Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 910111213
Показано с 121 по 128 из 128
Тема: Строим корпус MiCRO-TOWER =)
  1. #121
    А говорили не получиться
    Десять баллов !!!
  2. #121
  3. #122
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Десять баллов !!!
    Ой, а я то как рад. Сколько натерпеть пришлось. Год плату собирали, потом я ее поджег, потом опять дни ожидания....
    Окончательный вариант внутри пока без TSFM:
    картинка 1
    картинка 2
    Вид сбоку без моника:
    Вид с моником:
    Кстати благодаря ремонту CHRV сигнал INT стал нормальный и Shock MD стала нормально показываться со всеми скроллами.
  4. #123
    Саратов
    Поздравлямс =)!!!
    Comming Soon TSFM без шумов, золотые аудио разъемы, серебрянная проводка !
    хайэндщег!
    и провода никак не меньше чем в палец толщиной!
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    хайэндщег!
    Там на фотке один уже виднеется синенький по звуку. Милиметров 5ть. Практически Hi End по звуку.
    Он пока идет на ламповый усилок, но близок, тот час, когда в моем компе такие будуть стоять. мне б токо научится разъемы распаивать самому.
    Сегодня подрубил ТСФМ и послушал его на ламповом усилителе. Ссупер. Шумы слышны только при загрузке дискеты. Надеюсь в дальнейшем приклеить туда кондей. (когда узнаю что это такое, как оно выглядит и какой нужен.)
    Вообщем вот 3д моддинг. По другому ТСФМ не стал ставить, т.к., проще некуда, а чем проще тем лучше. Главное работает !
    Большая фото.
    Поменьше:
    Последний раз редактировалось AAA; 05.03.2008 в 14:49.
  6. #125
    S.Pb
    Вообщем можно даже купить скотч серебрянку и ваабще заметно не будет.
    есть другое предложение по камуфлированию твоего пропила в крышке. Можно его замаскировать наружным вентиляционным колпаком, по типу как воздухозаборники на капот автомобилей ставят. Сам вентиляционный колпак выполняется в виде пластиковой узкой крышки, высотой 2-3мм, пустотелой внутри и имеющей чередующиеся вентиляционные пазы её в боковых стенках. Материалом для колпака может служить крышка неширокого (до 25мм) кабельканала, в которой по периметру с регулярной периодичностью в боковых бортиках сделаны вырезы. Сам такой колпак крепится к корпусу парой винтов желательно с никелированным головками в потай (для лучшего внешнего вида). Для симметрии лучше поставить два таких колпака - справа и слева вдоль боков крышки корпуса. Т.к. монитор будет ставиться теперь на эти полозья колпаков-воздуховодов, то для придания жёсткости желательно в них изнутри с периодом приклеить куски пластика вровень бортикам, чтоб масса монитора приходилась на эти опоры, а не на бортики, которые от этого могут деформироваться. Кабельканалы продаются в любых магазинах электротоваров и имеют только белый цвет пластика (кабельканал 25мм и длиной 2м стоит около 33руб).
  7. #126
    362
    198 сообщений
    Black_Cat, имхо, будут проблемки при установке монитора на крышу
  8. #127
    S.Pb
    не будут, у него монитор без ноги
  9. #128
    17 сообщений
    Да дырка маленькая и закрыта моником, она меня не отвлекает. Заклею серебрянским скотчем.
  1. micro-HOWTO: работа с реальными TR-DOS дисками под LINUX
    от boo_boo в разделе Разный софт
    Последнее: 13.02.2012, 00:27
  2. BBC micro
    от Addison в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 59
    Последнее: 13.11.2011, 13:54
  3. Корпус для АТМ
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 24.08.2007, 03:16
  4. Корпус
    от elfh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.05.2006, 14:18
  5. Корпус для Speccy.
    от Shiru в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.05.2005, 14:32
