Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 93
Тема: Дельта-С 48К (52 микросхем)
  1. #81
    с. Токаево
    Эти проблемы решены, неисправный был DD39. Немного поработав появился вот такая картина. Если отключить ПЗУ (RDROM на +5В) появляется нормальный матрас и так стоит даже если включить ПЗУ. Все линии ШД и ША проверил осцилом.
  2. #82
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    DD38 и 40 проверьте еще.
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  3. #83
    с. Токаево
    Если матрас выводится нормально, то проблема не в видеоконтроллере, или я ошибаюсь?
  4. #84
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    У меня подобная картина была на 52ИС, все 3 Мс были дохлые(но я там ПЗУ не выпаивал). Еще подобное было при КЗ на линии ОЗУ, плата была после дербана
    Этот пользователь поблагодарил crackown за это полезное сообщение:
    IREK(14.10.2024)
  5. #85
    с. Токаево
    Отпаял ПЗУ и матраса уже нет.
  6. #86
    с. Токаево
    Может у кого то есть осциллограммы на шине данных без ПЗУ? На форуме нашел посты с подобной инфой но картинок уже нет.
    Ещё такой вопрос, на этой Дельте был установлен ПЗУ 32кБ, который используется только на половину, интересно зачем так сделали?
    Последний раз редактировалось IREK; 16.10.2024 в 18:25.
  7. #87
    Болгария
    Наверное, потому, что было гораздо проще найти 27256 вместо 27128 (и наверное дешевле). Похожая ситуация и в наши дни
  8. #88
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    ДА просто ставили то, что было в наличии..Отсюда и разнообразный ЛЕГОГО в них, по личным наблюдениям.
  9. #89
    с. Токаево
    Для тестового ПЗУ подойдет 27256? И какую прошивку зашить?
  10. #90
    с. Токаево
    1.Сигнал без ПЗУ на А0, А1, А3, А10:
    2.CAS.
ID:	81591   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 06.04.2024, 18:39
  2. Дельта-С 48К - не стартует
    от Rybak27 в разделе Дельта-С
    Ответов: 15
    Последнее: 29.12.2021, 18:37
  3. Апгрейд ОЗУ Дельта-С 48кВ (75 микросхем)
    от Arkanoid в разделе Дельта-С
    Ответов: 56
    Последнее: 18.05.2021, 15:45
  4. Ответов: 0
    Последнее: 17.01.2019, 00:39
  5. [Москва] Продается Дельта-С 48к
    от SysCat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.03.2012, 12:16
