Показано с 1 по 10 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
    Набережные Челны
    Вообще то тема уже несколько раз открывалась, посмотреть можно было повнимательнее ;-)
    А посчёт этюдов есть такие вот зарисовки.
    Есть такие замечательные команды как adc и sbc - используют флаг CY
    Например типовая задача уменьшить значение аккумулятора не менее какого то (например 23).
    обычно делают:
    dec a
    cp 23
    jr nc,$+3
    inc a
    а можно вот так аккуратно:
    sub 23
    adc a,22
    работает много элегантнее и что очень важно имеет всегда одну и ту же длительность (что особенно интересно демописателям где каждый раз приходиться пересчитывать такты).
    Или обратная задача - увеличить значение но не более какого то (например 75)
    В этом случае делаем так:
    add a,-75
    sbc a,-1-75
    В этом случае выше 75 ну никак не поднимется с теми же преимуществами.
    Кстати аналогичные вещи можно делать с HL используя те же команды.
    Или задача: в зависимости от значения флага CY заполнить аккумулятор либо значением 23 либо 75:
    sbc a,a
    and 75-23
    add a,23
    В итоге - если включен флаг CY то в аккумуляторе будет 75, иначе будет 23.
    Последний раз редактировалось GriV; 24.12.2008 в 15:14.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Этот пользователь поблагодарил GriV за это полезное сообщение:
    Jukov(12.01.2022)
    г. Хмельницкий, Украина
    33
    25 сообщений
    обычно делают:
    dec a
    cp 23
    jr nc,$+3
    inc a
    sub 23
    adc a,22
    add a,-75
    sbc a,-1-75
    Прошло всего-то 14 лет - а кто-то проверял, как это работает? Я проверил (понадобилось). Немного не так работает, как заявлено.
    ld a, 23
    sub 23
    adc a, 22
    оставляет в А значение 22, хотя должно быть 23.
    То есть, формула должна быть:
    sub x+1
    adc a, x
    а не
    sub x
    adc a, x-1
    К этому:
    add a,-75
    sbc a,-1-75
    претензий нет.
    Последний раз редактировалось 0xDEAD; 08.06.2022 в 19:33.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от 0xDEAD Посмотреть сообщение
    sub x+1
    adc a, x
    При этом
    1. Если исходно Aисх>x, то на выходе A=Aисх-1
    2. Если исходно x>=Aисх>=0, то на выходе A=Aисх
    33
    25 сообщений
    Так и я о чём. В этом и был смысл поста 14-летней давности, но оно так не работает, как написано.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    К этому:
    add a,-75
    sbc a,-1-75
    претензий нет.
    Тут похожая ситуация:
    1. Если исходно Aисх<x (в примере x=75), то на выходе A=Aисх+1
    2. Если исходно FF>=Aисх>=x, то на выходе A=Aисх
    Автор того поста не упомянул один момент - чтобы эти конструкции работали, надо чтобы исходное значение было "корректным" (>=x в случае декремента и <=x в случае инкремента).
    33
    25 сообщений
    Я понимаю.
    Описанный алгоритм с декрементом работает не так, как написано. В приведённом примере, аккумулятор уменьшается до 22, хотя, как написано, он не должен уменьшаться меньше 23. Инкремент работает правильно, к нему претензий нет.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У инкремента тоже есть "мертвая зона", если он правильный, то и декремент тоже.
    Если претензия к исходному описанию не в "мертвой зоне", а в не совсем правильном описании порога - могу только согласиться.
    33
    25 сообщений
            ld a, 30
    err	sub 23
    	adc a, 22
    	jp err
    После 23446557465 итерации оставляет в аккумуляторе 22.
            ld a, 30
    err	sub 24
    	adc a, 23
    	jp err
    После 23446557465 итерации оставляет в аккумуляторе 23.
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
