Страница 691 из 695 ПерваяПервая ... 687688689690691692693694695 ПоследняяПоследняя
Показано с 6,901 по 6,910 из 6942
  1. #6901
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от Chwe Посмотреть сообщение
    Поделюсь своими мыслями по поводу «B02 - CAULDRON (CHEMNE HACKERS).TAP», SHA256 c544e175dfad30339c0ed9619f277286102e163b8f269d8eb2 8913ad5ae627b4, для истории.
    В самом коде (тут его же разбирали, так? там, вроде, результат компиляции чего-то, но, сейчас это не важно) различия минимальны. В трёх местах вместо 0xED 0x52 стоят нули (по адресам 6FB6, 7CEB и 87C0). Но на скорость запуск это не влияет.
    Похоже, там дело в области памяти, которая напрямую не загружается в оригинале. Если снять дамп памяти с 0x6018 «вверх» и загрузить его оригинальным загрузчиком, то всё работает отлично. То есть, вот те 0xED 0x52, они на старт не влияют. Крякер там что-то где-то портит, ниже 0x6018, что игра использует в работе. Хорошая новость -- чинить надо крякер, а это проще. Плохая -- пока непонятно, что там чинить.
    Подтверждаю, если скопировать область 5B00..6017 до загрузки, потом приостановить выполнение на адресе 6018, перед стартом, и восстановить эту область 5B00..6018 - то работает. Так ка это компилятор, а не отвязанный от ОС код - то дело в системных переменных.
    З.Ы.: вторая часть штатно работает. В ней всегда выбор управления 1..3 как и "старт игры" по кнопке 4 показывал титры/инструкцию, до нажатия "огонь". А уже тогда запускалась игра.
    Методом исключения - находятся адреса хэндлеров, которые загрзчик поменял на себя, да забыл вернуть
    на всякий случай надо восстановить все три 16-байтных переменных ОС
    5C61..5C66 DB CE,5C,CE,5C,CE,5C
    З.Ы. : по адресам 6FB6, 7CEB и 87C0 трейнер, конечно, зануляет SBC HL,DE - уменьшения энергии в разных местах. Это он делает всегда, невзирая на выбор по жизням
    Последний раз редактировалось TomCaT; 08.10.2025 в 20:54.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
  3. #6902
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    Логично. У меня тут, правда, возникли определённые трудности, но, они могут быть объективными. (Временно) Кривые руки, так сказать В общем, получилось что-то вроде вот этого: https://mega.nz/file/hXlyEQZZ#KseASK...zG-u5pXvt60yCU Попробуйте,кто-нибудь, и расскажите, сработало или нет.
    Последний раз редактировалось Chwe; 11.10.2025 в 20:34.
    Этот пользователь поблагодарил Chwe за это полезное сообщение:
    JeRrS(12.10.2025)
  4. #6903
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Chwe, вроде все работает без проблем
  5. #6904
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Есть еще вопрос. Можно ли как-то в этом релизе отменить автостарт по адресу 61500 и чтобы просто при загрузке блока и запуска через randomize usr 25000 он просто распаковал блок и выдал 0 ОК, 0:1. Как я уже когда-то писал здесь есть один косяк который я хочу попробовать исправить.
  6. #6905
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    Не совсем понял вопрос (там описка? 61540?), но если речь о том, как чисто выйти из распаковщика, не запуская код, то что-то вроде этого:
    CLEAR 24575 : LOAD "" CODE : POKE 25115, 232 : POKE 25117, 251 : POKE 25118, 201 : RANDOMIZE USR 25000
    Это меняет код, который будет выполняться с 0x5be1 с LD SP, 5FFF : DI : JP ... на LD SP, 5FE8 : EI : RET ....
    Хотя, оно там стек достаточно хаотично двигает, я не уверен в работоспособности Бейсика после таких упражнений. IMHO проще поставить breakpoint на 0x5BE1 и снять дамп памяти средствами эмулятора.
  7. #6906
    г. Луганск, Украина
    Всем привет!
    Спустя 30 лет появилось желание оцифровать всё, что пока ещё есть у меня на кассетах для ZX Spectrum - это 18 кассет, не считая оцифрованные ранее свои школьные поделки.
    Часть кассет уже оцифровал. Некоторые успешно, другие не очень. В свободное время работа над оцифровкой продолжается.
    Сравнивая свои оцифровки с тем, что уже есть в Интернете, обнаружил (как и можно было предположить), что часть из того, что есть у меня, было и у других. Это, например, версии игр от Bill Gilbert, RAF, RAJSOFT, INXS SOFT, MAC и многих других. Правда, встречались и такие релизы, которые 1 к 1 совпадают с уже существующими, но у них отличаются имена блоков и/или параметры в блоках заголовков.
    Но встретил и такие релизы, которые не нашел не на spectrum4ever.org, не на zxart.ee.
    Предполагаю, что данные релизы могут кого-нибудь заинтересовать. Не то, чтобы там было что-то особенное, просто, как я уже сказал, именно мне не удалось найти конкретно такие релизы в архивах (может плохо искал).
    Часть кассет - купленные на радиобалке в Луганске в 1994-95 гг., другая часть - это мои собственные самописки с кассет друзей, одноклассников. Одна из кассет шла с компьютером Sintez-2.
    Прилагаю фотографии со списками игр почти всех кассет.
    Собственно хотел спросить, выкладывать всё, что оцифровал или только те релизы, которые не нашел в архивах?
    Последний раз редактировалось mick180; 18.10.2025 в 16:20.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили mick180 за это полезное сообщение:
    anasana(19.10.2025), SoftLight(17.10.2025)
  8. #6907
    2,223
    875 сообщений
    По надписям на кассетах не понятно, что это за релизы.
    Поэтому скорее всего лучше все оцифровать.
  9. #6908
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Само собой выкладывать все что оцифровалось!
  10. #6909
    г. Луганск, Украина
    Первая часть из оцифрованного на данный момент.
    "ZX-SPECTRUM 2"
    https://disk.yandex.ru/d/k4fH6v_KEbXhLw
    "ZX-SPECTRUM 48"
    https://disk.yandex.ru/d/2z426RDfhTXIAw
    "ZX-SPECTRUM 64"
    https://disk.yandex.ru/d/BP5zp6rg0WNErg
    "ZX-SPECTRUM R2"
    https://disk.yandex.ru/d/BSBIGyDUrI7P9w
    "ELITE KOMPANY # 2"
    https://disk.yandex.ru/d/c5Gy0byGQFaE_A
    "Transformers"
    https://disk.yandex.ru/d/RjVAYZ4mhkH_DQ
    На кассете "ZX-SPECTRUM 48" пока не удаётся оцифровать игру "Strider".
    На кассете "ZX-SPECTRUM R2" (игры на русском языке) в игре "Buratino" последний загружаемый блок портит на экране название игры (загрузка идёт в экранную область). Думал - это ошибка при оцифровке. При этом блок распознавался без ошибок. Пробовал несколько раз с магнитофона перезагружать эти блоки (использую Audacity) - результат все время одинаковый. Но потом стал что-то припоминать, что 30 лет назад так оно и было - такой релиз на кассете и был вроде как.
    Также на этой же кассете в игре "Spike in Transylvania" как минимум один спрайт испорчен - судя по всему криворукость русификаторов.
    На кассете от "ELITE KOMPANY # 2" отсутствует игра "Fire Trap".
    Также на этой кассете присутствует неприкаянный блок-загрузчик, судя по всему, относящийся к игре "Storm Lord 2/1", но располагается он уже даже после игры "Storm Lord 2/3".
    https://disk.yandex.ru/d/fX9TJJBdbEkyCg
    Последний раз редактировалось mick180; 17.10.2025 в 17:20.
  11. #6910
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    mick180, если будет возможность то можно на оцифровку следующую кассету dron nick? Мне почему-то кажется что там потенциально могут быть интересные загрузчики у игр.
    По поводу spike in transylvaniya я в свое время чинил этот баг и выкладывал исправленную версию у себя в группе вк (ссылка в подписе)
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
