Страница 216 из 224 ПерваяПервая ... 212213214215216217218219220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,151 по 2,160 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #2151
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от Spectramine Посмотреть сообщение
    У Пентагонов реальных тоже бывает сдвиг начала растра на 1-2 такта
    на 1 такт может, но это помоему только для пиксельного поля актуально, насколько помню в пентагоне такты выборки цвета и пиксела могут меняться местами если память занята в момент выборки, за счет этого может возникать расхождение в 1 такт. Но на 2 такта и более, тем более на бордюре - о таком не слышал.
  2. #2152
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    ну, два, не два, но как раз на бордюре оно заметно
    емнип Rage и Across the Edge для разных пентагонов заточены
  3. #2153
    119
    80 сообщений
    а в чём там проблема, они вроде с дефолтными таймингами пентагона обе одинаково корректно отображаются:
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 25.12.2024 в 18:17.
  4. #2154
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    у меня в твоём эмуле (вроде бы последнего апдейта) across кривая
    в rage надо остановки дождаться или поймать строго по вертикали
  5. #2155
    119
    80 сообщений
    что именно и в какой версии across?
    Я проверял эту версию, в ней вроде всё в порядке, ошибок не вижу.
    Проверил на этой версии rage все углы - всё ок...
    На скринах ULA с расширенным бордюром:
    Возможно вы загружаете демы из снепшотов и в снэпшоте не сохранена какая-то деталь, существенная для корректной обработки таймингов, поэтому тестить нужно загружая и запуская программу в обычном режиме с образа диска/кассеты.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 25.12.2024 в 19:47.
  6. #2156
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    которая fix3 - в ZXMAK2 Update8
    там 4 версии, возможно, как раз под разные пентагоны
  7. #2157
    275
    167 сообщений
    именно
  8. #2158
    119
    80 сообщений
    да, действительно, я запускал fix_0, она нормально работает, в fix_3 таймниги действительно сдвинуты.
    Хм, а у пентагона разве были ревизии плат с доработками таймингов? В чем у них отличие?
  9. #2159
    275
    167 сообщений
    Не ревизии с доработками таймингов, а на разных экземплярах Пентагона разные начальные такты вывода растра, как я уже сказал.
  10. #2160
    119
    80 сообщений
    как такое получается, что на одинаковой схеме разные начальные такты?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
