Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 2324252627
Показано с 261 по 270 из 270
Тема: Вектор-06Ц: Средства разработки
  1. #261
    г. Киев, Украина
    40
    32 сообщений
    Не существует и не планируется.
    А вообще для любого Бейсика под Вектор-06ц компиляторы существуют?
  2. #262
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Специально для векторовских бейсиков нет, только общеCP/Mные.
    yevrowl(17.10.2025)
  3. #263
    Saint-Petersburg
    54
    34 сообщений
    Вектор с оговорками можно считать CP/M-совместимой машиной.
    Поэтому если программа не рисует вектор-специфическую графику вектор-специфическими средствами, то Вы можете получить COM-файл для МикроДОС или CP/M-80 из любого CP/M-компилятора.
    Самый производительный и удобный компилятор Бейсика для CP/M который нашёл это C-Basic от Digital Research. Если не трогать операторы касающиеся графики, графических режимов и некоторые дисковые функции, то всё остальное в нём работает. ESC-последовательностями на экран рисует с достаточно приемлимой скоростью, даже конкурирует с CP/M-ассемблерами (если говорить про вывод через BDOS и всякие драйвера). По сравнению с другими компиляторами Бейсика - просто пушка. Но, с какого-нибудь QBasic потребуется адаптация, конечно. Есть своя специфика.
    Последний раз редактировалось aGGreSSor; 18.10.2025 в 13:02.
    Этот пользователь поблагодарил aGGreSSor за это полезное сообщение:
    yevrowl(18.10.2025)
  4. #264
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Скорость зависит от задачи. Например плавучка в CBasic только двойной точности, соответственно чудовищно медленная. Мандельброта считает в 4 раза медленнее, чем BASCOM с одинарной точностью. Нельзя назвать такое сравнение вполне корректным, это скорее говорит о том, что CBasic для некоторых задач совсем не подходит.
  5. #265
    Saint-Petersburg
    54
    34 сообщений
    Наверняка. Но если честно, то мне нечасто приходится считать Мандельброта и выполнять вычисления с плавающей запятой в программах на 8-битных компьютерах.
    Обычно используются целочисленные вычисления и самые простые сравнения. Всё более серьёзное считается на ББ и сводится в таблицы.
    На мой взгляд, где-то 2275+ адвентюр для CP/M ждут своего часа для переноса под МикроДОС (адаптация, русификация и т.д.).
    Причём скомпилированные в Bascom они будут тормозить больше, есть тесты:
    Последний раз редактировалось aGGreSSor; 18.10.2025 в 22:04.
  6. #266
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Прошу прощения, ошибся, Мандельброт в 2.5 раза медленнее, не в 4.
    И попробовал целочисленные переменные. Область C000-DFFF CBasic заполняет нулями примерно в 1.5 раза медленнее, чем bascom.
    На всякий случай приведу версию компилятора, может есть новее:
    CBASIC Compiler CB-80 21 May 83 Version 2.0
    yevrowl(18.10.2025)
  7. #267
    Saint-Petersburg
    54
    34 сообщений
    У меня точно такая же. В предыдущем посте добавил выжимку из вот этой простыни.
    На самом деле я адаптировал пять игр разного размера под CBasic. Сказать что вообще не тормозят нельзя, но по крайней мере компиляции из их оригинальных бейсиков тормозят ещё больше (под эмулятором Вектора, 3МГц). Так что, пусть косвенно, но тесты гражданина davidly могу подтвердить.
    ivagor(19.10.2025)
  8. #268
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал SIEVE.BAS из репозитория davidly. Увеличил число итераций до 100, чтобы время инициализации меньше влияло.
    cbasic 2.0 - 296 секунд
    bascom 5.3 - 335.5 секунд
    Запускал в старом микродосе, в новых досах можно получить абсолютные цифры поменьше, но тут интереснее соотношение.
    Для меня результат неожиданный, надо будет присмотреться к cbasic (для целочисленных программ), понять, где он быстрее bascom.
    yevrowl(19.10.2025)
  9. #269
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Проверил в цикле сложение и умножение целых. CBasic быстрее в сложении в 1.24 раза, в умножении в 2.7 раза! Полез смотреть, в cbasic процедура умножения развернутая, а в bascom цикл+тупизна. Впечатлен, но конечно cbasic более поздний и к тому времени было видно по крайней мере часть позиций, где можно обойти bascom. Очень жаль, что в cbasic нет одинарной плавучки.
    Improver(19.10.2025)
  10. #270
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Деление целых в cbasic у меня получилось в полтора с лишним раза быстрее, чем в bascom. С учетом сложения и умножения получается, что базовая целочисленная арифметика в cbasic быстрее bascom.
    Improver(20.10.2025)
  1. Чего мешает быть счасливым? (О средствах разработки)
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 40
    Последнее: 02.12.2020, 09:13
  2. Ответов: 128
    Последнее: 31.07.2018, 15:33
  3. Асмы и удобство разработки
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Ответов: 46
    Последнее: 06.09.2006, 11:46
  4. Обзор средств разработки
    от POV в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 03.02.2006, 17:27
