Страница 13 из 27 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 264
Тема: ПК Специалист + AY-3-8910/12
  1. #121
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Как это будет выглядеть с точки зрения программирования?
    Блин, не туда ответил.
    Для программиста никак, он об этом знать не будет
    INTA возникает, когда приходят и разрешены прерывания. Он длится один машинный цикл, за время которого считывается с шины данных 0xFF, т.е. команда RST 7
    Кроме того когда возникает INTA то блокируется выход на основную плату сигнал SYNC, чтобы система не восприняла отсутствие сигнала чтения как запись в память, т.е. предотвращается случайная запись в память.
    Ну и INTA сбрасывает триггер прерывания, чтобы они не висели.
  2. #121
  3. #122
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Не очень понял, по итогу они защёлкиваться будут? Вот, например, у нас прерывания разрешены и пришло прерывание - комп перешёл на адрес 0x38. Что в этот момент с прерываниями? Они по-прежнему разрешены или после прихода запрещаются? Если запрещаются, так как они потом разрешаются? По EI или как-то иначе?
    С уважением, Станислав.
  4. #123
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Желательно уточнить, о чем речь. С началом обработки прерывания внутри проца прерывания запрещаются (как бы неявный аналог DI) и это зависит только от самого проца. Ну а от схемы снаружи зависит, останется ли (и если останется, то до каких пор) активный запрос после начала обработки прерывания.
  5. #124
    Починки, Нижегородская обл.
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Если прерывание придет, когда прерывания разрешены, то сразу же будет вызван обработчик, и запрос сбросится до следующего кадра.
    При вызове обработчика, как обычно, прерывания автоматически запрещаются, при возврате их нужно явно разрешать.
    Если прерывание придет, пока прерывания запрещены, запрос останется висеть, он будет обработан и сброшен, как только будет разрешены прерывания.
    По-моему, самый универсальный вариант, так как допускает использование и "как в спектруме", и асинхронно с кадрами.
    Правда, будет чуть другое поведение, если обработчик вдруг не уложится за время кадра: следующее прерывание возникнет немедленно, а не на следующем кадре.
  6. #125
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Обновил последнюю схему - https://zx-pk.ru/threads/36257-pk-sp...=1#post1217192
    Забыл ввести сигнал MEMRD для выхода на колодку процессора.
    Так что решили по портам или обращению к AY как памяти?
    Если делать порты совместимость с SP580, то как предлагает ivagor - порты
    00...7Fh как порты
    80...FFh - как память
    По сути там надо одной линией A7 рулить.
    Еще вопрос, будем буферить шину адреса?
    Последний раз редактировалось Mick; 13.08.2025 в 13:39.
  7. #126
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    00...7Fh как порты
    Вот это решение мне кажется идеальным!
    Плата не будет слишком громоздкой?
  8. #127
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Она и так будет не совсем маленькой. В корпус Лика вторым рядом вряд ли засунуть удастся.
    Ну, если ничего больше подключать не будем, то буфер ставить не будем.
    Вариант схемы с разделением портов до 7F и после - https://disk.yandex.ru/i/OThf-Hm0Wrv0mA
    Вроде ничего не напутал. В любом случае смотрим и если никаких замечаний или предложений не будет, то разводим платку.
  9. #128
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Может быть прежде чем разводить плату стоит на макетке убедиться, что всё работает именно так, как ожидается?
  10. #129
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    На макетке уж много проводов паять надо. Если кто желает, то пожалуйста - схема есть.
  11. #130
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Возможно стоило бы смикшировать штатный бипер с AY, но не знаю, насколько это востребовано.
    CityAceE(14.08.2025)
  1. AY-3-8910 in FPGA
    от VELESOFT в разделе Звук
    Ответов: 18
    Последнее: 25.12.2015, 22:13
  2. AY-3-8910 к РК
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 24.05.2013, 12:10
  3. AY-3-8910
    от Eugeny в разделе Звук
    Ответов: 14
    Последнее: 05.09.2011, 17:11
  4. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
