Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Рамфонт Руслана Аликберова (схема, код)
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Цитата Сообщение от Alikberov Посмотреть сообщение
    даже не знаю, справедливо ли за моим именем и идею, и схему закреплять
    Главное же не схема, а идея, алгоритм. Сам я до такого додумался бы ну лет через пять
    И прежде чем расхваливать, хорошо бы, чтобы кто-нибудь эту схему повторил. У меня глаза замылились, я могу не увидеть очевидных глюков.
    Получится недо-КР-04 - с графикой и цветом!
    Так и должно получиться, если в тайминги вписаться. Надо попробовать читать из РУ10 два раза в пределах одного знакоместа. Сначала цвет, а потом пиксели. Вроде бы хватает на это времени. Вот продумываю, как это проверить. Проще всего на последний бит адреса РУ10 завести сигнал CCLK. А во время записи управлять этим битом через атрибут.
    Этот пользователь поблагодарил Hammer за это полезное сообщение:
    puller(15.05.2025)
    г. Ташкент, Узбекистан
    89
    41 сообщений
    ИМХО, как минимум - нужно разобраться с обеспечением надёжного хранения при отключении питания.
    (К сведению интересующихся: Приходится вслепую загружать код для загрузки дефолтного фонта при каждом "холодном старте" )
    Ну, так на обсуждение идеи и принципа ушло более года, если не ошибаюсь
    Чем не подходит моя цветовая схема?
    Последний раз редактировалось Alikberov; 15.05.2025 в 17:08.
    Электроника КР-03; ZX-Spectrum "Ленинград-48"; Atari-130XE; Поиск-1...
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Тут много вариантов, и я пока не во всём разобрался. Я хотел просто батарейку поставить на ОЗУ, но игры могут заливать свой шрифт, и исходный всё равно придется восстанавливать. Есть ещё вариант поставить вторую ТМ2, приделать к ней кнопку, с выходов направить сигналы OE на РУ10 и РФ5. Переключать ОЗУ/ПЗУ тактовой кнопкой. Можно в этой схеме сделать так, что при записи автоматом произойдёт переключение на РУ10. Вторую половину ТМ пустить на защёлку седьмого бита, чтобы сделать одну градацию серого цвета.
    Да всем подходит. Не хочется только с VGA связываться. Не хочу терять аналоговый флёр. Пробовал делать цвет, как на Apple 2 через композит, но у РК другие тайминги:
    Надо ещё подумать. Сначала надо просто научиться байт цвета из РУ10 вытаскивать.
    Последний раз редактировалось Hammer; 15.05.2025 в 22:14.
    89
    41 сообщений
    В новодельных играх "нового поколения" можно договориться и соблюдать условия - не перезаписывать критические символы (0-9, A-F, АДИКОР и т.д.)
    Есть ещё вариант поставить вторую ТМ2, приделать к ней кнопку, с выходов направить сигналы OE на РУ10 и РФ5. Можно в этой схеме сделать так, что при записи автоматом произойдёт переключение на РУ10.
    Тогда уж начинать собирать/отлаживать второй вариант моей схемы, где и РФ1 на месте, и РУ10 активируется только псевдосимволами E4/E5 (три знакогенератора на строку).
    И никаких кнопок и рубильников!
    У меня подобные "оранжевые вспышки" возникают при некотором заполнении экрана.
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Мне наоборот кажется, что кнопка ну очень поможет в отладке! Но батарейку поставить не долго, чтобы попробовать.
    Про зарезервированные символы не скажу. Первые 16 символов точно будут псевдографикой для ускорения работы с ней.
    Я научился ими управлять, но нужна корреляция с несущей частотой цвета.
    89
    41 сообщений
    Так-то оно так, согласен!
    Но "для потребителей" - элегантнее будет "без рубильников"
    P.S.: ИМХО, если сама технология "RAM-фонта" по нашей системе взлетит (действительно: нужно текущую схему "продвигать в народ", без цвета - только графика), думаю, неплохо будет сделать продолжение - полную схему (многим позже).
    Последний раз редактировалось Alikberov; 15.05.2025 в 18:55.
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Я тоже думал, что цвет попозже. В любом случае, если это будет некая серийная плата, на неё разумно поставить восьмибитную защёлку. Чтобы наконец-то избавиться от отстающих атрибутов. Использовать её или нет, это уже личное дело каждого. У меня впаяна панелька под ИР1, на этом регистре можно защёлкивать атрибуты и серый цвет.
    Пишут, что ток потребления в режиме хранения у РУ10 всего 0.4 мА, кто-нибудь пробовал к ней батарейку подключать? Долго держит?
    Наверное даже не так. Нужно стараться использовать второй набор символов. В моей схеме он включается атрибутом GPA0.
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Последний раз редактировалось cy6; 26.12.2025 в 21:47.
    wtf
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от cy6 Посмотреть сообщение
    Эта схема и решения чисто ВГшные. Как обойти ее "дурь" наиболее оригинально.
    Остается теперь понять как обойти дурь атрибутов, хотя бы частично.
    Радио86 рк (Пальмира), Электроника кр04, Поиск 1
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Вот здесь взят старший (свободный) бит из РУ10 и биты СС5, СС6 для формирования RGB сигнала. Эти три бита идут на цвет по схеме Апогея. Таким образом таблица символов поделилась на цвета с возможностью коррекции одним битом. Это вот проще уже не придумать:
    И вариации на тему:
    Если использовать вариант с батарейкой, то для первой таблицы символов можно оставить белый цвет, а вторую таблицу разукрасить.
ID:	82330   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hammer; 16.05.2025 в 23:36.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Hammer за это полезное сообщение:
    Alikberov(23.05.2025), CodeMaster(17.05.2025)
  1. От чёрного к белому (схема, код)
    от Hammer в разделе Радио-86РК
    Ответов: 39
    Последнее: 26.12.2024, 18:54
  2. BB-код YouTube
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 61
    Последнее: 07.11.2015, 06:26
  3. Код эмулятора
    от jasmin в разделе Программирование
    Последнее: 15.03.2015, 18:53
  4. BB-код Spoiler
    Ответов: 46
    Последнее: 27.06.2014, 00:10
