Страница 67 из 73 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 727
Тема: EmuStudio-ZX
  1. #661
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    Нет.
    Из-за этого "в угоду картинке" в том же твиче периодически частота начинает плавать.
    Если у кого-то табун медведей пробежался по ушам, не значит что никто не заметит эту жуть.
    Нельзя трогать звук, и передискретизировать его туда-сюда чтобы фреймы ровно шли.
    ну что ты, чёрт побери, такое несёшь, при чём тут твич, и с чего бы частоте ЗВУКА плавать?
    у частоты ИСХОДНОЙ ВОЛНЫ и частоты ДИСКРЕТИЗАЦИИ этой же волны общего - только слово "частота"
  2. #661
  3. #662
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    ZXMAK, Воспроизводимая частота не должна дрейфовать дальше чем на 1/10 герца (или правильнее - 0.1%). Это заметно.
    Lethargeek, Чтобы подогнать синхронизированный звук между прыгающими между 49/50/51 герцами развертки, тебе придется замедлять или ускорять звук (чем твич и занимается, когда у него моча в голове вдруг появляется). И этот подгон за счет ускорения и замедления - ужасен.
  4. #663
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    э нет, для звуковой карты время течет иначе чем для видеокарты, поэтому условно говоря за время 100 кадров видеокарты, на часах звуковой карты может набежать 100 ± 5 кадров (цифры взяты от балды для примера). И скорость течения времени постоянно меняется, как у звуковой карты, так и у видеокарты, поэтому в какой-то момент часы видеокарты могут идти быстрее, в другой момент времени наоборот.
    э, да! ЕЩЕ РАЗ: кол-во бутылок может меняться, а кол-во воды в них - нет! ну вот вылилось у нас из трубы сто литров, а потребитель говорит - хочу 105 бутылок - на тебе 100 литров в 105 бутылках; потребитель говорит - хочу 95 бутылок - на тебе те же 100 литров в 95 бутылках - и в чём проблема?
    для того чтобы координаты сэмплов стали другими, сигнал нужно реконструировать в непрерывный и передискретизировать заново в новой координатной сетке. Грубо говоря сделать апсемплинг и затем даунсемплинг к другой частоте дискретизации. Операция довольно тяжелая и проблематичная, особенно учитывая дробные коэффициенты преобразования. Без искажений сигнала и нагрузки на процессор тут не обойтись.
    "горе от ума" НЕ ВЫДУМЫВАЙ ПРОБЛЕМЫ НА РОВНОМ МЕСТЕ, ничего не нужно "реконструировать", нужно сразу КОНСТРУИРОВАТЬ с другой сеткой - ведь с какой-то всё равно нужно
    корежит при условии, что на входе дискретизатора присутствуют частоты выше Fs/2 (ну или ниже, с учетом фазы).
    Если полоса сигнала на входе дискретизатора скажем 1/10 от полосы дискретизатора, то ничего не корежится (в пределах разумного).
    у всех разные "пределы", в моих - "корёжится"
  5. #664
    119
    80 сообщений
    учитывая, что частоты звуковой карты и видеокарты плывут друг относительно друга, да плюс к этому измерения их частот относительно таймера системы тоже плывут, то плавание частоты звука вполне нормальное явление при правильной реализации подстройки частоты дискретизации. Именно в том и заключается задача - сделать чтобы частоты плавали, подстраиваясь друг под друга.
  6. #665
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    хде, у МОНИТОРА??? это ж не твич, который по нескольку кадров может выбрасывать
  7. #666
    2,223
    875 сообщений
    у меня как раз в текущих настройках и стоит дрейф не более 0.1Гц.
    так в том кадре, на котором набежал уже целый сэмпл (почему "байт", кстати? у тебя что, звук восьмибитный?) будут те же самые "доли процента", как у меня
    32-битный у меня звук.
    Это я условно сказал байт. Не байт, отсчет.
  8. #667
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    ЕЩЕ РАЗ:
    это разные "частоты", не путай их (и да, "таймер системы" тут - третий лишний)
    нет, задача заключается, чтоб НЕ плавали - при достаточно небольших и стабильных флуктуациях и не будут
    а при слишком нестабильных - ничего хорошего со звуком всяко не будет, даже если звуковуха главная, а не видео
  9. #668
    119
    80 сообщений
    вот мне и интересно - как это делается?
    Пусть частота Z80 Fclk=3504000 Гц. Звуковая карта Fs=48000 Гц. Т.е. без подстройки нам нужно просто наложить ФНЧ и сделать децимацию с коэффициентом x73. Итого получаем 3504000 / 73 = 48000 Гц. Пока всё красиво.
    Далее, допустим мы намеряли, что нам нужна частота дискретизации 47999.357 Гц. Но у нас есть возможность делать децимацию с коэффициентом 72, 73 или 74. Соответственно мы можем получить 48666.66(6) Гц, 48000 Гц или 47351.351 Гц. Требуемая частота в этот ряд не вписывается, т.к. разрешение координатной сетки сэмплов на частоте Z80 3.5 МГц недостаточно, нужно делать апсэмплинг до более высокой частоты дискретизации. А это уже приличная нагрузка на процессор.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 10.03.2025 в 12:08.
  10. #669
    2,223
    875 сообщений
    А как происходит децимация с частоты Fclk Z80 до Fs аудиопотока? Как понимаю, от реализации этой части и будет зависеть уровень искажений. Частота Z80 не делится кратно на стандартные частоты звуковых карт (48 кГц или 44.1 кГц). Какой подход тут применяется?
    Кратно и не надо делить, мы живем не только в среде целых чисел)
    Есть дробные.
    Как фильтровать, преобразовывать звуковой поток - это уже дело второе или третье. Не относящееся эмулируемой модели, а не к проверяемым сейчас функциям движка.
  11. #670
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    ZXMAK, есть такое слово - "интерполяция"
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
