Страница 67 из 81 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #661
    119
    80 сообщений
    Про 6502 ничего не могу сказать.
    я про Z80: http://www.visual6502.org/JSSim/expert-z80.html
    Видимо кнопка сброса не совсем сброс делает, а просто инициализирует начальное состояние.
    Разобрался.
    А какие варианты сброса у Z80 есть? Помню читал есть короткий сброс и длинный. Сколько минимум тактов нужно держать активным _reset для первого и второго варианта?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 18.12.2024 в 14:49.
  2. #661
  3. #662
    2,219
    873 сообщений
    Специальный сброс тебе не нужно реализовывать.
    Без специального внешнего железа, который делает сброс синхронным с циклом M1, такой сброс не реализовать.
    В общих чертах все более-менее правильно описано было в этой статье.
    Так как подробные схемы и диаграммы в этой теме не пользуются популярностью, расскажу лишь кратко.
    1. Вовсе не обязательно выдерживать длительность сигнала специального ресета такой, как описано в патенте. Импульс может быть длинной даже менее полутакта. Главное, чтобы во время фиксации ресета (в M1.T2.2) он был активен, а в M1.T2.4 уже не активен.
    2. Импульс специального ресета устанавливается по М1.Т2, далее по M1.T1 следующего цикла происходит сброс регистра PC, а по M1.T2 импульс специального ресета снимается.
    3. Импульс специального ресета задействует механизм запрета декодирования кода команды, который также используется в IM1,2, NMI, HALT. В этом режиме любая команда воспринимается декодером команд, как 00 (NOP).
    4. Если специальный ресет поступил во время выполнения любой команды с префиксом, то выполнение специального ресета откладывается до окончания выполнения этой команды.
    5. Также специальный ресет снимает режим HALT.
    6. Если обычный ресет пришел во время M1.T2, то он задерживается на 1 такт.
    Читай выше.
  4. #663
    119
    80 сообщений
    можно поподробнее, что значит M1.T2.2 и M1.T2.4?
    Речь идет о двух полуциклах M1-T2, когда процессор читает опкод с шины данных, но не включая следующего полуцикла M1-T3 (последний полуцикл чтения опкода)?
    Кстати еще вопрос - в какой именно момент происходит захват слова с шины данных при чтении из памяти? На примере выполнения выполнения NOP:
    cycle	ab	db	_m1	_rd	_wr	_mreq	_iorq	State	pc	Fetch
    0	0000	ff	1	1	1	1	1	m1 t1	0000
    0	0000	ff	0	1	1	1	1	m1 t1	0000
    1	0000	00	0	0	1	0	1	m1 t2	0001	NOP
    2	0000	00	0	0	1	0	1	m1 t3	0001	NOP
    2	0000	ff	1	1	1	1	1	m1 t3	0001
    3	0000	ff	1	1	1	0	1	m1 t4	0001
    как видно, выборка #00 с шины данных db идет 3 полуцикла, но в какой момент происходит фиксация данных?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 18.12.2024 в 16:32.
  5. #664
    2,219
    873 сообщений
    M1 - это цикл M1.
    T2 - это второй такт цикла M1
    .2 - это означает, что это второй полутакт такта T2
  6. #665
    119
    80 сообщений
    тогда что значит M1.T2.4? Четвертый полутакт? Их-же два, дальше идет T3, разве не так?
  7. #666
    2,219
    873 сообщений
    Я выше в теме писал, что если какой-то процесс инициируется циклом, например, M2, то все последующие действия отсчитываются от него.
    На практике M1.T2.4 скорее всего совпадет с M1.T3.2, однако, если поступит сигнал WAIT, то между T2 и T3 будет пауза, и M1.T2.4 уже не совпадет с M1.T3.2.
    ZXMAK(18.12.2024)
  8. #667
    119
    80 сообщений
    А можно вот про это поподробнее? Что за механизм запрета?
    И кстати насчет режима IM, вы разбирали как работает установка режима? Если я правильно нашел сигналы, то получается такая картина:
    IM0: 0 0
    IM1: 1 0
    IM2: 1 1
    Как-то странно, я ожидал увидеть для IM2 0 1, почему оба сигнала одинаковые? Как это работает?
  9. #668
    2,219
    873 сообщений
    Механизм очень прост. Блок выбора кода команды выдает 0, вместо кода команды.
    Это сделано, чтобы, например, во время обработки прерываний, в регистре опкода была нейтральная команда типа NOP, которая не активирует никаких линий, и не помешает декодерам прерываний.
    Не совсем понял, в чем именно вопрос)
    Вот причесанная схема декодера IM:
    вы разбирали
    Ко мне можно и нужно на ты)
    ZXMAK(18.12.2024)
  10. #669
    119
    80 сообщений
    IA3 и IA4 - это что за сигналы?
    Не вижу SEL_IM0. И не понятно, зачем NMI_ACK с IM1 объединяется по ИЛИ на U44 - для чего это?
  11. #670
    2,219
    873 сообщений
    Не вижу SEL_IM0.
    Его и нет.
    Так как IM0 фактически это просто выполнение команды с шины данных.
    Но вообще, сами блоки выполнения прерываний я пока не разбирал. Нарисовал, но не разбирал подробности работы.
    Это биты 3 и 4 регистра опкода.
    REQ_DIS_BASE_SET - это запрос запрета декодера команд. О чем я писал уже выше.
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
