Страница 61 из 73 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 727
Тема: EmuStudio-ZX
  1. #601
    2,223
    875 сообщений
    ну здрасьте, ни одного... а я здесь с чем столько времени распинаюсь?
    Назови хотя бы один эмулятор, который при кратной частоте развертки монитора (50, 100Гц) выдает полностью синхронную картинку.
    и как ты себе представляешь тест на гладкость одновременно видео и звука с таким конфигом?
    нужно минимум 128+AY - чтобы строчки под фоновую музыку бегали
    до того - не вижу смысла запускать даже
    Даже для 48К есть игры, где и плавный скролл и звуки.
    Впрочем, для теста движка не обязательно, чтобы программа выводила и плавный скролл, и звук одновременно, т.к. движку все равно, есть генерация звука в данный момент или нет, он его все равно выводит.
    Все можно посмотреть на графиках.
    как уже писал многократно, в общем случае точная синхронизация по более чем одной характеристике невозможна
    Все возможно при хорошем желании.
    Естественно, если у тебя совпадает кадровая частота монитора и эмулируемой системы, или они близки друг к другу.
    Главное, что получается полное погружение пользователя в то, что это реальная машина.
  2. #601
  3. #602
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Этот пользователь поблагодарил Enigmatic за это полезное сообщение:
    Titus(08.03.2025)
  4. #603
    2,223
    875 сообщений
    Картинки
    Забыл предупредить, что запускать надо ту версию, которая ближе по частоте кадров к частоте кадров вашего монитора.
    Т.е. если у вас монитор 60Гц, то запускать надо версию 50Гц.
    Если 100Гц, то запускать 100Гц.
    Audiobuf можно выбирать 0.5, если звуковая карточка стабильная, хорошая, и 3.5, если ее характеристики гуляют. Но для теста можно запускать 3.5, чтобы наверняка.
    И если у вас Win7, и почему-то не идут нормальные версии, то можно запустить версию DWM.
    Что же касается консольного окна, то его надо все присылать, т.к. там сверху убежало много полезной информации.
    Например, в данном случае видно, что пиксельные шейдеры 5.0 видеокартой не поддерживаются. Интересно, почему, это все написано в консольном окне выше.
  5. #604
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    дык мой собственный если ты о синхронности кадров эмуляции с монитором
    собс-но, достижений тут никаких, в SDL элементарно включается
    и что там за звуки-то? стрекотание, причём даже без гарантии регулярности
    ну, и тест ЧЕГО тогда получился, если всё равно, выводится ли вообще что-нибудь
    "попробуй на вкус цвет огня, попробуй на боль плеск воды..." (c)
    если уж на то пошло, графики нужно сравнивать парами с аналогичными по записи с реала, а не в отрыве
    ага, "патроны кончились! - но ты же коммунист! - и вновь застрочил пулемёт"
    а патронами всё-таки система заведует
  6. #605
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    EmuStudio 0.9 test 1 (ZX-Mode)
    Written by dr.Titus 2006,2025
    CPU: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
    Support: MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 SSE4.2 AVX
    Logical CPU cores: 8
    Current CPU #0 frequency: 3401MHz
    DWM Composition: Enabled
    Powered from AC
    Power scheme already exist
    Low CPU AC threshold = 90%
    Low CPU DC threshold = 20%
    Power scheme activated
    WM_CREATE
    Windows version: 10 (10.0.19041.5438)
    Multimedia timer resolution: 2029 mks
    Multimedia timer resolution: 1982 mks
    Desktop DPI: 96 dpi (scale: 100%)
    DXGI version 1.6
    Direct2D version 1.3
    Monitor[0] - AMD Radeon RX 580 2048SP: Acer V246HL
    Mode: 1920 x 1080, 60.000000Hz
    Frequences set: 60.00Hz
    Hardware composition: fullscreen / cursor stretched
    Monitor[1] - Intel(R) HD Graphics 4000: SONY TV
    Mode: 1920 x 1080, 59.940060Hz
    Frequences set: 23.98Hz, 24.00Hz, 29.97Hz, 30.00Hz, 50.00Hz, 59.94Hz, 60.00Hz
    Hardware composition: not supported
    Adapter[0]: Direct3D feature level 11.1
    Adapter[1]: Direct3D feature level 11.0
    Allow tearing (variable framerate): supported
    WASAPI system mix format: 48000 Hz, 32 bits, 2 channels, float
    Endpoint name: Динамики (Juli@ Audio)
    WASAPI endpoint format: 48000 Hz, 24 bits, 2 channels, PCM
    Audio system: WASAPI Shared
    Audio format: 48000 Hz, 32 bits, 2 channels
    Device minimum period: 3 ms
    Audio Buffer Size: 1056 samples (22.0 ms)
    0, 0, 0, 0, 480, 0, 0, 0,
    Process priority: 128
    Main thread priority: 0
    High resolution timer: 10000000Hz
    CPU Mode: Pure
    WMI thread priority = -15
    Emulation thread priority = 2
    Audio thread priority = 15
    Audiobuffer padding: 4.2 ms
    Total audio delay: 23.5 ms
    Video thread priority = 1
    Audio buffer is empty
    Class name WIND_0000
    Init: Pentagon
    Snapshot snapshot.z80 loaded
    SoundProfiler: Init
    Viewport size changed: 812 x 572
    Resync
    *@.@@@.@@.@.@@@@@.@.@@@@@@Resync
    @@@@@@@@@@@@@Resync
    Последний раз редактировалось creator; 08.03.2025 в 15:09.
    Этот пользователь поблагодарил creator за это полезное сообщение:
    Titus(08.03.2025)
  7. #606
    2,223
    875 сообщений
    Кинь ссылку, полюбопытствую)
    Звуковуха, похоже, профессиональная, но старая?
    Часто старые звуковухи не имеют драйверов под современные винды, и несколько хуже синхронизируются.
  8. #607
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Старая, но поддержка производителя просто потрясающая. Дрова начиная с Windows 98 от 2004-05-06 и заканчивая Windows 11 от 2023-05-29. Все бы так работали.
  9. #608
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    сбоку ссылка, "записей в дневнике: 3" и далее
  10. #609
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Мое.
    EmuStudio 0.9 test 1 (ZX-Mode)Written by dr.Titus 2006,2025
    CPU: Intel(R) Core(TM) i5 CPU         750  @ 2.67GHz
    Logical CPU cores: 4
    Current CPU #0 frequency: 2668MHz
    Powered from AC
    WM_CREATE
    Windows version: 10 (10.0.19041.5369)
    Multimedia timer resolution: 1994 mks
    Multimedia timer resolution: 8621 mks
    DXGI version 1.6
    Monitor[0] - NVIDIA GeForce GTX 750 Ti: V233H
    Frequences set: 59.94Hz, 60.00Hz
    Monitor[1] - NVIDIA GeForce GTX 750 Ti: Unknown
    Adapter[0]: Direct3D feature level 11.0
    Endpoint name: Динамики (Realtek High Definition Audio)
    0,  480,  0,  0,  0,  0,  480,  0,
    CPU Mode: Pure
    Audiobuffer padding: 29.2 ms
    Total audio delay: 48.5 ms
    Init: Pentagon
    SoundProfiler: Init
    Frames lost: 1
    Resync
    *******.@.@@.@.SoundProfiler: End
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    Titus(08.03.2025)
  11. #610
    2,223
    875 сообщений
    Скачал ULAX-emuL, запустил, но он не работает. Изображение есть 128Кб меню, звук от нажатия клавиш тоже, но изображение статично, курсор по строкам не перемещается.
    Нашел) Приходится держать Shift, чтобы стрелками в меню перемещалось) Такое ощущение, что Shift инвертирован)
    Изображение действительно идет плавно, но как при этом синхронизирован звук, сказать сложно.
    Последний раз редактировалось Titus; 08.03.2025 в 18:46.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
