Страница 8 из 48 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 475
Тема: Speccy2007 v1.06 (128 + AY + TRDOS)
  1. #71
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от dicebox Посмотреть сообщение
    Продолжил исследования, все с 5.04t в норме.
    А почему используете именно 5.04?
    Ведь есть замечательная прошивка от XL-Design (авторы ZX Format)где операции чтения/записи через #3D13 ускорены в два раза.
  2. #72
    Молдова
    Собственно, я всего лишь тестировал те прошивки, которые выложил Syd. И обнаружил, что 5.04 не работает. Теперь в архиве с версией 1.06 рабочая прошивка.
    Последний раз редактировалось dicebox; 05.06.2009 в 23:18.
    Profi v3.2 512k (+ PALcoder / SECAM ВЧ-модулятор)
    Speccy2007 + TR-DOS + 128k + AY (+ PALcoder)
    ZXM-Phoenix 1024 (+ ZXKit1-VGA, + UniJoypad для Phoenix)
    +UniJoypad 1.0
  3. #73
    Лысьва
    Немного ошибся при выборе оперативки...
    Последний раз редактировалось skyther; 06.06.2009 в 00:46.
  4. #74
    г. Мукачево
    Объясните пожалуйста, ау в данном варианте зашит в матрицу или его нужно подключать отдельно
  5. #75
    Киев
    rnd.gen, на схеме нарисована, значит, наверное, нужно подключать.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  6. #76
    55 сообщений
    Ммм... А кто-нибудь разводит новую плату в расчете на 128кб?
    Не мешало бы учесть, что РОМ проще достать в PLCC32, например. А ОЗУ дешевые легко достает Andrews в корпусе SOJ32. И сам процессор пора закупать у CHRV в кузове PLCC44. Как мыслите?
    Только не надо говорить, что сейчас и в ДИПе полно микросхем. Я в Питере не нашел ни РОМ ни РАМ в дип-исполнении. Говорят, что ТАКОЕ просто снято с производства.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 26.06.2009 в 21:26.
  7. #76
  8. #77
    Тогда пусть под оба типа корпусов будет , включая матрицу .
  9. #78
    S.Pb
    пусть будет.. на какой-нибудь другой плате. Лучше сделать сугубо на планаре и содже, да ещё и с двух сторон, площадь платы уменьшится как минимум в два раза, при том что разместить на ней получится раза в полтора больше всего
  10. #79
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Залежи AMD29F010 в DIPе мной обнаружены, но для "Новых технологий" это новый китайский поставщик и закупщики меня сильно %$^дили, обзывая всякими нехорошими словами, а шеф сейчас в отъезде. И без его команды, даже под мою ответственность никто не повезет!
    А так бы был я эксклюзивным продавцом этого реликта на российском рынке Легко доступны эти флэшки (от Atmel) в других корпусах, в частности в минидипе. Про дипы свидетельствую - это старье свое отжило, можно достать только у китайских складских компаний "второй руки", да и то не новое(2005,2006гг.), то что пролежало эти годы на их бездонных складах.
  11. #80
    Лысьва
    Пипл, ни у кого не было проблем с картами? Уже 3 шт не могу запустить. На 48й версии все работали.
    Все, разобрался - стаб выдавал 4.8 вместо 3.3
    Последний раз редактировалось skyther; 27.06.2009 в 18:47.
  1. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  2. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
  3. TRDOS VERSIONS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 03.05.2008, 23:42
  4. TRDOS для Neo
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 08.03.2008, 15:04
  5. TRDOS rom with monitor
    Последнее: 12.08.2007, 17:53
