Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 89
Тема: RGB-VGA/HDMI адаптер от AleksEkb.
  1. #61
    Ufa
    Здравствуйте!
    По подключению к Compact 256 Turbo:
    1. GND
    2. +5V
    3. R <- 7-DD41.
    4. G <- 10-DD41.
    5. B <- 2-DD41.
    6. I <- 15-DD41.
    7. KSI <- 12-DD10.
    8. SSI <- 13-DD10.
    9. F <- 5-DD26 (3,5MHz).
    Синхронизация 3,5 MHz от CLK процессора.
    В Turbo режиме не пробовал, но при синхронизации от 14 MHz картинка мне не очень понравилась.
    Последний раз редактировалось andrew76; 27.05.2025 в 18:17.
    Этот пользователь поблагодарил andrew76 за это полезное сообщение:
    Froggy(28.05.2025)
  2. #61
  3. #62
    г. Хмельницкий, Украина
    А синтез никто не подключал? втеме нет вроде
    __________________________________
    маю --|| Орель бк-08 + БДІ, HxC Floppy Emulator, AY -||- Карабас ПРО+ 3,5" floppy -||- Karabas nano TS -||- Buryak-next2-keyboard -||- zx uno-pi (в корпусі netbook Acer Aspire One ZG5)
    поламав --|| ленинград48 колупаю ргб-скарт ||--
  4. #63
    Ufa
    Вот здесь есть схема Синтеза, файл sintez2.jpg. https://cloud.mail.ru/public/MwCe/wVycd7nSd
    Ниже обозначения микросхем согласно этой схеме.
    Попробуйте вот так:
    1. GND
    2. +5V
    3. R <- 12-DD45.
    4. G <- 11-DD45.
    5. B <- 13-DD45.
    6. I <- 10-DD45.
    7. KSI <- 4-DD18.
    8. SSI <- 5-DD18.
    9. F <- 5-DD6 (3,5MHz). Или 14MHz от 10-DD1.
    KSI\SSI возможно нужно поменять местами.
    Последний раз редактировалось andrew76; 30.05.2025 в 16:00.
  5. #64
    Цитата Сообщение от andrew76 Посмотреть сообщение
    Попробуйте вот так
    спасибо, подключил почти так как сказали, хотя немножко опередил ваше сообщение.
    зато питать синтез теперь можно через малинку через type-c.
    PS клавиатуру буду менять
  6. #65
    г. Нытва
    По умолчанию Подключение к Ориону
    А кто-нибудь подключал данный девайс к РК-86/Ориону/Специалисту?
    Хочу повторить вопрос от FIFAN: можно ли приспособить данный девайс к ОРИОНУ?
  7. #66
    г. Пенза
    95
    64 сообщений
    У Ориона очень злой пиксельклок. На стандартной прошивке пико не успевает (да да, двухядерный современный монстр не успевает).
    Оптимизированную под Орион пытались сделать...
    На РК работает прекрасно с нестандартной прошивкой 800*600, так как пиксельклок всего 8мгц.
    wtf
    Этот пользователь поблагодарил cy6 за это полезное сообщение:
    fifan(25.06.2025)
  8. #67
    Ufa
    Для меня тоже этот вопрос актуален. )
    Есть и ОРИОН и свободный RGBI > HDMI .
    Буду пробовать. Может кто подскажет какую прошивку использовать?
  9. #68
    г. Нытва
    Что значит "злой пиксельклок"?
    А как тогда работает эмулятор Ориона на Pico 2?
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 26.06.2025 в 20:51.
  10. #69
    г. Пенза
    95
    64 сообщений
    Ну уж точно не эмулирует его видео-систему на 10мгц, а лишь процессор в 4 раза медленнее.
    Посмотрите стрим от автора, от там все подробно объясняет. Показывает одновременно на какой частоте тянет, переделывает.
    wtf
  11. #70
    г. Нытва
    Не смог найти стрим по данной теме.Можно ткнуть носом?
  1. ATM Turbo2+ 7.18 и кодер RGB to HDMI
    от Mishak4ever в разделе ATM
    Последнее: 30.12.2023, 16:23
  2. [Поиск 1] VGA адаптер
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 123
    Последнее: 09.12.2022, 10:43
  3. Ответов: 13
    Последнее: 01.10.2021, 16:34
  4. Ответов: 12
    Последнее: 10.01.2017, 10:06
  5. VGA адаптер
    от ukms[z] в разделе Изображение
    Последнее: 12.07.2005, 11:20
