Страница 78 из 181 ПерваяПервая ... 747576777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1809
Тема: Новая версия Unreal Speccy
  1. #771
    S.Pb
    посматрю чё да как там, отсканю и кину как ПДФ.
    И узнай у него сразу про внесённые изменения
  2. #772
    91
    54 сообщений
    ну на данный момент, мне известно что никаких изменений небыло. т.е. по сути стандарт, ток разве что в ПЗУ прошита неос (он поменял вроде обратно прошивку) и я ставил ещё стереоковокс...вроде другого там ничего не делали. но узнаю дополнительно...малоли чёто упустил я...
  3. #773
    91
    54 сообщений
    так...попробовал ещё раз...воткнул на новом компе на рапоте. винда свежая. всё настроил на эмуле вручную...профидос не запохала...
    на всякий случай кидаю. образ системного диска. диск в формате МСДОС. запускать с включёнными портами профи из под трдоса, т.к. загрузка из системного меню "запуск CP/M" не проканывает. т.е. жмём в тырдосе рун, профик переключицо в свой режим. появица надпись Starting Profi DOS 4.0. и всё...на анрылеспеки на этом у меня загрузка останавливается. такая же ситуация и с зхмак версии 0.282. при этом в версии 0.260 всё рапотает нормально...странно как то...
    119
    80 сообщений
    в последней версии я кажется отключил проверку crc на вг, она вроде всегда правильный срц говорит, потому что с ней какаято прога не запускалась
  5. #775
    91
    54 сообщений
    Alexander Makeev
    проверь вложеный ранее образ. если всё упирается только в срс, то сделай в настройках галочку. типо включить или отключить срс...
  6. #776
    Самарская о.
    Unhappy Диззи 5
    Люди, милые, хорошие. Скажите мне ради Христа, как мне Диззи 5 установить и поиграть то в него наконец, после долгих лет воздержания. Заранее спасибо, сердешные.
  7. #777
    83 сообщений
    притом ессно без увеличения разрешения. Для получения же интерлейса, необходимо чтоб в кадре было 312,5 строк (т.е. не целое количество), тогда строки смежных кадров не будут накладываться друг на друга,
    Если картинку скроллировать во фрейм на 1 пиксель, при этом щелкая экранами, то как раз и получается удвоенное разрешение, визуально каждый пиксель становится тоньше в два раза, этот режим несколько раз видел в титрах, да и сам юзал в Fire and Ice.
    Была даже попытка сделать космическую стрелялку под этот режим.
  8. #778
    S.Pb
    не эт чёрт знает что будет, а не интерлейс - гигаскрин сдвинутый на строку , суть интерлейса в том, что двигать как раз надо на половину строки, в противном случае получим всего-лишь кривой гигаскрин , а программно это сделать принципиально невозможно, а потому вообще говорить о программной реализации интерлейса - мягко говоря некорректно..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 15.04.2008 в 15:46.
  9. #779
    83 сообщений
    Так оно и сдигается (визуально) ровно на половину с частотой 25 кадров.
    Формально может и не деинтрелейс, зато красиво.
    B мерцает кстати меньше любого гигаскрина.
  10. #780
    S.Pb
    сдвиг на полстроки в обычном Спектруме физически невозможен, разве только психологически
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  3. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
