Страница 212 из 224 ПерваяПервая ... 208209210211212213214215216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,111 по 2,120 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #2111
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    выложил новый тестовый билд:
    А в версии под винду такие же правки будут?
  2. #2112
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    нет, число ипульсов должно совпадать,
    не совпадает; я в другом ошибся: ты не добавил, а фактически убрал импульс
    флаг=2 это значит первый символ начинается с нуля, то есть совпадает с тишиной
    но результат тот же - кол-во реальных импульсов в пилоте стало нечётным
    тогда синхропара начинается с нуля и определяется правильно
  3. #2113
    119
    80 сообщений
    так версия одна под linux и win. Эмулятор просто при запуске проверяет систему и использует разные unity конфигурации под разные платформы.
    Единственное, что собрано в mono под linux, могут быть приколы с переносами строк в win.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 11.12.2024 в 14:21.
    Этот пользователь поблагодарил ZXMAK за это полезное сообщение:
    Titus(11.12.2024)
  4. #2114
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    ZXMAK, да, всё забываю сказать: ctrl+scroll для maximum speed крайне неудачный выбор
    во-1, комба вместо одной кнопки; во-2, нынче не на всех клавах есть отдельная кнопка scroll
    таким в лучшем случае нужна комба аж из трёх кнопок, в худшем не работает вовсе
  5. #2115
    2,223
    875 сообщений
    Да, точно)
    Если ставить у монитора развертку, например, 100Гц, то плавные скроллы в демках чуть дрожат примерно раз в несколько секунд. Но оно и на прежних релизах было, я думаю, от этого никуда не деться при подобном методе синхронизации.
    Впрочем, у Спектакулятора дрожание гораздо заметнее и неприятнее, поэтому пока что ZXMAK2 в топчике)
  6. #2116
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Да, точно)
    в топчике вообще дрожать не должно в режиме честной синхры по видео, что же там за метод такой тогда
  7. #2116
  8. #2117
    119
    80 сообщений
    а зачем 100 Гц ставить, я ставлю 50 Гц - скролы идеально плавно идут, как на оригинале
    Если дисплей не позволяет, то оптимально 75 Гц поставить, но при мерцании цвет не совсем верный получается.
    при 100 Гц не получится, чтобы 50 Гц не дрожало - либо прийдется картинку смазывать, либо будет дрожать. По другому никак. Дрожание обусловлено тем, что движение обновляется раз в два кадра, у спектрума нет промежуточных кадров, поэтому заполнить лишний кадр нечем.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 11.12.2024 в 15:10.
  9. #2118
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    как так нечем? выводи каждую zx-картинку тупо два раза
  10. #2119
    2,223
    875 сообщений
    Дрожание при таких методах синхронзиации происходит из-за расхождения тактовой частоты звуковухи (если она не интегрированна в материнку) и частоты материнки (процессора) /видюхи.
    У меня есть несколько звуковух. Так вот на встроенных все нормально, на отдельной звуковухе, вставленной в слот, периодически дрожит.
    Смазывание и дрожание - это разные вещи.
    Смазывание происходит из-за того, что между двумя кадрами нет угасания люминофора.
    Если каждый второй кадр при 100Гц вставить кадр с половинной яркостью, или хотя бы на 20-30 процентов уменьшенной, то смазывание значительно сократится.
    Кстати, если у вас LCD-монитор, то там, что 50, что 100Гц, смазывание будет одинаковое, т.к. у LCD-моников нет между кадрами затухания люминофора (что логично).
    Я у себя в эмуляторе пробовал экспериментировать с каждым вторым кадром пониженной яркости, действительно смазывание убирается, но так глаза напрягаются больше, т.к. идет стробоскопический эффект.
  11. #2120
    119
    80 сообщений
    вот именно так и происходит
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
