Страница 119 из 122 ПерваяПервая ... 115116117118119120121122 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #1181
    г. Нижний Новгород
    Вы видно меня с кем-то перепутали. В той группе меня пока нет.
    Провернул скальпелем переходное отверстие сверху со стороны ключа DD16.
    Всё с первого раза заработало.
    Потребление платы Uп=4,98В Iп=0,69А
    Картинка на теливизоре чистая.
  2. #1182
    Н.Тагил
    Поздравляю.
  3. #1183
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Rico Посмотреть сообщение
    судя по этой плате, есть две разных вторых версии
    Скажите, эту плату собирал кто, есть ли ошибки?
    Просто собрал, а кадровых импульсов нет. Нет ничего с выхода 9 DD5 (ИE5). Заменил ее на другую - картина осталась прежней.
  4. #1184
    г. Фрязино
    9 сообщений
    На этой плате есть ошибки.
    https://zx-pk.ru/threads/28706-spets...=1#post1193155
  5. #1185
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Для начала прозвонил цепи
    DD3-1(режем) и кидаем на DD11 -11
    DD3-14(режем) и кидаем на DD17-3
    Но они и так идут как по схеме. DD3-1 на DD11-11 и DD3-14 идет на DD2-7
    Тобишь не совсем та плата
  6. #1186
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Коли пока с Ликом не выходит ничего, попробую эту плату запустить, вдруг повезет.
    Кадры я поправил, была дохлая ЛА4.
    Скажите, тест памяти в какую микросхему надо зашивать из DD37, DD38 или DD39?
  7. #1186
  8. #1187
    384
    346 сообщений
    если верить схеме отсюда
    https://специалист-пк.рф/schemes/Spe...astExpress.png
    то DD37.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    80
    65 сообщений
    Эмиттерный повторитель на видеовыход нужен.
    У меня без него кривое и зашумлённое видео было.
  10. #1189
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Да, видео там шумит, но это пока второстепенно. Еще на этой плате есть какие ошибки?
    У меня там просто каша меняющаяся. Видно что тест что то делает.
    И еще вопрос, без ВВ55 тест будет проходить нормально, только касаемо памяти?
  11. #1190
    384
    346 сообщений
    если верить схеме - у него начальный пуск все равно с ВВ55 берется, так что нет.
    хотя можно малой кровью - отрезать от схемы 10 ногу DD14 и подключить ее на сигнал /WR (18 нога процессора).
    Последний раз редактировалось Serg6845; 07.11.2025 в 15:05.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
