Страница 8 из 21 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 207
Тема: ПК8000 - Эмуляция и все что с ней связано
  1. #71
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    ничё не выходит, задолбался уже, чё за глюки ?
    Ты наверное не делал изменения в конфиге, обсуждаемые выше по теме. Просто скачай ещё раз с моего сайта.
    Кстати, обнаружил прикольную вещь: в БИОСе есть возможность автозапуска бинарной программы после reset (используется в COLOR). Если по адресу 4000 находятся буквы AB, то управление после reset передаётся по адресу, который хранится в слове 4002. Вот так-то, защита от копирования
    Добавлено через 1 минуту
    А COLOR, похоже, не работает из-за какого-то глюка в эмуляторе, надо основательно разбираться.
    Последний раз редактировалось b2m; 16.08.2008 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение
  2. #72
    Омск
    46
    32 сообщений
    скачал более новую версию эмулятора, теперь всё работает, спасибо .
    b2m сделай пожалуйста чтоб эмулятор запоминал прошлый конфиг, а то так надоело уже каждый раз менять размер окна.
    и если можешь добавь звук во время загрузки.
    Последний раз редактировалось ZEman; 16.08.2008 в 13:33.
  3. #73
    Омск
    46
    32 сообщений
    а в чём смотреть эти адреса, в дебагере ?
    я им пользоваться не умею
  4. #74
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В debuggere быстрее, но можно и через PEEK:
    Начальный адрес - PEEK(&HFA30)+PEEK(&HFA31)*256
    Конечный адрес - PEEK(&HFA32)+PEEK(&HFA33)*256-1
    Стартовый адрес - PEEK(&HFA34)+PEEK(&HFA35)*256
    Ну и для полной ясности - впереди еще вставить PRINT
    Последний раз редактировалось ivagor; 16.08.2008 в 16:51.
  5. #75
    Омск
    46
    32 сообщений
    хм, странность одну заметил.
    почему басиковые игрушки в виде cas загружаются также медленно как и проигрывается wav файл а написаные в кодах игрушки (питон, автодром, тяп-ляп) загружаются мгновенно.
    почему так происходит ?
  6. #76
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если нужна быстрая загрузка, нужно загрузить, выгрузить по csave, и потом загружать по cload. В этом случае (и при bload) можно сказать, что просто копируется содержимое cas в память.
    При загрузке по load происходит преобразование ключевых слов в токены. Например COLOR преобразуется в F0h.
    Недостаток csave, на мой субъективный взгляд, в том что не все коды токенов на ПК8000 и msx совпадают, а save позволяет на msx загрузить программу, текст которой по крайней мере выглядит как на ПК8000.
    Ну и в качестве прикола
    Эти игрушки "работают" на msx (с поправкой на разные знакогенераторы)
    Паралельно с запуском на msx рекомендую запустить эмулятор b2m с этой же игрой чтобы понимать, что к чему
    MINER
    MORBOJ
    Эти програмки частично (хоть чуть-чуть) работают на MSX
    SURA
    TANEC
    TEST
    b2m
    Что за порт 87h?
    Последний раз редактировалось ivagor; 16.08.2008 в 19:20.
  7. #76
  8. #77
    Омск
    46
    32 сообщений
    да зачем же их быстрее грузить ?
    я вот вообще непонимаю этих ускорений, ну нужна вам быстрая загрузка так сохраните в снапшот игру и загружайте его, зачем же натуральную загрузку портить.
    игры (программы) загружаемые по bload тоже должны иметь нормальную скорость загрузки.
    еслиб ещё b2m добавил в эмулятор звук во время загрузки так было бы совсем здорово.
  9. #78
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    b2m
    Что за порт 87h?
    Если поглядеть на схему, то диапазон адресов 84....87 это относится к К580ВВ55А микросхема D32. Тобишь 87 - регистр управления ВВ55(настройка ее). Если мне конечно не изменяет память. Впрочем как и порт 83 для микросхемы D33.
  10. #79
    Уфа
    291
    217 сообщений
    То есть 80h-83h и 84h-87h это две ВВ55, понятно, спасибо.
    Ну да, в Vesta.cfg так и написано Аль не читал? Вроде дебугер ты сам добавлял, без подсказок
  11. #80
    Шяуляй
    b2m,
    Вопрос по эмулятору,
    Когда работаем с WAV, технически возможно показывать "общее время", "текущее время проигрывания" при чтении, как бы счетчик? (В форуме говорили про звук, но думаю эффективнее было бы время в секундах, а может и в минутах)
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  3. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  4. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  5. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
