Страница 46 из 81 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #451
    2,244
    882 сообщений
    Кстати, я сперва не посмотрел часть схемы с выбором регистра WZ.
    А ведь он выбирается всегда, когда не выбран никакой другой регистр!
    Ну еще он не выбирается в такте M1.T3 и М1.Т4, когда регенерируется память.
    Так что, возможно, записывается в порт не 0, а он)
    Посмотрел еще блок формирования сигнала READ_REG и выбора половинки регистров.
    Если я правильно анализирую схему, то работа происходит со старшей частью регистра - W.
    Придется сделать тест, чтобы выяснить, не являются ли команды OUT (C),0 и INF на самом деле командами OUT (C),W, и IN W,(C)
    А тест очень простой.
    Сделать в цикле такое:
    LD BC,$F7FE // порт клавиатуры, клавиши 1-5
    INF (предполагаем, что это IN W,(C))
    OUT (C),0 (предполагаем, что это OUT (C),W)
    цикл
    Если при нажатии клавиш 1, 2, 3 будет меняться цвет бордюра, значит моя теория верна.
    Если не будет, значит надо анализировать дальше.
    Все, отбой.
    Сигнал SEL_REG_SRC всегда блокирует выборку WZ.
    А такая хорошая теория получалась)
    Так что описание в предыдущем посту остается верным.
  2. #451
  3. #452
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    а меня интересует недокументированная команда #ED71 OUT (C),0
    и вроде так она выполняется на NMOS, на CMOS в порт засылается #FF
    заряженная до плюса питания инверсная шина /REGBIT0..15 при чтении нам дает 0. Вот и все загадки.
  4. #453
    2,244
    882 сообщений
    Вопрос по CMOS-версии пока что не ко мне, т.к. нет реверса.
    Только по NMOS-версии.
    Но думаю, что просто-напросто шина в CMOS не инверсная, а прямая, поэтому и записывается FF, а не 00.
    Но варианты могут быть и другие.
  5. #454
    443
    132 сообщений
    Когда там команды подойдут блочные?
  6. #455
    2,244
    882 сообщений
    Как до них дойдет время.
  7. #456
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    кстати-некстати, но недокументированные блочные команды (и флаги) в эмулях осилили, в ФПГА - не очень, Алексей сказал - нафиг, не стоит овчинка - выделки. "Неаккуратненько как-то, доктор(с)"
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  8. #457
    2,244
    882 сообщений
    Алексей - это кто? )
    Надо посмотреть природу этих флагов.
    Посмотрел по схеме, какие еще команды влияют на флаги, но при этом не используют стандартные механизмы чтения/записи регистра источника/приемника через шины. Думаю, что эти команды надо будет рассмотреть внимательнее в плане формирования флагов 5 и 3.
    Вот список:
    SCF/CCF (с ними все понятно)
    BIT
    ADD/ADC/SBC HL,dd
    LDI/LDD/LDIR/LDDR
    CPI/CPD/CPIR/CPDR
    INI/OUTI/IND/OUTD
    INIR/OTIR/INDR/OTDR
    У нас пока что стоят в очереди.
  9. #458
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Алексей - это основной допиливатель Т80 за последние годы. Sorgelig, автор MiSTer
    Вот последний допилинг в конце декабря не этого года
    https://github.com/MiSTer-devel/ZX-S...ad5b28a15ae296
    Осталось буквально пару команд недоделанных))
  10. #459
    2,244
    882 сообщений
    Напомню, что Test SCF 9 еще не провели на:
    NEC D780C-1 (@goodboy)
    Z84C0006PEC (@SoftLight)
    Z804C0010PEC (@SoftLight)
    Toshiba TMPZ84C00AP-6 (@SoftLight)
    U880, T34 в керамике и КР1858ВМ (@zebest)
    И вообще, у народа реалов хоть отбавляй, а тесты для статистики и изучения процессора делать ленятся.
    T80 - вообще не вариант. Никакого отношения к реальной структуре Z80 не имеет, как я понял.
    SoftLight(06.10.2024)
  11. #460
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
