Страница 117 из 122 ПерваяПервая ... 113114115116117118119120121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #1161
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от Berlin Посмотреть сообщение
    Подскажите как выставлять. Или посоветуйте какой прожкой шить ?
    http://www.xn----7sbombne2agmgm0c.xn...ega8_fuses.png
    http://www.xn----7sbombne2agmgm0c.xn...mega8Spets.png
    Программа, программатор.
    Последний раз редактировалось fifan; 23.07.2024 в 17:32.
  2. #1162
    384
    346 сообщений
    Так ... кхе-кхе ... уже две атмеги залочил)). Так вот, программатор USBasp, программка AVRdudeprog3,3. Так вот, там инверсные и не инверсные FUSE, Подскажите как выставлять. Или посоветуйте какой прожкой шить ?
    не доверяю я всякой гуятине...
    avrdude -B 10 -pm8 -cusbasp -u -U lfuse:w:0xe4:m -U hfuse:w:0xd9:m -Uflash:w:spec_keyb.hex:a
    а если прошить hfuse 0x59 как советуют сообщением выше - то как раз и получится залоченная атмега. а если 0xd9 - то не будет работать сброс компа со штатной прошивкой. чтобы и сброс работал и мега не лочилась - брать схему с моей доработкой
    и прошивку либо мою, либо от Rico http://www.xn----7sbombne2agmgm0c.xn--p1ai/index4.html
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Berlin, Germany
    52
    41 сообщений
Название:	WhatsApp Image 2024-07-24 at 11.54.23.jpg
    Вчера психанул, спаял переходник и все залоченые Atmtga8 "спас". Сегодня вечером прошью тем что вы посоветовали. Пока план на вечер предельно ясный, беру прошивки на сайте fifan-a и шью фьюсы по HEX.
  4. #1164
    Berlin, Germany
    52
    41 сообщений
    Спасибо fifan-у, его прожка хоть и медленная но прошивает как надо. Клавиатуру вроде сделал, прошил прошивкой от Рика. Со сбросом ещё не разобрался.
  5. #1165
    Berlin, Germany
    52
    41 сообщений
    Такой модуль надо дорабатывать по схеме от Морозова, резать дорожки и резистора на 1,7к и 3,3к припаивать? Или можно сразу применять?
  6. #1166
    384
    346 сообщений
    конвертора уровней нет - значит надо дорабатывать...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Berlin, Germany
    52
    41 сообщений
    Слухайте, а если у меня не распаян магнитофонный узел (нет УД6), но ПЗУ прошиты с загрущиком SD и BASIC смогу ли я загрузиться с карты? Так как, SD отформатировал в FAT, сделал папку BOOT, положил в ней 3 файлика. В корень положил файлик BIOS.BIN. При старте нажимаю U, загорается светодиод и все. Переходник для карты доработал, впаял резистора. Вот сижу "репу" чешу... В BASIC по клавише B попадаю без проблем.
  8. #1168
    190
    121 сообщений
    Как-то автор, наверное, не думал что кто-то будет пользоваться его схемой с работающей считывалкой. Я никогда не слышал, что пользователи, собирающие SD считывалку решили оставить так на всякий случай ещё и магнитофонный интерфейс. Наверное, все пользуются SD картой без даже намёка на магнитофонный интерфейс.
    Ещё требуется уточнение. При включении компьютера надпись на запуск SD интерфейса присутствует? Если нет, то Вы, батенька, зашили не тот файл в ПЗУ.
  9. #1169
    Berlin, Germany
    52
    41 сообщений
    Так господа, прошу как для дебилов! В какой формат форматировать SD карту?
    Цитата Сообщение от otrazhenie Посмотреть сообщение
    хм.....поменял вв55 местами и все заработало!
    остался цвет!
    вот все прошивки которые у меня (ПЗУ и контроллеры) https://disk.yandex.ru/d/l1JEOaMe5tN4xg
    Все прошивки ПЗУ и содержимое SD карточки беру из этого архива.
    Всё, заработало! Взял прошивки с сайта Фифан-а и прошил заного ПЗУ и о чудо всё заработало. Извините что отвлекал глупыми вопросами)))
    Этот пользователь поблагодарил Berlin за это полезное сообщение:
    fifan(31.07.2024)
  10. #1170
    Н.Тагил
    Доброе время суток всем участникам.
    Собрал данный клон специалиста. Запустил не с первого раза.
    1. Устранил замыкание +5в и землёй. Была ошибка изготовления печатной платы.
    2. Муксы с Али не пошли, видимо перемаркир с серии HC. Заменил 3 штуки на 155кп2 и 1 на 555кп2.
    3. Подстроил делитель в видеосигнале. R5.
    Осталась проблема артефактов на экране возникающих рандомно. Память 4164. Но что интересно после 1-3 минуты артефакты прибавляться перестают и если нажать reset, то нормальная картинка стоит сколько угодно долго. Менял память на 565ру5б. Включается без артефактов, но спустя время артефакты начинают заполняться снизу вверх.
    https://radikal.cloud/i/4164.JAylfT
    https://radikal.cloud/i/1760274460717-061214.JAyZtj
    Без артефактов картинка такая:
    https://radikal.cloud/i/Screenshot-2...-182237.JAmUpG
    Память 100% рабочая и та и другая. Проверена предварительно на тестере от troll
    Думаю в сторону регенерации, но хз.
    https://radikal.cloud/i/IMG-20251012-1856092.JAzeMB
    Последний раз редактировалось PicNov76; 12.10.2025 в 17:03. Причина: Вложения
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
