Страница 3 из 120 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #21
    55 сообщений
    Тэкс... Пересаживаемся на SRAM 70-80 ns. Все равно времянки подгоняю под флеш 70ns. Правда, с "окном" возникли проблемы
    Выхода два - или тактовую понижать до 2.5Мгц, или вейтить. Второе предпочтительней, тем более там можно еще увеличить тактовую дабы компенсировать вейт. Примерно можно выбрать для памяти 100ns - 10Мгц. На задержках потеряем 1/8 примерно, итого получается средняя 8.75Мгц. Чушь, конечно, но... может быть, это новый стандарт?
    Извините что долго копаюсь, но я пока сам ещё учусь этому делу. Написать код - дело пары часов. Но чтобы оно заработало с учетом всех реальных задержек сигналов в кристалле... Speccy2007 год с лишним делался. К тому же семейному человеку всё свободное время под это не выделить. Но занимаюсь Ори каждый день помаленьку.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 23.03.2009 в 21:40.
  2. #22
    55 сообщений
    Ну вот, результаты начали проявляться.
    Надпись на экране соответствует поставленной цели
ID:	11253   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #23
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Круто!
    Это с внешним ПЗУ? Т.е. и с времянками 70ns?
    А буквы действительно отображены на экране с вкраплением "лишних точек" или это мне показалось?
  4. #24
    55 сообщений
    Да, с внешним.
    С буквами есть косячок, объясняется моей ошибкой. Видеобуфер не успевает в одном такте и записать байт и вывести бит на экран. Но это лечится или прямым выводом первого бита (минуя буфер) или предварительным чтением байта и выводом его в следующем знакоместе. Интересно, а как это сделано в оригинале?
    Добавлено через 6 минут
    А теперь, господа, нужна ваша помощь.
    Прежде чем переходить к 128кб, мне нужно точно знать работу с портами ВВ55.
    Как я понимаю, никакого суперпрограммирования ВВшек там не производится? Есть ли смысл запихивать в альтеру образы ВВ55 (нехилые кстати) или можно просто приспособить несколько регистров для работы конкретно с ROM-диском и клавиатурой?
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 24.03.2009 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
  5. #25
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Для нескольких ВВ55 "внутри CPLD", думаю, тупо не хватит внешних ножек матрицы (наружу - 24 ноги для каждой эмулируемой ВВ55).
    Суперпрограммирования не производится.
    Однако порт F400 в зависимости от примененной схемы включения клавиатуры (rk86/ms7007) настраивается на прием\передачу по отличающимся портам (т.е. в одном случае: A-передача, B-прием, а в другом зеркально: B-передача, А-прием), порт С используется на разных линиях - при надобности 3-х линий, выводить придется все 8. При этом ПО проверяя содержимое конфигурационого регистра (F403) определяет тип клавиатуры.
    Аналогично порт F500 для работы c ROM-диском и он же для работы с IDE настраивается на прием\передачу по отличающимся портам (аналогично как для клавиатур).
    Т.е. для каждой из ВВ55 тремя обычными регистрами (+схемой их выборки) не обойтись по-любому, надо как минимум четыре (что уже нивелирует замену ВВ55 на набор из нескольких мелкосхем, не говоря уже о потере универсальности) и при этом двунаправленных.
    В принципе, при некоторой потере универсальности решения можно договориться "используем только клавиатуру рк86" - тогда надо только 19 ножек CPLD (матрица 8х11) и можно сделать на регистрах внутри CPLD. Чтение из порта F403 используют только для определения клавиатуры ms7007 по схеме Сугоняко, для рк86 прокатит если этого регистра вообще не будет, и читаться из него (как и любого отсутствующего регистра) будет 0FFh.
    Для ППА ROM-диска / IDE такое не прокатит - надо ставить "честный" ВВ55.
    Последний раз редактировалось Error404; 24.03.2009 в 16:32.
  6. #26
    55 сообщений
    В упрощенном виде так.
    Полосы исчезнут в 128кб варианте.
  7. #27
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если ограничиться только установкой режимов ввод/вывод и отбросить режимы со стробированием приёма/передачи, то ВВ55 должен быть не такой уж и большой. Ну, ещё наверное нужны команды установки битов порта С. Остальное вроде-бы не используется.
  8. #28
    55 сообщений
    ВВшки в альтере не требуют внешних ног...
    РОМ-диск, например, располагается в той же ПЗУ что и монитор. Просто при обращении к портам ВВ будем выставлять адрес с выходов ВВ и читать данные в порт ВВ.
    Клавиатуру я пока ставлю "реальную" - контроллер Камиля с живой ВВ55. Позже запихну это хозяйство на кристалл, исходники (требующие переработки) есть.
    Добавлено через 28 минут
    Спасибо, учтем.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 24.03.2009 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
  9. #29
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В принципе, можно IDE пересадить на F600 ("порт принтера"). В софте поправить equ-константу да перекомпилить
    Просто мне казалось, что ORDOS и соответственно ROMDISK настолько малоинтересны, что я изначально использовал порт F500 под что угодно кроме ROMDISK-а, а третьей ВВ55 у меня на реале не было вовсе.
  10. #30
    55 сообщений
    Ну вы блин, даете
    Разумеется, надо разделить. Я на "Скорпионе" без РОМ-диска не представляю себе работы. А для "карманного" Ориона ROM (Flash)-диск тем более актуален. Я даже хотел ввести еще один порт для переключения выбора диска.
    Сделай пжжжалллста!
    Добавлено через 23 минуты
    Разогнал до 10Мгц (на внеэкранной области). Курсор просто колбасит
    Нужна ли такая скорость? или ограничиться 5Мгц?
    Если верить симулятору, то при внешней памяти 70нс можно попробовать гнать до 20Мгц.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 24.03.2009 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
