Страница 80 из 181 ПерваяПервая ... 767778798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1809
Тема: Новая версия Unreal Speccy
  1. #791
    91
    54 сообщений
    дык...я ж не спорю...говорю же...всё позабывал...
    ток опять таки, у мну до профика все два спека было и они как раза под телек были - антенные выхода..ток у профика был ргб выход!
  2. #792
    83 сообщений
    сдвиг на полстроки в обычном Спектруме физически невозможен, разве только психологически
    Прислать фото?
    Тяжко без реала то, да?
    Добавлено через 46 секунд
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    На эмуляторе эффекта "уменьшения пикселей" нет.
    Есть.
    И тебе фото прислать?
    Последний раз редактировалось newart; 18.04.2008 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
  3. #793
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Есть.
    Сюда выложи. А также параметры монитора (тип, разрешение, родное разрешение и т.д.)
  4. #794
    83 сообщений
    Запускаем FAI, включаем noflic, и в меню выбираем Credits.
    Добавлено через 6 минут
    Имхо, такой "сдвиг" на полстроки получается изза небольших сбоев системы синхронизации ЭЛТ
    Нет никаких сбоев, все дело в глазах.
    По сути это обычный гигаскрин, а полупиксели разумеется мерцают с частотой 25 герц. Так что режим увеличивает не только разрешение но и добавляет один оттенок. Если не ошиюсь в Pussy наиболее полно использован этот режим.
    Добавлено через 8 минут
    Не буду. Лень. Запусти фаи и убедись сам.
    Последний раз редактировалось newart; 18.04.2008 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
  5. #795
    91
    54 сообщений
    и убедись сам
    Линейкой замерить
  6. #796
    Miass, Chelyabinsk region
    могу предположить, что эта фишка работает тока со скроллами. если картинка не будет двигаться, никакого удвоения не получится.. все дело в мозгах
    щас делаю бег.строку на светодиодах и динамической разверткой, так тоже много чудес открывается
  7. #796
  8. #797
    83 сообщений
    Разумеется.
  9. #798
    S.Pb
    Прислать фото?
    без разницы.. с таким же успехом можешь утверждать что видишь духов и прислать заклинание по их вызову. То, что тебе кажется, никак не влияет на возможности Спековского железа и уж точно не добавляет сдвиг на полстроки, независимо от того есть вертикальный скролл или нет, и заставить Спек сдвигать растр на полстроки может только человек с паяльником, а любые, самые извращённые программистские фишки - эт не более чем танцы с бубном.. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ОТ ЭТОГО НЕ МЕНЯЕТСЯ!! и растр как был 312 строк, так фотографируй его или не фотографируй, а строк от этого 625 не станет..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 18.04.2008 в 17:07.
  10. #799
    91
    54 сообщений
    ну теоритически да, но с другой то стороны, ты же крутиш картинку большего разрешения в пределах родного разрешения?! как это тогда назвать?! вот убери мерцание, припаяй микруху, и будет тебе уменьшение пикселя и количество строк увеличеное...строк то больше отрисовывается, значит и строк отображаемых обновременно будет больше...это лишний геморой, об этом лучше не думать, просто принять как данность))))
  11. #800
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Ничего не могу понять... Отлаживаю свою программу в UnrealSpeccy 0.37.0. Ставлю BreakPoint командой JR $, компилю в ALASM, запускаю и вижу ожидаемую надпись CPU STOPPED. Далее у меня есть два варианта:
    1. Жму "Magic" Скорпиона, вываливаюсь в его монитор, пропускаю JR $, спокойно трассирую все команды, включая CALL #3D13.
    2. Жму ESC и выхожу во встроенный отладчик, превращаю JR $ в два NOP'а и пошагово прохожу команды, пока не дохожу до CALL #3D13. Выполнение этой команды приводит к CPU HALT, выход в отлачик показывает, что PC где-то в начальных адресах ПЗУ. В общем протрассировать эту команду не получается.
    Что-то не получается у меня дружбы с эмуляторами... Похоже, что всё писать и отлаживать надо либо на реале, как я и привык, либо в режиме полной эмуляции.
    С уважением, Станислав.
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  3. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
