Страница 13 из 120 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #121
    55 сообщений
    ivagor, спасибо огромное!
    Я, собственно, ради бейсика этим и занимаюсь
    Сейчас проверю как оно работает.
  2. #121
  3. #122
    55 сообщений
    Заработало!
    Теперь мне нужна помощь в разборках с портом FA и прерываниями.
    Какие проги активно используют порт FA, управляя им посредством OUT(FA),x?
    Аналогично, нужна прога использующая прерывания.
    Условия для работы - ч/б режим или палитра. И запуск с РОМ-диска.
  4. #123
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от LeBohdan Посмотреть сообщение
    ewgeny7, а исходники планируете опубликовать. Или это такой личный проект ?
    Конечно планиую. Когда будет что публиковать.
  5. #124
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пока Error404 не выложил какой-нибудь нормальный тест, можно попробовать вот это
    Вложение 12616
    Проверял только в эмуле.
    Последний раз редактировалось ivagor; 21.07.2009 в 08:19.
  6. #125
    55 сообщений
    Попробовал...
    Экспертиза показала, что это был первый вирус на платформе Ориона.
    Флешь-ПЗУ убило напрочь... Пошел искать другую.
  7. #126
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В процессе работы?
    Или это типа черный юмор и ПЗУшка сдохла при прошивке?
  8. #127
    55 сообщений
    Ну разумеется
    Небольшой перерыв и попробую снова.
  9. #128
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Заработало!
    Зависит от характера обращения к портам. Безотоносительно OUT это или STA (т.к. скорее всего STA):
    - Если просто визуально проверить факт работы портов, то проще всего запускать в ПЗУ F800 вместо Монитора тест TestZ80.bin (для проверки фишек лениградского Z80 card-II, как то диспетчера ОЗУ и прерываний), и
    RAM_TEST.bin или test128.bin или test256.bin (они по завершении теста ОЗУ рисуют цветной коврик) для проверки порта цветности (F8). Все эти файлы есть в ранее опубликованном здесь архиве rom.zip.
    Если же надо проверить конкретную реакцию на конкретный байт, выводимый в конкретный порт, то проще всего запустить из ROM-диска программу M128$ или M256$ или подобную, и тупо записать директивой DUMP MODIFYпо адресу F800 или FA00 нужный байт и пронаблюдать что получится. Так можно проверить порт FA (переключить экранную область), только тогда для наглядности сначала заполнить ее специфическим содержимым (например, некой константой) - директивой FILL.
    Последний раз редактировалось Error404; 20.07.2009 в 23:28.
  10. #129
    55 сообщений
    Да, М128 нормально щелкает экраны по FA.
    С прерываниями пока прерываюсь Альтера упорно сопротивляется. Чем больше пихаешь в прошивку тем труднее "пригладывать шерстку". Продолжу завтра.
    Тут еще интересная штука. ОЗУ на КМОС статике замечательно хранит информацию при наличии небольшого "поддерживающего" напряжения. Например, батарейки от старой писюковой платы. Очень полезная особенность, не правда ли
  11. #130
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну как, есть успехи?
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
