Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 83
Тема: BASIC на Корвете
  1. #51
    с. Телешовка, Киевская обл., Украина
    13
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Прикрепленное изображение
    Первая табличка отчасти верна, это конфигурация ODOSA (1CH) - тут лучше посмотреть распределение памяти CP/M-80 или МикроДОС, там подробнее расписано.
    Вторая табличка верна НО не та... Это конфигурация BASG (60H), а из копии системного регистра (по адресу F703H) читается значение 40H, т.е. это конфигурация BASIC.
    Кстати, пробовал напрямую прочитать из системного регистра (FA7FH) - фонарь - читается FFH, видимо он W/O.
    И, кстати, конфигурации ODOSA (1CH) и BASIC (40H) очень похожи.
    Наверное, просто по мере необходимости в программах переключаются конфигурации памяти - это по-поводу использования графики (или электронного диска).
    ни в одной программе не работает управление курсорными стрелками. Либо никакой реакции на эти клавиши, либо печатаются кракозябры.
    Это в Бейсик-программах? И в ПЗУ-шном и в дисковом одинаково?
    Смотрел только одну SORM. В строке
    1002 POKE &HF730,0
    выключается NumLock (описание этой ячейки - F730H - неоднозначно и противоречиво), и дальше
    1004 UP$=CHR$(&H19)
    1005 DOWN$=CHR$(&H1A)
    1006 LFT$=CHR$(&H8)
    1007 RGHT$=CHR$(&H18)
    блииииииин... все это нужно выяснять методом проб и ошибок (научного тыка)
  2. #52
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    По схеме он Write Only, D22 ТМ9.
    Этот пользователь поблагодарил LeoN65816 за это полезное сообщение:
    AlexS58(17.09.2024)
  3. #53
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Нет. В ПЗУ-шном нормально.
    Вот, засада-то! Имея дисководы, я вынужден грузиться с магнитофона! Надо как-то адаптировать эти программы. Где бы найти подробную информацию, какие ячейки памяти за что отвечают. Программы сохранены на дискете, надо теперь пересохранить их в виде текста и перенести в Windows. Я могу их тут выложить.
  4. #54
    13
    11 сообщений
    Вот из книжки по МикроДОС 2.6
    На 267-й странице конфигурация ODOSA (1CH), на 268-й - BASIC (40H)
    В Emu80 из дискового Бейсика командой LLIST, включив захват вывода на принтер.
    Заметил, что в дисковом Бейсике значения функциональных клавиш (последовательности) в МикроДОС и CP/M разные. Отсюда вывод: затык с клавишами управления курсором из-за среды, в которой "крутится" Бейсик. Возможно, Ваша CP/M поковыряна уже или... ч*** его батьку знает... ПЗУ-шный Бейсик копирует таблицы системной страницы в адрес F600 из образа в ПЗУ. А в операционках эти таблицы включены в сами образы систем на дискетах и, естессно, загружаются с осью. Кстати, эти таблицы можно подправить с помощью программы "CP/M-80 Дисковый редактор v2.2 (C) Вадим Александров" (DE2.COM)
Название:	Сканований документ-09.jpg
ID:	81397   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сканований документ-10.jpg
ID:	81398   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сканований документ-07.jpg
ID:	81395   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сканований документ-01.jpg
ID:	81389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сканований документ-08.jpg
Название:	Сканований документ-06.jpg
ID:	81394   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сканований документ-05.jpg
ID:	81393   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сканований документ-04.jpg
ID:	81392   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сканований документ-03.jpg
ID:	81391   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сканований документ-02.jpg
    Последний раз редактировалось AlexS58; 13.10.2024 в 13:34. Причина: Перезалил изображения
  5. #55
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Вот эти программы: https://disk.yandex.ru/d/1h1BpDZ0sRONMQ
    С расширением ТХТ - программы сохранены в текстовом формате, можно просматривать в Блокноте и т.п. Только надо, чтобы текстовый редактор поддерживал кодировку KOI8R.
    У меня они вообще в дисковом Бейсике выдают команды СР/М, а не Бейсика.
  6. #56
    13
    11 сообщений
    Я ж об этом и написал, что таблицы последовательностей загружаются вместе с ОС. Т.е. они часть образа ОС на дискете..
    И таблицы эти в МикроДОС соотвествуют Бейсиковским, а в CP/M - свои.
    Да впринципе, "слизать" эти таблицы из ПЗУ-шного Бейсика и вкорячить в образ ОС - не проблема.
    Если есть возможность, сделайте KDI-образ своей дискеты с CP/M и выложите, посмотрю.
    Это мои извраты
    CPM-80-SUBMIT.kdi.zip
    С клавиатурой разобрался, способов править эти таблицы много. Но так, чтобы сразу и без извратов заработали клавиши стрелок - очень просто. Я эту дискету "собирал" давно и уже и подзабыл что там и для чего. Там есть прожка FDOP.COM, скопируйте на свою дискету. В ней нужно выбрать пункт "СТАНДАРТ МИКРОДОС". Дальше бейсик и т.д.
    А что.. вариант! Подумаю...
    Заработало!!! Экпериментировал с программой SORM, нужно добавить строки (делают то же, что и FDOP.COM, теперь можно без него):
    20 GOSUB 60000
    60000 REM FDOP FIX
    60010 FOR I=0 TO 83
    60020 READ FDOP
    60030 POKE &HF6A0+I, FDOP
    60040 NEXT I
    60050 RETURN
    60500 DATA 11, 0, 255, 255, 255, 255
    60501 DATA 23, 0, 255, 255, 255, 255
    60502 DATA 26, 0, 255, 255, 255, 255
    60503 DATA 21, 0, 255, 255, 255, 255
    60504 DATA 8, 0, 255, 255, 255, 255
    60505 DATA 16, 0, 255, 255, 255, 255
    60506 DATA 24, 0, 255, 255, 255, 255
    60507 DATA 12, 0, 255, 255, 255, 255
    60508 DATA 25, 0, 255, 255, 255, 255
    60509 DATA 4, 0, 255, 255, 255, 255
    60510 DATA 30, 0, 255, 255, 255, 255
    60511 DATA 29, 0, 255, 255, 255, 255
    60512 DATA 28, 0, 255, 255, 255, 255
    60513 DATA 31, 0, 255, 255, 255, 255
    Последний раз редактировалось AlexS58; 08.10.2024 в 03:27.
    Этот пользователь поблагодарил AlexS58 за это полезное сообщение:
    Arix(10.10.2024)
  7. #57
    13
    11 сообщений
    Пардон, тут ошибся: в самом образе МикроДОС этих таблиц нету, видимо с целью экономии, по-видимому просто копируются из ПЗУ..
    Да и все пляски с бубном оказались лишними, - есть готовые утилиты FDOP.COM и FKEY.COM.
  8. #58
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    AlexS58, спасибо! Теперь программы с этих кассет заработали как надо, я с ними поигрался. А как пользоваться программой FKEY.COM? Она требует файл, я пытался подкинуть ей FKEY.EDT с вашей дискеты, она пишет "invalid file format". Как его тогда самому создать? В программе ведь есть функция сохранения настроек. И что-то у меня не получается запрограммировать клавиши в самом Бейсике. Например, хочу повесить RUN на F5. Как только не пробовал!
    KEY 5 RUN
    KEY 5 "RUN"
    KEY 5,RUN
    KEY 5,"RUN" (на Суре так)
    В описании нигде не нашёл синтаксиса этой команды.
    Последний раз редактировалось Arix; 10.10.2024 в 22:31.
  9. #59
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Если запускать Бейсик из-под Микродоса, эти программы нормально работают. Вон в чём дело! Однако, почему-то из-под Микродоса не получается запустить Бейсик с диска В. Я перехожу на диск В, пишу "BASIC", начинает шуршать диск В, потом зачем-то идёт обращение к диску А, и выдаётся сообщение: "неверная команда или имя файла". При второй попытке экран становится более светлым, и всё зависает.
    Последний раз редактировалось Arix; 25.10.2024 в 23:19.
  10. #60
    13
    11 сообщений
    FKEY.EDT - ее служебный, наверное. Нужны файлы с расширением KEY. На дискете есть BAS.KEY и CPM.KEY. Запуск FKEY.COM без параметров выдаст краткую справку по параметрам.
    Ой, у меня в CPM.KEY - не стандартные функ. клавиши CP/M.
    FKEY BAS - загрузка таблицы функциональных клавиш Бейсика и дополнительных клавиш.
    FKEY BAS /E - редактирование файла BAS.KEY
    Параметр /S описан как save on system disk, наверное из файла запишет в образ CP/M на дискете и при последующих загрузках системы клавиши будут уже заданы. (не в МикроДОС - в самом образе на дискете таблиц не обнаружил)
    Если указать несуществующий файл без параметров, - ругнется, если с параметром /E - создаст его и можно задать свои последовательности.
    С помощью этой утилиты легко быстро переопределять функциональные и дополнительные клавиши из готовых KEY-файлов но жутко неудобно их редактировать.
    KEY 5 RUN
    В Корветовском Бейсике такой команды нету, можно таким же способом как в моей подпрограмме, только адрес таблицы функ. клавиш начинается с &HF600 и по 16 байт на клавишу. Напомню, что дополнительные (стрелки) - с адреса &HF6A0 - по 6 байт.
    почему-то из-под Миродоса не получается запустить Бейсик с диска В
    Диск В с CP/M? Хотя проверил, - и каталог читается командой D и Бейсик запускается и в Бейсике FILES каталог читает..
    Последний раз редактировалось AlexS58; 13.10.2024 в 14:40.
  1. 128 basic
    от sevol в разделе Для начинающих
    Ответов: 149
    Последнее: 08.02.2025, 05:10
  2. Ответов: 33
    Последнее: 05.12.2018, 09:00
  3. Дизассемблер BASIC-48
    от Prusak в разделе Пресса
    Последнее: 22.06.2010, 22:52
  4. Программы на BASIC
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 17.04.2010, 15:41
  5. Софт от MSX на Корвете
    от AlexFantasy в разделе MSX
    Последнее: 09.07.2008, 21:07
