Страница 106 из 111 ПерваяПервая ... 102103104105106107108109110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #1051
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Zidane, я так до конца и не понял суть проблемы. Проблема осталась? Дело было именно в строчных буквах или в чем-то еще?
    Не, все отлично, разобрался. Т.е. в настоящий момент по нажатию РУС/ЛАТ производится переключение таблицы знакогенератора ЛАТ/РУС/ГРАФ. А регистр по нажатию НР. Она теперь как CapsLock работает, так что все хорошо. В процессе экспериментов столкнулся с другой фишкой )))
    Написал программу бегущей строки познакоместно. За образец взял программу из книжки "Как написать игру для ZX Spectrum на BASIC" - по знакоместам копирование, но мне пойдет. Суть то в чем, программу написал и она работает... Только в какой-то момент времени вешает эмулятор намертво. Остальные все программы - нормально. А здесь бесконечный цикл и приехали. Причем запускается нормально, но в какой-то момент времени устает. Так и не могу понять, что к чему. Бинарник листинг прилагается.Hobby.7z
    Проект запускается в режиме стандартного Специалиста. Вообще в бинарнике много лишнего - делается на черновом шаблоне. Но, опять же, в других проектах проблем нет. Ось Win10 x64, на всякий пожарный.
    P.S. Зависание происходит исключительно в полноэкранном режиме работы. В окне все нормально
    P.P.S. Прям вопрос... Зависать перестало... Может какая внешняя программа влияла... В общем, нужен железный компьютер. По другому, похоже, никак.
    Последний раз редактировалось Zidane; 15.08.2025 в 09:39.
  2. #1051
  3. #1052
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Zidane, не сталкивался с зависанием, эту программу также попробовал - не виснет.
    Допускаю, что с эмулятором есть какие-то проблемы, приводящие к зависанию, неплохо бы попробовать смоделировать, при каких обстоятельствах это проявляется...
  4. #1053
    202
    139 сообщений
    Pyk, а поддержка "Океана-240" в последней версии осталась? скачал архив для Linux, в списке платформ его нет.
  5. #1054
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    tnt23, поддержка "Океана" в Emu80 не то, чтобы не осталась, она даже не появлялась
    Что-то со скрипом идет у меня "Океан": начал еще года 2 назад, потом забросил, этой весной еще поработал над "Океаном", но не закончил, а сейчас эмулятор вообще уже с месяц на паузе из-за отсутствия времени.
    Надо бы действительно вернуться к нему и добить, тем более что степень готовности уже довольно большая. Постараюсь в течение осени.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    anarchyman(04.09.2025), CityAceE(03.09.2025), Oleg N. Cher(04.09.2025), svofski(04.09.2025), tnt23(03.09.2025)
  6. #1055
    202
    139 сообщений
    Pyk, спасибо, ждем с надеждой. Если нужна помощь, всегда готов.
    Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    Pyk(03.09.2025)
  7. #1056
    Россия, Московская область.
    13
    12 сообщений
    Это замечательная новость! А то с эмуляторами Океана-240 все очень печально на macos (по причине их отсутствия ) ).
    Если будет нужно содействие в тестировании - всегда готов! :-)
    Этот пользователь поблагодарил anarchyman за это полезное сообщение:
    Pyk(04.09.2025)
  8. #1057
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Сейчас поднял исходники - на самом деле не все так радужно, осталось все-таки еще довольно много, компьютер довольно специфический.
    Так что боюсь зря обнадежить, но постараюсь. Надо уже доделать, в конце концов...
  9. #1058
    Biała Podlaska
    12
    Можно ли добавить эмуляцию Байт и Байт-01 с поддержкой КР580ВИ53 ? https://zxbyte.ru/
    Мне нравится этот эмулятор, потому что он работает на WinXP 64-bit - версия 444 qt5 работает хорошо
    https://www.youtube.com/watch?v=-n9T1gdaSj8
    https://www.youtube.com/watch?v=aqCgLN-L2ME
    Версия 498 - 535 qt5 имеет проблему со звуком, и вы можете услышать потрескивание
    Последняя версия, в которой нет проблем со звуком, вероятно, 480
    Последний раз редактировалось Gelip; 01.10.2025 в 14:15.
  10. #1059
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Я пока мало что знаю про этот компьютер, но если это модификация Спектрума, то наверное это будет не очень сложно сделать. Мне нужно изучить информацию про него, после чего смогу ответить более определенно.
    Можно попробовать выключить в настройках V-Sync (Settings -> Emulator Settings -> System ->Video) и перезапустить эмулятор. Есть вероятность, что поможет.
  11. #1060
    Biała Podlaska
    12
    Да, у него даже есть кнопка Совмест, которая переключает компьютер на ZX Spectrum 48 режим работы.
    https://zxbyte.ru/computer_byte_emulation.htm
    Нет, это не помогает.
    Кроме того, при запуске появляется ошибка:
    Нажав ОК, эмулятор запускается и работает. Однако, когда я устанавливаю в системе VCredist x86 14.0.23026.0 (2015), я не могу запустить, и появляется ошибка:
ID:	82880 Нажмите на изображение для увеличения.
    - - - Updated - - -
    Я помню, что версия 444 хорошо работала для меня в 64-битном WinXP, потому что тогда я записал эти видео на YouTube:
    Но тогда я использовал другой компьютер AIMB-786, чем сейчас ThinkPad X220
    Я провел тесты на компьютере AIMB-786 на 64-битном WinXP:
    • версия 444 и последние 535 требуют VCredist 2015 (x86) 14.0.23026, они начинаются без каких - либо ошибок
    • в версии 444 отключение V-Sync помогает
    • в версии 535 отключение V-Sync - нет кликов, но звук разрывается во время игры
    - - - Updated - - -
    Я нашел решение проблемы X220 с ошибкой libglesv2.dll - вам нужно запустить эмулятор в режиме OpenGL - emu80qt-opengl.cmd
    Но со звуком есть такая же ситуация, что и на компьютере AIMB-786, версия 444 OK, в версии 535 нет кликов, но нарушает звук
    - - - Updated - - -
    Разбитый звук можно услышать, особенно при перемещении окна эмулятора - я записал видео из обеих версий 444 и 535:
    https://files.catbox.moe/qpssq4.7z
    Последний раз редактировалось Gelip; 02.10.2025 в 10:20.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. sdima1357
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
