Страница 204 из 224 ПерваяПервая ... 200201202203204205206207208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,031 по 2,040 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #2031
    119
    80 сообщений
    также, как сделал поддержку в блоке #19 более двух символов в алфавите?
    из доки рамсофта неясно, номер символа в потоке данных little или big endian
    можешь tzx выложить?
    а где ты брал само описание csw? гуглить пробовал, куча мёртвых ссылок или невнятица
    из веб архива восстановил, вот
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 29.11.2024 в 22:46.
    Этот пользователь поблагодарил ZXMAK за это полезное сообщение:
    Lethargeek(30.11.2024)
  2. #2032
    2,223
    875 сообщений
    Кстати, на счет ZXMAK2.
    Какой рендер для видео используется Direct2D или Direct3D?
    И какой для звука? WASAPI или DirectSound?
  3. #2033
    119
    80 сообщений
    под win используется Direct3D, DirectSound и DirectInput
    Насчет словаря в TZX #19 возможно есть проблема, которая не воспроизводится из-за отсутствия TZX файлов с некоторыми комбинациями, буду тестить...
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 30.11.2024 в 00:24.
  4. #2034
    2,223
    875 сообщений
    Для синхронизации с лучом ты используешь DMW или же ждешь луч отслеживая сканлайны, или же делегируешь переключение буферов Direct3D автоматически?
    Почему не WASAPI, ведь на всех виндах после XP она есть, и DirectSound там эмулируется, что хуже, чем нативный WASAPI?
    Тоже самое с DirectInput, который даже на XP уже устарел.
  5. #2035
    119
    80 сообщений
    Видео рендерится из отдельного потока, который ничем другим больше не занимается - просто рендерит в цикле кадры, поток эмуляции ему кидает кадры в ConcurrentQueue, чтобы не использовать блокировки и при их появлении этот поток просто рендерит из этой очереди в каждом кадре. Рендеринг завершается вызовом Present, по завершении которого устанавливается ивент, по которому синхронизируется поток эмуляции.
    Я пробовал и сканлайн отслеживать, но преимуществ от этого не заметил - только нагрузка на проц растет. Т.к. поток больше ничем не занимается, то он всегда вовремя дергает Present, поэтому по его завершению можно четко отслеживать начало развертки.
    Честно говоря я уже и сам забыл все это, пришлось пройтись по коду, вспомнить. Кстати там можно еще улучшить синхронизацию, как оказалось между Present и установкой ивента работает еще код, что может несколько откладывать установку ивента относительно реального положения луча.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 30.11.2024 в 01:28.
    Titus(30.11.2024)
  6. #2036
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    не уверен, существуют ли вообще такие в дикой природе но ведь теоретически допускаются
  7. #2037
    119
    80 сообщений
    ошибка действительно была с загрузкой блока #19 с нестандартным размером словаря. Исправил
    Собрал новый тестовый билд:
    https://github.com/zxmak/ZXMAK2/issu...ent-2508881244
    - исправлен TZX #19 блок для нестандартных размеров словаря
    - исправлен CSW, теперь с обработкой полярности
    - переработано сканирование клавиатуры (теперь матрица клавиатуры полностью конфигурируется, добавлены конфиги клавиатуры для PROFI и для Орель с её нестандартной клавиатурой)
    - добавлена новая модель спектрума Орель (менеджер памяти и клавиатура)
    - исправлен баг с делителем шума AY
    - переработан запрос NMI, теперь NMI и MAGIC/MONITOR это отдельные команды
    - исправлены баги с точками останова в отладчике
    - мелкие оптимизации
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили ZXMAK за это полезное сообщение:
    Dart Alver(30.11.2024), Doronetty(30.11.2024), SoftLight(30.11.2024), yashcher(30.11.2024), ZEman(30.11.2024), zorel(30.11.2024)
  8. #2038
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    ZXMAK Спасибо большое за поддержку Орельки. Для меня по крайней мере теперь это лучший эмулятор zx spectrum. Орельку можно прятать в ящик
    Последний раз редактировалось zorel; 30.11.2024 в 16:27.
  9. #2039
    2,223
    875 сообщений
    Скриншоты не смотрятся без ВПН.
    Лучше размещать их на https://pic.maxiol.com/
    zorel(30.11.2024)
  10. #2040
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Перезалил.
    Вот чучуть не в тему, чисто настальгическое воспоминание об орельке.. Отсканированая клавиатура орели, у кого была орель у того заложилось на долгую память как мягко работают кнопки орели, руссифицированная клавиатура и игра Bomb Jack кажется из-за руссификации не работала на орельке, но с прошивкой rapidos все работало..
    Этот пользователь поблагодарил zorel за это полезное сообщение:
    Titus(30.11.2024)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
