Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 104
Тема: ПК8000 - Утилиты
  1. #61
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от XobbiMan Посмотреть сообщение
    Кто такие КМ?
    Конденсаторы серии КМ (обычно).
    Добавлено через 3 минуты
    Я повторно считал ПЗУ, но CAS так и получается сделать. Выложить его еще раз?
    Валяй. Сконвертим и сравним, может будут отличия...
    Последний раз редактировалось b2m; 20.08.2008 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
  2. #61
  3. #62
    Шяуляй
    Уфа
    291
    217 сообщений
    XobbiMan, отличий не найдено
  5. #64
    Шяуляй
    Ну значит такая вот версия в Хобби ПЗУ. Осталось дождаться Сура ПЗУ, для полного комлекта.
  6. #65
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вобщем, как и в первый раз, не больше полкилобайта. Но эти первые полкила в точности повторяют xobbi.rom. Такое предложение: сделать наоборот. Вот файл, который нужно сконвертить в wav и загрузить на реальной Суре, а затем при помощи басика сравнить области 0000-3FFF и 8000-BFFF, и выдать на экран адреса и несовпадающие байты.
    Короче попробовал я сделать. Результат несовпадения один, а именно
    в Суре: адрес 15636 содержимое ПЗУ = 128
    Скриншотик предоставлен. Можно попробовать его исправить в ПЗУ Хобби и попробовать в эмуле тест.
    Сейчас посмотрел ячейку по адресу 32768+15636, тама 144
Название:	Сура xobbi.jpg
    Последний раз редактировалось Mick; 21.08.2008 в 19:08.
  7. #66
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я так и думал: у Суры и Хобби один и тот же БИОС. А несовпадающий байтик - это тот самый байт в знакогенераторе, который, как я полагал, ошибочный в БИОСе, присланном XobbiMan. Это буква гамма (похожа на большую русскую Г), и точка посередине там совсем ни к чему.
  8. #67
    Шяуляй
    Интересно, в чем же там разница - в один байт.... что он делает
    b2m, реально разобраться?
    И это вся разница? Значит несмертельно.
    Может можно поменять в биосе байт - и назвать его sura.rom и выложить тут
  9. #68
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Может у тебя прочиталось с ошибкой, как подключишь - запусти тест и узнаешь битое ПЗУ или нет.
  10. #69
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Наверное, я что-то пропустил. Был rom Хобби, Mick при сравнении нашел ошибку по адресу 3d14 (было 90 должно быть 80), после исправления проходит бейсиковский тест. Почему исправленный rom Хобби должен называться sura.rom?
  11. #70
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Снимаю предыдущий вопрос, похоже правильный ответ - потому что они одинаковые и все равно как их называть.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  3. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  4. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
