Страница 4 из 26 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 259
Тема: Запуск Пентагон 128
  1. #31
    Пенза
    14
    13 сообщений
    я лох педальный
    ну не стОит так критично то....
    чо хоть было то?
    ps: ща ремонтирую пент128. экран выглядит также как и у тебя на фото. ни матраца, ни кубиков... иногда пролетает на бордюре что то похожее на загрузку с ленты. тест пзу явно тоже не стартует. пока я застрял (((
  2. #31
  3. #32
    26
    25 сообщений
    чо хоть было то?
    даже говорить не буду - абаржаться лохануться так
    Остался последний рывок. Надо добить седня.
  4. #33
    Колпино
    Такс, еще ошибочки:
    D39 - 7 нога висит в воздухе (рядом пробегает нужная дорожка, если что; сверху)
    Egal, посмотри (осциллоглядом) что сейчас творится на RAS, CAS, WE (соответственно 4, 15 и 3 ноги ОЗУшек; можно и на 14 ногах поглядеть что творится, главное чтобы там не пусто было), C17 (11 нога D37) и C3 (11 нога D40). Проц, вообще говоря, сейчас не нужен.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 29.04.2009 в 11:51.
    ZX Spectrum forever!
  5. #34
    26
    25 сообщений
    Такс, еще ошибочки:
    Хорошо
    Эт вот как же я проверял то а? Столько ошибок пропустить, и всего две найти.
    Да, я собственно без проца все и делал.
    По поводу 14 ног - так без проца какой смысл РУшки втыкать? А без рушек там ничего же не должно быть. Надо матрас получить. А матраса нет ИМХО изза того, что нет ничего на 10 ноге второго ИР16. Мне так думается....
    Вобщем сегодня вечером сделаю исправления и сниму показания. Чую победа близко
  6. #35
    Колпино
    С РУшками на экране должен быть мусор - черно-белые квадратики Если они появятся значит видео уже хоть как-то работает.
    Что-то типа того (могу еще больше мусора понарисовать, или там как оно на ленинграде выглядит или на GRM2+ ):
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 29.04.2009 в 14:03.
  7. #36
    26
    25 сообщений
    Эт я понимаю. Лады, попробую, почему нет. Только мне кааца это ниче не даст, ибо шахматки то нет.
    Добавлено через 6 часов 50 минут
    Как ни странно, с РУ5ыми появилась именно эта картинка. С той лишь разницой, что бордюр черный, и прямоугольники не в 4 знакоместа по высоте, а в два - но насколько я помню это так и должно быть.
    С процессором появляются те самые нужные вертикальные полосы, но поверх этой шахматки. На reset не реагирует - яркость
    Разноцветные ( разно-gray-евые :-) ) квадратики так же имеются и в том и в том случае.
    Картинки чуть позже будут - что то у меня какаято хрень получилась
    на 4 есть, а на WE и 15 - еденица... чет странно все.
    Последний раз редактировалось Egal; 29.04.2009 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
  8. #37
    Колпино
    В общем то нужды RASы, CASs смотреть и т.д. нету, раз есть квадраты, значит память работает.
    Нашел еще ошибочку, снизу под D14 соединить (см. приложение).
    Кстати есть еще одна ошибка - ВГшка стоит задом-наперед. Так что внимательнее при установке.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 30.04.2009 в 09:45.
  9. #38
    26
    25 сообщений
    согласен, нет смысла. :-) д14 походу обнаружил уже - видимо в воскресение проверю. На праздники в Самару лечу :-)
    Добавлено через 13 минут
    ЗЫ: я вчера напечатал оригинал печатки в грейскейл, в огромном масштабе, тоже начал проверять уже по чутьчуть.
    Последний раз редактировалось Egal; 30.04.2009 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
  10. #39
    26
    25 сообщений
    Таки вернулся я "на родину". КП11 ногу запаял, не влияет Завтра начну далее сверять печатку.
    Картинки
    RAS
    CAS
    PS: помехи какието лезут на осцилл с импульсника, может кондеев мало напаял, хотя 1000 мф стоит электролит, и 0.1 мк блокировочные. куплю 0.33 или 0.47 на досуге и перепаяю.
  11. #40
    26
    25 сообщений
    чет щас посмотрел - что кас что рас одна хрень помоему.
    ладно. спать. завтра продолжим :-)
  1. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 11:43
  2. Запуск скорпа - глюки....
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 17
    Последнее: 15.05.2007, 10:03
  3. Неустойчивый запуск TR-DOS
    Последнее: 20.03.2007, 17:01
  4. Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2006, 15:44
