Страница 19 из 21 ПерваяПервая ... 15161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 205
Тема: Накопитель на микрокассете
  1. #181
    Камышин
    Цитата Сообщение от vladosis Посмотреть сообщение
    Могу и выводы...Железо лентопротяга на скорости 2.38 позволяет писать с приличным качеством, что позволяет надеяться, что при дальнейших усилиях проект может выйти на новый уровень
    Это все замечательно, только Олег куда-то исчез... Кто проект дальше "тянуть" будет?
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  2. #181
  3. #182
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Никуда Олег не исчезал. Просто лето насыпало несколько больше дел, чем планировалось. Ну и на рыбалку/охоту иногда съездить надо .
    Тем не менее потихоньку проектом занимался. Немного отчитаюсь. За это время был изготовлен второй экземпляр первой версии, так сказать для проверки повторяемости. Ну что сказать, собрал, включил, работает. Был отправлен vladosis для тестов. Но он сразу начал пытаться выжимать из него не выжимаемое , но тем не менее подтвердил, что стандартный режим грузится и читается без проблем на 100%.
    Далее возился с программным ЛПМ. Работу основных функций я уже показывал. Но главное было сделать начальную инициализацию. Т.к. если в момент отключения питания, ЛПМ находится в режиме воспроизведения(записи) или ускоренного поиска, то при включении питания нужно вернуть ЛПМ в исходное состояние. Схема блока управления осталась прежней, переписана прошивка. Пока только основные функции, счетчик, и начальная проверка ЛПМ. Всякие плюшки ввиде поисков по паузам и т.п. оставил на потом. Занялся улучшением аналогового тракта. Чтоб избавиться от "звона" беспаячной макетки, сваял капитальную:
    Вот так в сборе:
    Пристегнутая отдельно плата, это усилитель воспроизведения последней версии, он теперь и будет в основной схеме. Усилитель записи тоже изменился, и уже проверен в железе на СМД в том виде в котором будет в конечной версии:
    Пара торчащих проводов, это для подключения осциллографа.
    Ну и непосредственно об усилителях УВ и УЗ.
    Было смакетировано несколько вариантов, из них лучшими по показателям сложность/эффективность получилась пара:
    УВ
    УЗ
    Эта пара после записи на кассету показывает вот такую картинку:
    Это пилоттон начала загрузки. Влад выше выкладывал мое видео с загрузкой турбо копии Саботера за пару минут. Учитывая, что писалось с мп3 плеера, результат отличный. Сразу оговорюсь, это не цель, это всего лишь проверка границ. Для меня, лично, это просто подтверждение надежности записи/чтения в обычном режиме.
    К сожалению, я пока не успел собрать отечественную машинку (в планах есть) что нибудь типа ЮТ, РК, или Специалиста... Очень хотелось бы проверить работу на них, ну да ладно, потом проверю.
    Чуть позже запишу видео по новым схемам.
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили life за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(04.10.2025), CodeMaster(04.10.2025), Froggy(04.10.2025), svofski(04.10.2025)
  4. #183
    Белгород
    13
    12 сообщений
    А если сделать по типу стриммера? Писать сразу цифру, разметить на блоки, читать-писать по блокам. Вот экземпляр такой древности:
  5. #184
    251
    219 сообщений
    Цитата Сообщение от aviator Посмотреть сообщение
    Писать сразу цифру
    Я могу ошибаться (неплохо бы иметь какую-то сводную информацию в первом посте), но вроде бы тут цифра и пишется на ленту.
    Для этого нужен контроллер, который будет управлять этим стриммером. А смысл, если с контроллером можно подключить просто дискету или диск?
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    life(04.10.2025)
  6. #185
    193
    68 сообщений
    Ну не нужно этого. Поверьте, в процессе работы над проектом, фантазия заносит иногда так, что сам фигею, но трезво взглянув, все нормализуется . Не нужно пытаться сделать ПЕРЕМАГНИТОФОН и НЕДОДИСКОВОД. У каждого устройства свое предназначение. Если идти в предлагаемом направлении, то в определенный момент кассета, вдруг, станет лишним звеном, и устройство превратится в очередной эмулятор эмулятора для эмулятора, с поддержкой SD, SSD и бог его знает чего еще. Давайте просто пусть будет миниатюрный но надежный магнитофон, с достаточным набором сервисных плюшек, но без попыток прикрутить экран с тачскрином, поиск по алфавиту, и автоматическую подачу кофе с круасаном.
    Ты не ошибаешься, мы реально пишем цифру, причем ее исконный вид, как на перфокарте 1 - пишем (дырявим), 0 - не пишем (не дырявим) А вот про первый пост я не в силах, тема не моя и править его я не могу, а очень хочется. Правленые схемы, прошивки и все такое... Советовали новую тему сделать, а с этой что? Получится начнем с середины? Посоветуйте.
  7. #186
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Ну раз здесь пишут на плёнку сразу цифру (синхросигнал + сигнал данных, в простейшем приближении), то это уже специализированное устройство - стример, а не магнитофон. И кассета тут лишним звеном не станет, ибо у хорошей плёнки надёжность и долговечность хранения данных намного выше любых дискет и тем более флешек. Тогда надо иметь и разметку плёнки, чтобы можно было автоматически найти нужный блок на ней.
  8. #187
    251
    219 сообщений
    Нет. Условие необходимое, но не достаточное.
    Купи стример для ПЦ и храни на нём. У стримера и магнитофона разные сферы применения.
  9. #188
    193
    68 сообщений
    Ошибка. Запись цифры с компьютера на бытовой магнитофон не делает его стримером. У нас, грубо говоря, бытовой магнитофон, из которого выкинуто все лишнее, а оставшееся заточено под запись/воспроизведение только одного типа сигнала. И все же, это просто магнитофон. Общего со стримером у него только носитель. Главное в спец устройствах, это точное позиционирование (что касается разметки и т.д.). Главное отличие всех этих стримеров - это абсолютно другой принцип работы механики, с использованием шаговых двигателей, более точных датчиков, отсутствие всех этих тонвалов (и как следствие отсутствие линейного воспроизведения), использование раздельных каналов (служебная инфа и собственно данные) ну и т.д. Что то я не могу придумать, чего такого распространенного купить на авите, чтоб выдернуть такой механизм. Шутка конечно, даже пытаться не буду. Все эти ленточные накопители предки дисковода. А мы здесь, все же, про магнитофон. Ну а автоматически найти нужный блок, в нашем случае программу, так это уже реализовано в первой версии. Набрал нужные цифры, магнитофон перемотал в нужное место и включил воспроизведение.
    Так не выйдет, сообщения в теме неминуемо выстраиваются по хронологии. Давайте вот так сделаю, если все согласны
    Тогда это будет тема @life, он сможет обновлять шапку, а хронология не нарушится.
    Я согласен, тем более есть чем первый пост наполнить.
    Последний раз редактировалось life; 05.10.2025 в 07:30.
  10. #189
    Белгород
    13
    12 сообщений
    А вы видео по ссылке смотрели? Там обычная лентопротяжка магнитофона, обычная кассета, обычные магнитофонные головки, стерео. Один канал используется под синхросигнал, второй канал - под данные.
    Все стримеры заточены под линейное воспроизведение и запись. Отголосок этого на десктопах, между прочим, это программа tar. LTO - это, блин, Linear Tape-Open. Линейная запись и воспроизведение. Головки передвигают шаговиком вверх-вниз только для того, чтобы увеличить плотность записи и не проектировать в ней в 2 раза больше элементов. А вот DAT писал по диагонали, используя вращающийся блок голов, также как VHS и DV-камеры. Streamer, tape drive - это всё синонимы "ленточный накопитель с последовательным доступом к данным".
    Вы уже пол-дела сделали - спроектировали электронику для чтения-записи данных. Теперь осталось дело за малым - не превратить это в ещё один "магнитофон". Всего лишь немного автоматизации. Презеционная механика для этого не нужна.
  11. #190
    251
    219 сообщений
    Да, можно сделать из говна и палок, но это не означает, что в этом есть смысл.
    Очень оптимистично. К текущему состоянию надо добавить параллельные линии чтения/записи (возможно перепроектировав, т.к. это тестировалось на другом). Дальше нужен управляющий контроллер, который будет принимать задания от ПК, данные от синхроголовки и руководить ЛПМ. Затем надо написать прошивку для этого контроллера. И вишенкой на торте будет софт для каждого подключаемого компа, который сможет использовать этот функцинал.
    Думацо, что если ты чувствуешь в себе такие силы, то ты вполне можешь взять текущую "половину" и в параллельной теме развить её функционал до целого.
    life(06.10.2025)
  1. Накопитель на микро кассете
    от vladosis в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.10.2025, 13:05
  2. как отличить 360k накопитель
    от sergey2b в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 20.08.2018, 16:22
  3. Продам накопитель на магнитной ленте - стиммер
    от backa в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.11.2010, 11:51
  4. Продам накопитель на МЛ на Z80
    от RedLine в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 29.11.2010, 11:55
  5. Куплю/поменяю на что-нибудь любой накопитель для MSX
    Последнее: 23.10.2009, 20:41
