Страница 220 из 224 ПерваяПервая ... 216217218219220221222223224 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,200 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #2191
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    Это разные чипы ULA, т.е. по сути разные схемы формирования изображения из памяти.
    обновил тест MCTEST3 для ULA. В самом тесте изменений нет, поправлена инициализация, чтобы работало из TRDOS.
    В архив добавлены три варианта загрузки - TZX, TAP и TRD.
    Добрый день. Орель работает вот так
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили zorel за это полезное сообщение:
    Titus(29.12.2024), ZXMAK(29.12.2024)
  2. #2191
  3. #2192
    119
    80 сообщений
    поправил, вроде совпадает, будет в следующей версии тестового билда:
    только не понял один момент - у вас на фото вместо первой строки пикселов почему-то бордер отображается - это неисправность или так схема работает?
    Запустите еще minfo, что он показывает?
    • Тип файла: zip minfo.zip (4.1 Кб, Просмотров: 56)
    Этот пользователь поблагодарил ZXMAK за это полезное сообщение:
    zorel(01.01.2025)
  4. #2193
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Добрый день, с праздником!
    Вот фото сделал на еще одной орельке.
    На платах кварци на платах чуток разные с завода, по этому скорей всего может быть небольшое отличие в работе.
    И фото теста со второй программы
  5. #2194
    119
    80 сообщений
    C Новым Годом!
    это не из-за кварца, разная циклограмма, вероятно поменялась схема или прошивка видеогенератора, а на плате есть какие-то отличительные признаки вроде версии, года выпуска или просто цвет платы? Можете выложить прошивки видеогенератора (DS10, DS15) с обоих вариантов для сравнения?
    PS: картинки лучше выкладывать на imgur.com, они везде видны, быстро грузятся и без рекламного спама.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 01.01.2025 в 23:51.
  6. #2195
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Вот прислали режим Pentagon в ZX Spectrum Next (в точности соответствует ZXMAK2)
    У кого то есть реальный Next? KS1/KS2??
    Может могли бы на нем проверить еще небольшой тест с z80DMA ? Ибо эту фичу полтора эмуля поддерживает, ну и ZX Next в т.ч.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  7. #2196
    2,258
    888 сообщений
    тест с z80DMA
    Что это за тест, и какие эмуляторы поддерживают?
  8. #2197
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Ну как бы немного оффтопик для данного топика ( автор такую дичь не поддерживает, видимо сложно очень?), но речь про чип z80 DMA.
    И я бы не сказал, что совсемъ уж мало эмулей его поддерживает.
    Открываем всем известную таблицу срамнения эмулей
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?gid=0#gid=0
    Как видим, минимуум 4 эмууля поддерживают интерфейс zDMA, плюс еще в списке МАМЕ, вроде как тоже поддерживает. Это софтово.
    Железно ну само собой есть интерфейс и на краевой разъем классики, и в сокет z80 для совместимых.
    Полу-железно, в ФПГА есть поддержка в ZXNext (2 различных варианта), в ZX Uno ( то жи 2 разных варианта), в LNX, и в ts-conf ( у них правда свой собственный вариант DMA, но он есть, не знаю, есть ли в Анриле поддержка его)
    Так что эта тема точно не полтора землекопам интересна (ключая меня).
    Ну и да, реверса z80DMA вряд ли кто делал, непопулярно видимо, так что все эмулиЦЦа "по мотивам"
    А вопрос в том, что в ZX Spectrum Next вроде как обещали 100% симулировать, но пока то что я вижу - довольно криво, может у кого то все же есть правильно
    Последний раз редактировалось zebest; 14.01.2025 в 11:56.
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    Titus(14.01.2025)
  9. #2198
    119
    80 сообщений
    а что это за зверь такой? я вообще не вижу по указанной ссылке упоминаний про zDMA и вообще DMA
    Если правильно понимаю zDMA это какая-то фирменная либа в Xilinx для копирования памяти?
  10. #2199
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    http://www.zilog.com/docs/z80/z84c10.pdf
    такой же, ну или почти такой же и в ZX Spectrum Next, вот только проверить никто не хочет.
    может комуу-то на С++ понятнее будет?)
    https://github.com/mamedev/mame/pull/12658
    Последний раз редактировалось zebest; 14.01.2025 в 19:52.
  11. #2200
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Есть KS2 в доступности, смогу проверить (но, скорее всего, только на выходных)
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    zebest(14.01.2025)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
