Страница 12 из 26 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 254
Тема: ПК Специалист + AY-3-8910/12
  1. #111
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Мое субъективное мнение - А.Белуха из Радиоаматора специально сделал схему непохожую на распространенные варианты для спектрума. Там и деление на 6 и 3 адреса вместо 2. Возможно не хотел, чтобы его обвинили в плагиате.
    Забавный момент - попробуйте найти в статье ссылку на второй пункт списка литературы.
  2. #112
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    О каком плагиате может идти речь, отечественный Спектрум по сути тоже нелегальная копия. Скорее всего он нарисовал эту схему из принципа, из того что было и мне так проще. Самое печальное то, что Белуха не привел ни одного примера использования AY на Специалисте. По сути статья ради статьи.
    Затерялась в процессе редактирования статьи, по символам не уложился
    Что касается самих прерываний, то пока мы ещё на берегу у нас есть возможность договориться, как делать правильно. Мне лично более понятен подход, когда прерывания пропускаются, если они запрещены. Но опять же, я не понимаю насколько какой вариант более прост/сложен. Можно использовать любой подход, главное его зафиксировать, задокументировать и принять за стандарт.
    Тут интересный момент. Поскольку в Специалисте нет бордера и соответственно бордерных эффектов не предвидится, то брать прерывания с кадровой развертки без разницы откуда. Тут либо по кадровому импульсу (начало или конец), либо по кадровому гасящему импульсу. Вроде как в ПК8000 с гасящего берут.
    Вопрос в другом, чтобы не резать плату Специалиста, нужно на время прихода прерывания, вернее обработка в его первом такте, сигнал SYNC на плату не давать, чтобы штатная схема не обработала его как запись.
    В этом случае сбрасывать прерывания скорее всего надо по INTА, чтобы разблокировать следующие сигналы SYNC.
  3. #113
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Мы в Телеге уже обсуждали этот момент и пришли к заключению, что именно так и будет правильно - будем успевать нарисовать на экране всякого, прежде чем придём прерывание. Вроде, @Pyk именно так в Emu80 и реализовал прерывания в Специалисте.
    Тоже очень важный момент!
    С уважением, Станислав.
  4. #114
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Поглядел, по сути да - надо вводить INTA. Если я правильно понял, то INTA будет длиться до следующего сигнала SYNC, а значит на это время его для основной платы сигнал SYNC можно сделать неактивным, поставив один элемент И. Тем самым мы предотвратим нештатное обращение к памяти.
  5. #115
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У ПК8000 прерывание примерно после окончания активной области изображения. Или можно грубо сказать что в начале нижнего бордюра.
    Mick(12.08.2025)
  6. #116
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Понял, значит ПК8000 я привел неудачный пример.
  7. #117
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Да нет абсолютно никакого софта! Чистый лист! Pyk'у, когда он интегрировал AY в свой эмулятор, даже проверить было на на чем.
    Если решим переделать на 2 адреса, придется подправить только конфиг, в код эмулятора лезть не придется.
    Пример как раз удачный, Станислав именно это и имел в виду. Для Специалиста прерывание сделано как раз в начале следующей скан-линии после активной области изображения.
    Это выход 9 DD6 по схеме Специалиста, кажется на каких-то схемах он был подписан "КГИ".
    В emu80 сейчас реализовано защелкивание этого сигнала и сброс по INTE, как в Векторе.
    При необходимости можно переделать.
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    CityAceE(13.08.2025)
  8. #118
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    если говорить о прерывании после активной области, но неудачный, если говорить о прерывании по КГИ.
  9. #119
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Это так подписан в Специалист М. В оригинальной схеме это DD5. В моей редакции сигнал подписан как V8.
    Хорошо, так и подпишем.
    Вот другой вариант схемы - https://disk.yandex.ru/i/lz2AkJIM8OYDng
    Пока порты не трогал, основную чать позаимствовал с ПК8000.
    На время INTA/ блокируется SYNC на основную плату.
    Прерывания сбрасываются по INTA/.
    Сигнал прерываний берется с 9 выв. DD5 (ИЕ5) по оригинальной схеме.
  10. #120
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Как это будет выглядеть с точки зрения программирования?
    Последний раз редактировалось Mick; 13.08.2025 в 09:49.
  1. AY-3-8910 in FPGA
    от VELESOFT в разделе Звук
    Ответов: 18
    Последнее: 25.12.2015, 22:13
  2. AY-3-8910 к РК
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 24.05.2013, 12:10
  3. AY-3-8910
    от Eugeny в разделе Звук
    Ответов: 14
    Последнее: 05.09.2011, 17:11
  4. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
