Страница 44 из 81 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #431
    г. Чехов
    61
    30 сообщений
    9 Post(s)
    Вообще-то я выкладывал в теме и потранзисторную схему, и схему логическую.
    И действительно, даже нашёл что я тут уже и раньше писал. Пожелание собрать все полученные результаты (транзисторные и логические схемы, находки) и скомпилировать их как документ или оформить как вики. Читать форум вперемешку с сообщениями не удобно.
    Также хотелось бы понять -- тут реверсится только конкретная модель Z80 (та на которой базируется VisualZ80) или уже началось всё подряд (кмос-шмос)?
  2. #432
    Cádiz, Spain
    10 сообщений
    Мне не нужно его тестировать на модели, мне нужно теоретическое описание, чтобы проверить, почему оно так происходит по схеме реверса.
    Кстати, на основе чего создан visualz80remix? На основе Z80 Explorer'а?
    Я думаю, что он использует тот же нетлист, но является более продвинутым и исправляет некоторые ошибки. Это независимая разработка, эволюция Visual Z80 (http://www.visual6502.org/JSSim/expert-z80.html). Visual Z80 Remix - лучший симулятор, и если вы обнаружите ошибку, ее автор быстро ее исправит, если вы ему сообщите.
    С помощью этого симулятора мы открыли новые вещи. Например, что процессор не принимает второй NMI, пока отвечает на NMI, или что MEMPTR модифицируется во время дополнительного цикла, который декрементирует PC в инструкциях блока ввода-вывода, или что RETI и RETN не принимают маскируемое прерывание, если IFF1 и IFF2 не имеют одинакового состояния перед выполнением этих команд.
    Он основан на одной модели, на нетлисте Zilog Z80 NMOS, векторизованном много лет назад людьми из Visual 6502, кажется, я помню.
    - - - Updated - - -
    Titus, я обновил комментарий на предыдущей странице о ld a,{i|r}, я включил официальное объяснение Zilog.
    Последний раз редактировалось ZjoyKiLer; 03.10.2024 в 22:19.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ZjoyKiLer за это полезное сообщение:
    Deadly(08.10.2024), Titus(04.10.2024)
  3. #433
    2,223
    875 сообщений
    Пока идет процесс причесывания реверса, познавания тайн процессора, схемы модифицируются, переподписываются и перегруппируются. Поэтому финального варианта с точкой еще нет.
    Этот эмулятор воспроизводит шум команд SCF/CCF в 5 и 3 флагах?
  4. #434
    Cádiz, Spain
    10 сообщений
    Нет. Он дает детерминированный и стабильный результат. YF и XF берутся из значения битов 5 и 3 результата (Q ^ F) | A.
    Последний раз редактировалось ZjoyKiLer; 04.10.2024 в 13:06.
  5. #435
    80
    37 сообщений
    Titus
    Есть идеи по реализации плавающих битов SCF/CCF в HDL?
  6. #436
    2,223
    875 сообщений
    Легко. Генератор случайных чисел с регулируемой интенсивностью в зависимости от бит окружения, наиболее влияющих на результат. Очень хорошо по моему тесту видно, как надо сделать. И он же может проверить.
    (Q ^ F) | A.
    Зачем делается Q ^ F?
  7. #436
  8. #437
    Cádiz, Spain
    10 сообщений
    Именно формула, открытая Патриком, используется для вычисления этих флагов. Коэффициент Q - это абстракция, представляющая собой защелки внутри АЛУ, в которых процессор вычисляет новые обновленные значения флагов, которые будут переданы в регистр F во время T3 следующего цикла M1. Инструкции, которые не изменяют флаги, устанавливают Q в 0, а те, которые изменяют флаги, копируют F в Q. Ты также можешь использовать QFF, который будет представлять собой фиктивный флип-флоп, указывающий, модифицировала ли предыдущая инструкция флаги или нет. Это зависит от тебя и от того, как ты хочешь это реализовать.
    Объяснение:
    https://github.com/redcode/Z80_XCF_Flavor
    https://worldofspectrum.org/forums/discussion/41704
    Последний раз редактировалось ZjoyKiLer; 04.10.2024 в 13:30.
  9. #438
    2,223
    875 сообщений
    Про буферный регистр флагов я знаю, я его на схеме вижу. Но содержимое из него никогда не xor'ится с содержимым F.
  10. #439
    Cádiz, Spain
    10 сообщений
    Это способ обозначить, модифицировала ли предыдущая инструкция флаги. Если она их изменила, то новые значения будут взяты только из A. В противном случае они будут взяты из F | A. Когда F копируется в Q, результат Q ^ F равен 0, поэтому значение будет взято только из A, так как 0 | A - это A.
    Этот пользователь поблагодарил ZjoyKiLer за это полезное сообщение:
    Titus(04.10.2024)
  11. #440
    2,223
    875 сообщений
    Не знаю, что именно имел в виду Патрик под буферным регистром флагов, но мне кажется, что не то, что есть в реальности.
    На самом деле реальный буферный регистр флагов работает несколько иначе.
    Его отдельные биты в зависимости от ситуации могут либо копировать текущее содержимое флага, либо принудительно сбрасывать какой-то флаг, либо принудительно устанавливать, либо устанавливать в зависимости от результата работы АЛУ, либо устанавливать в зависимости от каких-то еще состояний (тригера IFF2 и т.д).
    А вот уже этот буферный регистр потом переписывается в основной регистр флагов. Причем, 5 и 3 биты в буферном регистре отсутствуют.
    ZjoyKiLer(04.10.2024)
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
