Страница 5 из 21 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 208
Тема: EmuZGL alpha preview
  1. #41
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Одно время витала у меня идея автоматического микшера- контроль уровня вывода по каждому конкретному источнику (точнее контроль наличия изменения сигнала в канале микшера) и в соответствии с такими вот флагами учитывать или нет каждый конкретный канал при итоговом сведении.
  2. #42
    19 сообщений
    Gift 4 Vel
    Самое интересное во всех эмуляторах ведет себя по разному, не говоря уже про реал.
    В смысле, на разных реалах по-разному?
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    микширование xor'ом или "интерлейсом" это глупость, звук будет очень далек от того что должно быть.
    интерлейс достаточно близок. Надо запустить GS, а потом не останавливая его, бросить какой-нибудь снапшот, в котором AY играет. Слышно обе мелодии, и достаточно чисто. Разумеется, если играет только одно из двух, никакой интерлейс не применяется.
    результат сложения нужно получать большей разрядности, а затем компадировать (сжать динамический диапазон) до нужной разрядности.
    В итоге это даёт уменьшение громкости, если заранее неизвестны максимум и минимум на каждом канале (а они неизвестны). И чем больше смешивать звуков, тем тише будет звук в итоге. А я ещё DMA и SB планирую (может и TSFM сделаю), но позже.
    Добавлено через 2 минуты
    Обнаружил баг с записью sna В формате 128. Пока не выкладываю, попытаюсь дорешать за сегодня RZX - уже почти-почти, но проблемы с дозаписью после паузы (в записи) или undo. И индикаторы хочу нарисовать для GS, диска и там по мелочи.
    Последний раз редактировалось Vladimir Kladov; 19.04.2008 в 06:55. Причина: Добавлено сообщение
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
  3. #43
    S.Pb
    DMA Sound Blaster:
    Распространения и поддержки в программах устройство не получило (ранние версии исходников Wolfenstein 2004 содержали поддержку устройства, но она была убрана из-за недостатка нижней памяти). На сегодняшний момент устройство автором не поддерживается и не рекомендуется к использованию.
    дык что можешь не делать, оно умерло
  4. #44
    19 сообщений
    оно умерло
    Как и Спек... Я же делаю музей, чтобы можно было услышать и увидеть то, что на реале увидеть практически невозможно, в том числе. Я бы и FullerBox и mSpeech поддержал, будь оно хоть как-то документировано.
    Я выложил обновление. RZX пашет, SNA исправлен, заодно с ними куча мелких багов, и даже успел нарисовать индикатор диска, и начал рисовать GS. Недоделал, правда, но видно, что включено устройство.
  5. #45
    119
    80 сообщений
    попробуй смешивать так чистые синусоиды с большой разницей в частоте. Если частота дискретизации порядка 44 кГц, то искажения будут настолько высоки что на оригинал будет совершенно не похоже
    Если смешивать так сигналы на частоте дискретизации под 200 кГц, то по идее должно получится тоже самое компадирование (за счет физических ограничений акустики), но процессорные затраты при этом будут несоизмеримо высокими. Еще одним минусом такого подхода будет то что звучание будет заметно отличаться в зависимости от используемой акустики, точнее ее АЧХ. На плохонькой акустике микширование будет лучше, но качество никудышнее, а на качественной акустике наоборот, что будет усиливать искажения.
    Снижение громкости от увеличения числа каналов никак не обойдешь, природу не обманешь Потому что в реале множество источников звука будут создавать очень мощный звук. Проблема тут в ограниченом динамическом диапазоне звуковой карты. Но при корректном компадировании этот эффект в какойто степени решается, за счет акустического обмана
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 19.04.2008 в 22:29.
  6. #46
    S.Pb
    Как и Спек...
    не, к Спеку эт замечание не относится
    тоды может лучше сделать то, что имеет перспективу, чтоб посмотреть как это выглядит, а может даже изваять что под ещё не распространённое устройство? Это было бы интересно
  7. #46
  8. #47
    22
    19 сообщений
    Пусть DMA Ultrasound будет - а то ни на одном эмуле он не был реализован! Я голосую - ЗА!
    P.S: А по поводу частот AY - может стоит сделать поддержку 96 кГц (благо сейчас куча плат поддерживает этот режим) - тогда всё очень даже реально звучать будет
  9. #48
    19 сообщений
    Странно, но я в коде unreal 0.34b (вроде бы) видел что-то насчёт DMA. Или это другой DMA?
    Понятно, что это шутка. Но мне авторское описание DMA показалось очень даже привлекательным. Не хватает памяти? Ведь сейчас на Спек вешать можно без проблем от 2 мегабайт.
    Например AYx2. Хочу ещё посмотреть на ТСФМ, что это и как его едят. Но это чуть позже. Следующий в моём плане - сюрреальный режим 256 цветов. Для него есть штук 15 игрушек, а это уже сравнимо с числом игр под реальный (и чуть не померший) GS.
    Ну, я же "обошёл" Просто они обычно вместе не звучат, и для этого обычно не предназначены. Значит, надо не смешивать, а стараться выделить, что играет, и его и звучать. Из всех сочетаний самое вероятное только смешивание с GS - потому что он можеть петь на фоне, вот там и понадобилось сделать какой-то микс, если звук есть и там, и сям. Просто интерлейс дешевле, чем арифметическое усреднение, но при этом качество - то же (на 44КГц), а звук - всё-таки громче.
  10. #49
    S.Pb
    а где на него доки и т.д. посмотреть?
    А с новыми, более-менее реальными видеорежимами у тебя как планируется?
    эт ты про DMA USC?
    Или это другой DMA?
    Был DMA Ultra Sound Controller в котором дейстительно использовалась 8237 и был ещё от Димы Быстрова "DMA Sound Blaster", в котором никакого контроллера DMA собсно и небыло, но ввиду его конфликта с новым видеорежимом на нём был поставлен крест и впредь он поддерживаться не будет. Есть ещё чесный DMA контроллер на Z80-DMA аж с 5ю переделанными под него игрушками, 5ю демками, одной утилитой и кучей картинок - вот его было-бы полезней сделать чем мёртворождённого "DMA Sound Blaster", который никому больше не интересен.
    А такая экзотика потипу как SMUC ISA случайно не будет поддерживаться? А то ведь появилась-бы возможность под реальный Adlib или Creative Labs SB под таким эмулем чё наваять, притом последний можно было-бы использовать реальный..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 20.04.2008 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    19 сообщений
    На оригиральном сайте, ссылки есть с моего сайта, копия должна быть на сайте Арджуна (Индия), краткое есть у меня в дополнениях.
    Я посмотрел пока мельком, там шла речь о каком-то контроллере. Инфа с VTR, так что я думаю там есть всё, что надо.
    SMUC ISA
    Это надо с драйверами разбираться. Если этот код в анрил есть, то почему бы и не содрать, вот только сам я проверить вряд ли смогу. Хотя на старом пне2 стоит Creative SB32 наверное на исашной шине (большая такая, в отличие от PCI). Но на нём опен-ГЛ здорово тормозит (хотя 100% скорости со скрипом даёт, фпс около 20).
    Сюрреальный режим 256 никто кроме меня не поддерживает, поэтому придётся всё-таки мне. Там довольно сурьёзно, поэтому на неделю как минимум. А дальше в первую очередь поддержка аппаратуры, чтобы всякие теневики начали работать (scorpion, if1, +2a/+3), ихние дисковые системы (очень хотят +3cp/m, disciple/mgt), видеорежимы, мыши, джои, пистолеты. Эмулятор - это очень большой проект. Хотя мне проще - многое уже по второму разу.
  1. MEMos alpha demo
    от jim в разделе Софт
    Последнее: 16.09.2007, 14:18
  2. Quick Commander v4.00 (preview)
    от Знахарь в разделе Софт
    Последнее: 11.11.2005, 13:40
