Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 1011121314
Показано с 131 по 134 из 134
Тема: TRHMSX – простой клон FPGA MSX2+. Неторопливая сборка конструктора.
  1. #131
    г. Брест, Беларусь
    545
    228 сообщений
    Пока мои CF-карты не работают, можно протестировать Карнивор в режиме Flash-картриджа.
    Количество загруженных картриджей ограничено объемом Flash-памяти - 8 Мб. Места вполне хватит для размещения коллекции своих любимых игр.
    Чтобы добавить новый образ картриджа во FlashROM надо использовать утилиту C2MAN. ROM-файлы имеет смысл записать в одну папку с файлом c2man.com.
    Загружаемся в DOS, запускаем c2man.com и попадаем в главное меню:
    Нажимаем 1 чтобы добавить новый образ. Тут можно набрать имя или выбрать нужный ROM перебирая клавишей TAB.
    Далее следуем подсказкам и нажимаем ENTER и Y. Маппер обычно определяется автоматически. Через пару секунд нужный нам образ будет записан. Можно записывать образы дальше:
    Если игра не работает, то можно попробовать поменять маппер:
    Образ картриджа можно записать через командную строку DOS:
    После перезагрузки компьютера видим в главном меню записанные во flash-память образы картриджей:
    Выбираем нужный образ и нажимаем Пробел для запуска:
    Чтобы редактировать/удалять образы из памяти нажимаем 3 в главном меню. Далее все интуитивно понятно:
    Это еще не все возможности Flash-картриджа. Но об этом позже. Надо самому в этом разобраться
    Нет ничего лучше настоящих "живых" картриджей. Теплых и ламповых...
    Продолжение следует...
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Froggy за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(22.11.2025), Wierzbowsky(23.11.2025)
  2. #132
    1,477
    963 сообщений
    лучше только оригиналы.
  3. #133
    г. Брест, Беларусь
    545
    228 сообщений
    Трудно спорить. Лучше, особенно ценой...
    Это два первых лота с ebay. Впрочем, с ebay я все равно ничего купить не могу. С некоторых пор.
    Мне готовое покупать не интересно - не коллекционер. Во времена спектрума, единственная для меня возможность обладать компьютером - это сделать его самому.
    Этот пользователь поблагодарил Froggy за это полезное сообщение:
    M80(22.11.2025)
  4. #134
    г. Брест, Беларусь
    545
    228 сообщений
    По умолчанию Carnivore 2. Дубль два.
    Карнивор. Дубль два.
    Как я писал выше, в моем Карниворе не запустилась CF-карта и очень странно отрабатывает RESET.
    Под подозрение попала Альтера. Прикинул стоимость новой Альтеры и решил заказать еще один набор для сборки Карнивора. Быстро запаял на новую плату основные чипы - Альтеру, ESP4-флешку, чип памяти и чип Flash-ROM. Успешно Прошил ESP4 с помощью Байт-бластера.
    Прошил BIOS в M29W640GB с помощью утилиты c2man. В дальнейшем выяснилось, что чип M29W640GB битый, но работе картриджа это не мешает. Второй Карнивор запустился без ошибок. Записал несколько образов картриджей. Тут проблем не возникло.
    Недели три ожидал разъем для CF-карты. Наконец, сегодня получил нужную платку, выпаял из нее CF-разъем и запаял его на плату Карнивора.
    Установил CF-карту с записанными системными файлами.
    С волнением включил MSX. Ура, Карнивор увидел CF-карту и успешно загрузился в SofaRun.
    Запустил King Valley II для проверки. Все работает отлично. RESET тоже отрабатывает без сбоев.
    Небольшое видео:
    Буду допаивать остальные элементы на картридж, а так же заказывать Альтеру для первого Карнивора. И еще надо поменять M29W640GB во втором Карниворе. Вот так получилось. В первом наборе была нерабочая Альтера, а во втором наборе оказалась битая Flash-ROM.
    Зато у меня будет два Карнивора Таков путь...
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Froggy за это полезное сообщение:
    GreyWolf(27.12.2025), Oleg N. Cher(24.12.2025), tnt23(25.12.2025), valerium(24.12.2025), Wierzbowsky(24.12.2025)
  1. Ответов: 47
    Последнее: 19.12.2025, 23:37
  2. Ответов: 501
    Последнее: 28.10.2025, 23:13
  3. Ответов: 124
    Последнее: 17.09.2025, 14:19
  4. Ответов: 28
    Последнее: 07.07.2025, 09:43
  5. Ответов: 6
    Последнее: 05.01.2025, 13:55
