listing 1 : This routine may not be loaded in page zero
            (OOOOh to OOFFh).
    GETIFF:
            XOR A    ;C flag, acc. := O
            PUSH AF  ;stack bottom := OOxxh
            POP AF   ;Restore SP
            LD A,I   ;P flag := IFF2
            RET PE   ;Exit if enabled
            DEC SP   ;May be disabled.
            DEC SP   ;Has stack bottom been
            POP AF   ;overwritten ?
            AND A    ;If not OOxxh, INTs were
            RET NZ   ;actually enabled.
            SCF      ;Otherwise, they really are
            RET      ;disabled.
            END
    Listing 2: This routine may be loaded anywhere in memory.
    GETIFF:
            PUSH HL  ;Save HL contents
            XOR A    ;C flag, acc. := 0
            LD H,A   ;HL :=0000h
            LD L,A
            PUSH HL  ;Stack bottom := OOOOh
            POP HL   ;Restore SP
            JP PE,
               POPHL ;Exit if isn't enabled
            DEC SP   ;Let's see if stack bottom
            POP HL   ;is still OOOOh.
            LD A,H   ;Are any bits set in H
            OR L     ;or in L?
            POP HL   ;Restore old contents.
            RET NZ   ;HL <> O : isn't enabled.
            RET      ;disabled.
    POPHL:
            POP HL   ;Exit when P flag is
            RET      ;set by LD A,I
            END
    Последний раз редактировалось ZjoyKiLer; 03.10.2024 в 23:44.
  11. #430
    2,244
    882 сообщений
    Мне не нужно его тестировать на модели, мне нужно теоретическое описание, чтобы проверить, почему оно так происходит по схеме реверса.
    Кстати, на основе чего создан visualz80remix? На основе Z80 Explorer'а?
    Последний раз редактировалось Titus; 03.10.2024 в 21:40.
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
