Страница 4 из 26 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 252
Тема: Орель БК-08
  1. #31
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    особенно если выкинуть оттуда интерфейс принтера,
    И добавить контроллер винта по Nemo, то будет полный рулез! Хотя интерфейс принтера лишним не будет, как для памяти - мож найду принтерок матричник
  2. #31
  3. #32
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Если новое устройство делать - то безусловно... Ведь системный разъем-то один. Я бы поступил именно так, если бы создавал контроллер с нуля или разводил плату по приведенной схеме. Жаль только, что мало кому плод этих трудов будет полезен
  4. #33
    Украина
    Пара человек нашлась бы.Орель встретить ещё можно.
  5. #34
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Barmaley_m, да тут не столько в полезности, сколько в принципе дело - разве спек для полезности в душе всех нас существует?
    Кстати, на счет доп БП.... не знаешь, потянет ли штатный трансформатор БП Орели, если на его входные 24В повесить крен-ку 12вольтовую и сделать более-менее нормальные 12В для питания ВГ93 и 1го дисковода? Не хочется возиться с дополнительными БП, а так все бы было в родном корпусе
    Где-то читал, что даже старый совковый 5.25" флоп максимум 0.625А потребляет... Размеры орелевского БП на 24В не маленькие, по идее не слабый должен быть. И тут на схему взглянул и ухнул - по цепи 24В стоит 3А предохранитель, не думаю, что БК-08 стока потребляет, сталобыть запас имеется.
  6. #35
    S.Pb
    не потянет
    выкинь потроха родного и вставь вместо него потроха импульсного от РС
    нет там никакого запаса, это ток короткого замыкания
  7. #36
    12
    Скажем будет 2.8 А - это что? Предохранитель будет целый, все будет работать практически на токе короткого замыкания?
    С каких пор предохранители устанавливаются на ток короткого замыкания?
    Предохранитель выбирается по безопасному току, который при протекании не выводит схему из строя. На то он и предохранитель.
    Я думаю если предохранитель правильно выбран, то можно отнять от 3А процентов 10-15, и считать что это максимально возможный ток потребления. Думаю 2А уж точно с него можно брать, раз предохранитель 3А..
    Вот пример, два дня назад столкнулся.
    В БП ZX-Spectrum+3 номинальная нагрузка 2А, а предохранитель там 2.5А, сам видел...
  8. #37
    Украина
    BLACK-CAT прав,плавкая вставка расчитывается от Iн в три раза больше,у меня предохранитель 2 ампера стоит,в итоге рабочий ток должен быть 0,7 ампера.Могу ошибиться конечно.
  9. #38
    S.Pb
    считать-то можно ..если не понимать как работает блок питания
    насамделе запас может быть разным в зависимости от того, для какой цепи используется предохранитель. Соответственно и запас тока может быть от 20% до 1500%. Например в каждую бытовую лампу накаливания встроен предохранитель рассчитанный на 7А не смотря на то, что лампа может быть рассчитана на мощность менее 100W, т.е её номинальный ток например будет 100/220=0,45А, 7А/0,45А=15,4 т.е.1540% Такой предохранитель имеет специальное назначение для предотвращения дуговых разрядов и располагается внутри вертикальной стеклянной прубки, сквозь которую идут провода к спирали внутри колбы. Так что, чтоб сказать какой запас должен иметь предохранитель, надо знать в для какой конкретно цепи он предназначен
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 07.01.2009 в 10:16.
  10. #39
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    М-да, товарищи - начали с трансформатора, закончили за упокой... Столько слов, а толку мало, поэтому и спрашивал Barmaley_m-я, как человека, возившегося с Орелей и его БП, чтоб трепа не было Но он не подключился пока к беседе
    Клон, транс пока посмотреть не могу - он в 80 км от меня Стабилизатор построен не на кренах, а на куче К159НТ1Б и К554СА3Б, но он меня мало интересует, т.к. уже было сказано, что он очень слаб по линии 12В. Поэтому и хочу попробовать запитаться от выпрямителя, который отдает 24В. а он состоит только из трансформатора и диодного моста на КД213А. По паспорту у этих диодов Iпр = 10А %) До трансформатора стоит еще один плавкий предохранитель на 0.25А...
    Схема Орели и его БП приведена тут.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 07.01.2009 в 22:36. Причина: дополнение
  11. #40
    12
    Я посмотрел, качество плохое, очень плохо видать там чего-либо.
    Предохранитель на 3А стоит в нагрузочной цепи, это косвенно намякивает, что ампера на 2-2.5 этот источник юзать можно. Там плохое качество и все накручено черти как, да и отводы не подписаны. Если там все это по одной шине прет, значит все 2-2.5А твои, если там стабилизатор на несколько напряжений, а 3А стоит по общему входу, то соответственно все разложится, тогда надо ковыряться уже конкретно, по каждому источнику и его стабилизатору отдельно.
    Доков на микрухи в инете не встретил, я с ними не сталкивался, да и не беру я в голову всякий хлам, справочника под рукой нет, так что сам рой носом землю .
    Могу тебе косвенный намек дать.
    Транс там по входу имеет предохранитель 0,25А.
    У него первичная и вторичная обмотка составная. Если у первичной обмотки - это скорее всего отвод на 127В, который с довеском даст 220В.
    То вот вторичная... тут не ясно, ведь каждая обмотка может быть выполнена на разный ток нагрузки (разный диаметр провода)... Но если грубо принять составную обмотку, как единую, выполненную одинаковым проводом, то вычислять можно так:
    коэффициент трансформации 220В/24В= примерно 10
    и тогда 0,25А*10 даст нам 2.5 А.
    Узнаешь цифру? Я ее уже из 3А тебе двумя постами назад вывел.
    А БК не слушай, ему лишь бы показать, какой он - не учился и все знает .
    Только не забывай 2.5 это на все, сколько у тебя сам компьютер потребляет? Вычти из этой цифры сколько потребляет и получишь запас. Если будет около 1А, то можно сделать стабилизатор на 12В от исходных 24В, сразу после выпрямительного моста.
    Последний раз редактировалось Addison; 07.01.2009 в 23:44.
