Страница 88 из 181 ПерваяПервая ... 848586878889909192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1809
Тема: Новая версия Unreal Speccy
  1. #871
    362
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от heroy Посмотреть сообщение
    эмуляция GS в режиме Z80 ??
    Разумеется!
  2. #871
  3. #872
    ZEK
    Причина выясненна?
    Или можно софт этот посмотреть??
  4. #873
    19 сообщений
    Мне тоже интересно, хотя бы назовите, что за софт.
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
  5. #874
    362
    198 сообщений
    Riff Tracker 4.19 некорректно отображает объём памяти, вероятно, автор не рассчитывал, что у кого-то может быть GS с двумя мегами на борту.
    И еще интрушка к Riff Tracker 2.x. Она вообще не находит GS. В данном случае, наличие GS определяется путём проверки количества страниц памяти на борту GS, если страниц не 3 и не 14 (как в базовых вариантах), то интра считает, что GS отсутствует.
    Поведение одинаковое, что на реале, что на антреале.
  6. #875
    И вдогонку: Не мешало бы сделать возможность выбора объема памяти General Sound (128, 512, 2000). Это приблизило бы эмуль к реалу еще больше. Да и наткнулся я, все-таки, на пару софтинок, не совсем корректно работающих с GS 2Mb.
    Да скоро это очень будет актуально и для реала!
    (о корректно работающих софтинках)
  7. #876
    91
    54 сообщений
    2 молодков...
    ты там пытался вроде сделать эмуляцию винта....кароче получается что: контроллер винта, палитра, ком порт и кажецо ВВ55 доступны только в определённой конфигурации. у пятой версии профи дешифрация сделана немного иначе чем у 3х или 4х. хоят режимы 4х есть по портам. по схеме, если вхглянуть. , по порту 7ффд должны быть включены (считаем с нуля) 1 и 4. по порту дффд бит 5. т.е.
    ld bc,#7ffd
    ld a,#18 ;00010010b
    out (c),a
    ld b,#df
    ld a,#20
    out (c),a
    в данном случае бит 4 порта 7ффд это бит ROM14. выставлен на 1.
    бит 5 порта дффд можно комбинировать с битами расширенного экрана. тогда винты будут доступны и в графике профи и в часности в цпм. если какойто один бит не выставлен, то расширенная конфа не доступна и комп работает или в режиме верхней памяти или в режиме профи4х или чтото около того. по альбому схем пятой верси это всё описано на странице 11. там таблицы с битами для портов.
    по работе с палитрой: она доступна по порту #FE. сигналы 80DS=1 и BLOCK=1. программироввание палитры доступно только из расширенного экрана. приэтом, как его запрорамировать так и будет отображаться цвета во всех граф режимах. например, если верхняя плата отключена, то сигнал 80дс не сформирован как я понял и управление палитрой отключается. потому цвета у меня если отключить верхнюю плату, сбрасываются и могут быть не равны спековым...тут я ещё н едо конца разобралсо.
    бордюр - так же порт FE. значения теже. но кроме всего прочего, значения палитры отраджаютс на бордюре так же....вроде, но тоже ещё сильно не заморачивалсо...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #877
    USA
    Как насчёт эмуляции двух и более Спектрумов одновременно? Есть у меня, скажем, журнал, а у него в приложении софтина. Загружаю я в одном Спеке журнал, в другом софтину, читаю документацию и пользуюсь одновременно, переключаясь между Спектрумами, скажем, по Ctrl+Tab. Загружать два эмулятора для этого как-то неудобно. Да и принципиальных трудностей для создания такой фичи не вижу, если в один момент времени только один Спектрум будет активен (эмулируем).
  9. #878
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    вопрос - во всех версиях унрыла кнопки иногда залипают? а то работаю с текстом - бесит, когда backspace (он же delete) начинает в самый неподходящий момент удалять все подряд.
    ps. вопрос №2 - как в спектакуляторе снять read only с диска?
    speccy merchandise
  10. #879
    Moscow
    43
    26 сообщений
    To write protect or write enable a TR-DOS disk image
    If the Beta 128 disk drives window is hidden, click Disk Drives on the View menu.
    Click the lock icon next to the disk image you want to write-protect or write-enable.
    Write protect states
    The disk is write-enabled. Any changes written by the Spectrum are committed to disk when you eject the disk.
    The disk is write-protected. Any attempts by the Spectrum to write to the disk will produce Disk 'write' protected errors.
    The disk is write-protected and cannot be write enabled. The disk is probably on read-only media such as CD-ROM or DVD. Any attempts by the Spectrum to write to the disk will produce Disk 'write' protected errors.
    Notes
    Disk images on read-only media such as CD-ROMs or DVDs are always write-protected.
    Treat disk image files just like the real thing - do not reset the Spectrum or exit Spectaculator while the Spectrum is reading or writing to a disk image.
  11. #880
    Рязань
    требуется помощь. UNREAL в висте работает, но в качестве кемпстона видит не геймпад , а руль (подключены оба) как бы это поправить ?
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  3. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
