Страница 4 из 14 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 134
Тема: TRHMSX – простой клон FPGA MSX2+. Неторопливая сборка конструктора.
  1. #31
    201
    139 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    Для чего эти площадки на плате?
    Возможно, для танталового или алюминиевого электролитического конденсатора большой емкости.
  2. #31
  3. #32
    г. Брест, Беларусь
    545
    228 сообщений
    Можно и кондер поставить. Установочное место подходит. Я туда разъем для внешнего питания припаял. На предыдущей странице есть фотки.
    Этот пользователь поблагодарил Froggy за это полезное сообщение:
    GlassesTmn(10.04.2025)
  4. #33
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Для чего эти площадки на плате? Питание на плату идет со слота. Зачем еще 5 вольт подавать дополнительно?
    Сюда припаивается гребёнка для подачи отдельного питания 5В при прошивке Альтеры. Прошивать в слоте MSX не считается безопасным, поэтому мы всегда делаем пины или площадки для внешнего питания.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 31.03.2025 в 23:49.
  5. #34
    г. Брест, Беларусь
    545
    228 сообщений
    Да, спасибо. Я уже вчера с этим разобрался и прошил Альтеру. Подробности на предыдущей странице https://zx-pk.ru/threads/36114-trhms...=1#post1212411
  6. #35
    г. Брест, Беларусь
    545
    228 сообщений
    Прошил ROM M29F040B от ST. Чип я предварительно проверял и не сомневался в его работоспособности.
    Использовал переходник из комплекта программатора Т48.
    С прошивкой проблем не было. ID чипа определился правильно. Заливал прошивку FDD-IDE_V21_29F040.ROM
    Вставил микросхему ROM в плату мультиконтроллера:
    Вставил мультконтроллер в слот TrhMSX. Прозвонил питание на всякий случай. Включил.
    MSX загрузился нормально, но, к сожалению, я увидел заставку стандартного Basic. Хотя надеялся увидеть заставку дисковой версии Бейсика или еще что-то, что бы указывало на работоспособность мультконтроллера. Может надо задействовать SD-карту? Хотя не логично.
    Вот, что я ожидал увидеть:
    Может я ошибаюсь? В ютубе не нашел видео с работой связки мультиконтроллера и 1chipMSX.
    Похоже мое везение с MSX закончилось после неудачи с платами для картриджа. Я сначала хотел сделать картриджи и проверить, как MSX с них загружается. Т.е. двигаться постепенно step by step. Но не судьба...
    Чтобы не заканчивать на минорной ноте, небольшой лайфхак.
    Не нашел на Али разъем для CF-карты по адекватной цене. Оказалось, что дешевле купить готовый переходник CF-IDE и выпаять с него нужный мне CF-разъем.
    Коллеги, может кто имеет скил чтобы изменить размер платы имея только файлы герберов? Там буквально 2 мм по горизонтали. Вроде, KiCad на такое способен.
    Продолжение будет...
    Последний раз редактировалось Froggy; 05.04.2025 в 09:40.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Froggy за это полезное сообщение:
    GlassesTmn(10.04.2025), SoftLight(01.04.2025)
  7. #36
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Это типа через Сингапур. Треки там левые какие-то.
    Не знаю как насчёт «левые», но сегодня вот упало сообщение. Пришел забрал, треки действительно на упаковке совершенно другие, начинаются UU7*
    Так что возможно и тебе скоро дошлют.
  8. #37
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Красные джамперы выбирают конфигурацию устройства, посмотрите в README. Тремя джамперами выбираются биосы (Sunrise или Nextor) для IDE контроллера, очерёдность устройств (если оба активны), а также есть выбор варианта работы слота (расширенный на два устройства или нерасширенный на одно устройство). Если бы вы поставили на место чип контроллера и выбрали дисковод как устройство в нерасширенном слоте, то увидели бы желаемую картину. Без подключенного дисковода со вставленной системной дискетой комп вышел бы в Бейсик.
    Признак работы IDE контроллера - автодетект карты биосами при старте системы. Они выводят свои сообщения при детектировании CF карты. Без карты с системными файлами комп выйдет в Бейсик. Если выбран биос Nextor то командой call fdisk из Бейсика можно вызвать утилиту для работы с разделами на карте.
    Разъем JTAG впаивать для однократной прошивки ПЛИС вовсе необязательно. Хватило бы и штырьков вставленных в разъём "мама" программатора.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 01.04.2025 в 22:22.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    Froggy(01.04.2025), GlassesTmn(10.04.2025)
  9. #38
    г. Брест, Беларусь
    545
    228 сообщений
    Тогда мой MSX отрабатывает правильно. Я наивно думал, что он будет что-то выводить при загрузке.
    Я не впаивал. Только вставлял для прошивки. Пришлось подгибать руками для нормального контакта.
  10. #39
    г. Брест, Беларусь
    545
    228 сообщений
    Припаял сегодня разъемы дисковода и CF-карты. Монтаж платы закончен.
    Пайку сделал модными "шариками":
    Какие системные файлы нужны? Карту форматировать в FAT16? Пока у меня пробел в базовых знаниях. Заказал картридер CF-карты. У меня его не оказалось. Пригодится и для Спектрума.
    Для работы с картой СF используется микросхема контроллера дисковода? Или контроллер карты выполнен на Альтере?
    Какую функцию выполняет светодиод на плате? Обращение к диску?
  11. #40
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Про подготовку карты читайте здесь:
    https://sysadminmosaic.ru/msx/carniv...D1%82%D0%B8_cf
    Чтобы отформатровать карту нужно включить биос Nextor. С биосом Sunrise это не получится.
    За работу с флопом отвечает микросхема контроллера, плюс в Альтере реализована нужная логика.
    Светодиод - индикатор работы IDE контроллера.
    Контроллер IDE эмулируется в Альтере.
    Froggy(02.04.2025), GlassesTmn(10.04.2025)
  1. Ответов: 47
    Последнее: 19.12.2025, 23:37
  2. Ответов: 501
    Последнее: 28.10.2025, 23:13
  3. Ответов: 124
    Последнее: 17.09.2025, 14:19
  4. Ответов: 28
    Последнее: 07.07.2025, 09:43
  5. Ответов: 6
    Последнее: 05.01.2025, 13:55
