Показано с 31 по 40 из 48
Тема: ZX-MultiSound. Неторопливая сборка конструктора.
  1. #31
    г. Брест, Беларусь
    532
    226 сообщений
    Цитата Сообщение от Joka Посмотреть сообщение
    Я на 1 Мб прошивал не отпаивая 2-й Мб, когда отлаживал плату.
    Есть еще прошивки на 12 Мгц, вдруг z80 не держит частоту.
    Перепрошил Альтеру на 1Мб. Ничего не поменялось. При включении Мультисаунд "тарахтит", как и раньше.
    Выключение через дип тоже не влияет на тарахтение.
    Наверно, надо физически снимать чипы памяти.
    У меня z80, вроде, оригинальный. Раньше стоял "перепилок" - с ним тарахтения не было, но и GS не подавал признаков жизни.
    Что касается частоты, то я подавал на 1 ногу процессора внешнюю частоту 3.5 Мгц. Тарахтел.
    Значит, дело не в частоте.
    Последний раз редактировалось Froggy; 02.03.2025 в 11:18.
  2. #31
  3. #32
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    но прошить на частоту 12 не долго, для эксперименту полезно.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Брест, Беларусь
    532
    226 сообщений
    Снял два чипа памяти с обратной стороны платы. Включил - тарахтение не пропало.
    Снял два чипа с лицевой стороны платы.
    Включил - тарахтение пропало. Без особой надежды запустил Z-Player. Но, внезапно, плеер запустился. Значит GS стал определяться. Это очень радует.
    Скорее всего, один чип памяти битый, а может и все чипы... Память - 100% "перемарк" и какой чип там был изначально можно только догадываться по косвенным признакам.
    Один из двух "верхних" чипов точно неисправные. Наверно, попытаюсь припаять два чипа, которые были раньше на нижней части платы. По другому проверить память нет возможности.
  5. #34
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Ну зачем так категорично))) Если память всеми ногами заведена на CPLD то ее очень даже можно проверить с помощью Jtag инструментов таких как "JTAG Live Studio" или подобных им (их много есть но они в разной степени доступности)
    Можно и ЕЕПРОМ программировать прямо в схеме ВНУТРИСХЕМНО. Надо сильное желание и знания (достаточно начальных) Python-а
  6. #35
    г. Брест, Беларусь
    532
    226 сообщений
    Я писал про себя. Что на данный момент у меня проверить микросхемы памяти нет возможности.
    В принципе, у меня есть pof прошивки Альтеры (для каждого из четырех чипов), которые позволяют запустить GS на одном чипе.
    Пока же думаю решить проблему методом подбора. Надеюсь, что хоть два чипа будут живыми и не будут приводить к эффекту "тарахтения".
  7. #36
    1,467
    955 сообщений
    По умолчанию BallDream2
    на живом скорпионе не хочет. Просто черный экран. И висяк.
    и это очень странно.
    демка работает и на 48к - первая часть и последняя (с цифровой музыкой)
  8. #37
    г. Брест, Беларусь
    532
    226 сообщений
    Проверил еще раз на Скорпионе 256 с профРОМ от LW (+СМУК). Пустой экран и все. На эмуляторе этот же файл работает.
  9. #38
    г. Брест, Беларусь
    532
    226 сообщений
    Запаял два чипа с обратной стороны платы на лицевую сторону. Прошивка в Альтере на 1Мб.
    Наконец, GS заработал! Погонял моды, вроде, все звучит отлично.
    Все, теперь все функции Мультисаунда работают. Закажу на али два чипа памяти, буду допаивать второй Мб.
    Проект оказался достаточно сложным для меня. Частично виноват я сам, частично подвели комплектующие.
    Надеюсь, мой опыт будет полезен сборщикам этой замечательной платы.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Froggy за это полезное сообщение:
    Astrolux(03.03.2025), Cooper(04.03.2025), Mihalich(03.03.2025), SERGEY256(03.03.2025)
  10. #39
    Доброго дня!
    Собрал MultiSound...воткнул в ZX Evo, вот такая картина:
    Первое включение...вот такой матрас)
    После отключения (MultiSound) ZX Evo запускается как обычно. +12 Джампер включил. AY на ZX Evo выташил.
    В какую сторону копать...
    Последний раз редактировалось Mr.Nik; 10.03.2025 в 20:40.
  11. #40
    г. Брест, Беларусь
    532
    226 сообщений
    Это с прошитой Альтерой?
  1. Ответов: 501
    Последнее: 28.10.2025, 23:13
  2. Ответов: 124
    Последнее: 17.09.2025, 14:19
  3. ZX-MultiSound - звуковая карта для NemoBus
    от Uzix в разделе Звук
    Ответов: 147
    Последнее: 23.08.2025, 09:16
  4. Ответов: 28
    Последнее: 07.07.2025, 09:43
  5. Ответов: 4
    Последнее: 11.01.2021, 11:55
