Страница 29 из 30 ПерваяПервая ... 252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 300
Тема: DivMMC
  1. #281
    57
    41 сообщений
    интересно есть ли схема вот такого варианта
    https://hattrickportal.online:500/up...c-xilinx-2.jpg
    https://hattrickportal.online:500/up...c-xilinx-1.jpg
    с кемпстон джойстиком, а то с ПЗУ divmmc не запускается, хотя пзу прошивается ? с tap, далее всё работает до выключения питания и потом опять ПЗУ не запускается на 128+ и на +2 ...
    Последний раз редактировалось blackinwoman; 10.09.2025 в 05:22.
  2. #282
    MOSCOW
    10 сообщений
    https://zxgit.org/dj-apendix/Div_MMC...esus/sheme.png
    https://github.com/anarsoul/divtiesus_maple
    как будто ОЗУ вместо ПЗУ
    Последний раз редактировалось USERHOME; 11.09.2025 в 07:34.
    Этот пользователь поблагодарил USERHOME за это полезное сообщение:
    blackinwoman(12.09.2025)
  3. #283
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Кто-нибудь подключал divmmc к ZXM-Phoenix 5 версии? Они вообще совместимы?
    И как расставить перемычки JP1,JP2,JP3 и JP4 вот на такой плате для работы на фениксе?
    https://mega.nz/file/QkVUiQSA#27D8jT...CwKtyfooce58wk
    https://drive.google.com/file/d/1FgR...BOvAQJ5Cd/view
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 01.10.2025 в 22:51.
  4. #284
    629
    338 сообщений
    Cool Прошиваем xc9572xl в 2025 году
    Прошивал тут xc9572xl для встроенного DivMMC в Spider и чуть с ума не сошел с этим Xilinxом. Софт с сайта AMD не скачать, ибо экспортные ограничения США. Дрова под W11 для Platform Cable USB выдают ошибку code 39. Новые версии ISE под винду строго в виде виртуалки. То кабель не видится, то прошивка JEDEC не той версии, то еще что. Дурдом полный.
    Но я своего добился путем проб и ошибок. Может кому-то поможет. Опишу 100% успешную беспроблемную последовательность действий.
    Убрал под спойлер:
    Прошиваем xc9572xl
    1) Нужен, как минимум, китайский клон Xilinx Platform Cable USB. Цена около 2500р. Как ни странно, за последние 5 лет особо не подорожали. Оригинал стоит $250. Ссылка на AliExpress.
    2) Нужна Windows XP x86. Наверное, Windows Vista или Windows 7 тоже сгодятся. А я как раз думал 'нафига мне тонкий клиент HP t5545 ?'. А вот, оказывается, пригодился. Не зря туда себе три операционки в свое время поставил на SSD.
    3) Нужна Xilinx ISE 13. У меня была
    Xilinx_ISE_DS_Win_13.1_O.40d.1.1.zip. 4,5 гига мне некуда выложить, но вот тут есть Xilinx ISE Design Suite 13.3, должно прокатить. Инсталлируем на Windows XP. При инсталляции можно выбрать самый лайтовый вариант 'Lab Tools'. Галочки 'acquire license' и что-то там про онлайн при инсталляции снять, все равно сервера давно не доступны.
    4) Ставим дрова в соотв. с разрядностью вашей XP. Рабочий вариант приложил. Запускать 'install_drivers.exe'.
    5) Подключаем Platform Cable в USB, должен определиться в системе:
    Индикатор Status будет гореть красным.
    6) Подключаем комплектный переходник к JTAG Serial SPI на Platform Cable. В нижний 8-пиновый разъем один конец кабеля, в 6-пиновый разъем JTAG на плате другой конец. Внимательно дважды проверяем с какой стороны у нас питание VCC (красный провод):
    7) Подаем питание на плату Spider, на Platform Cable светодиод загорится зеленым.
    8) Запускаем iMPACT:
    'Do you want iMPACT to autocatically load the last saved project for you?' - Yes
    Кликаем на Boundary Scan слева, далее в контекстном меню Cable Setup, выбираем наш программатор:
    В контекстном меню выбираем Add Xilinx Device... (Ctrl-D) и выбираем наш файл прошивки divmmc-original.jed отсюда.
    Нажимаем слева внизу Program. Лучше с верификацией.
    Вот и всё! И да, я знаю что xilinx прошивают через raspberry pi без всякого программатора. Но мне показалось это сложнее.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 08.10.2025 в 21:53.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили SoftLight за это полезное сообщение:
    Mihalich(09.10.2025), shadwork(09.10.2025), valerium(11.10.2025)
  5. #285
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Когда-то после такого же увлекательного действа с Xilinx (и поднятием на Xilinx ISE на старом ПК с LPT, чтоб шить через "5 проводков") я уверенно сделал выбор в пользу альтеры ))
    А про какой вариант прошивки на RPi упоминалось ? Оно с открытым кодом ? Может его можно портануть на какой-нибудь дешевый контроллер ?
  6. #286
    629
    338 сообщений
    Есть такой проект с открытым исходным кодом xc3sprog. Говорят работает с JTAG Xilinx, но я не пробовал:
    https://anastas.io/hardware/2020/09/...-xc3sprog.html
    https://linuxjedi.co.uk/programming-...-raspberry-pi/
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
  7. #286
  8. #287
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Мощный мультирежимный монстр, требующий еще и линукса )
    Надо будет посмотреть, насколько из него просто взять ту часть, которая нам нужна. Правда вначале придется запустить его весь, но малина зеро имеется, raspbian тоже.
  9. #288
    106
    61 сообщений
    У меня не было особых проблем с ксилинксами.
    Поначалу тоже собрал LPT-шный прогер и шил через старый комп с WinXP и LPT.
    Потом уже купил на Алике аналог DLC10 и шью в Win10.
  10. #289
    629
    338 сообщений
    Интересно, что там в оригинале внутри за такую стоимость
  11. #290
    Minsk
    29
    23 сообщений
    у меня есть оригинал - я открывал его)) ничего особенного - схема вроде же есть на него в сети. Цена прошивальщик вроде соответсвует ценам на их FPGA)) - как крыло самолета за каждый крисстал FPGA))
    Но зато как приятно с ними работать.
    Этот пользователь поблагодарил backa за это полезное сообщение:
    SoftLight(16.10.2025)
  1. basic128 и DIVMMC EsxDos
    от azx987sa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.05.2020, 00:18
  2. Ленинград 1 (48К) и Brand new DivMMC EnJOY
    от FSound в разделе Ленинград
    Последнее: 16.12.2016, 15:51
