Страница 14 из 120 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #131
    55 сообщений
    Ну как, есть успехи?
    Вернулся я с отпуска. Кавказ - это конечно, прекрасно. Но дома лучше
    Про Орион - долго пихал порты F9 FA FB в схему, глюки задолбали. Порты умудрялись конфликтовать друг с другом. Полностью перелопатил схему с портами. Вроде справился.
    Спасибо ivagor'у за его тест, он пока мой рулевой. Но прерывания толком не работают. Порт FB принимает команду от бита D6, включает подачу на вход INT старшего разряда счетчика строк изображения. Надо бы этот сигнал проинвертировать, тогда прерывание запустится сразу после отрисовки экрана...
    Меня терзают смутные с длительностью INT. Слишком длинный будет мешать работе?
    Сейчас его длина 312-256=56 строк растра, или 56*64мкс=3,6мс.
  2. #132
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пара слов (без изучения схемы Ориона и Z80 Card II, так что вполне можно дальше не читать)
    3,6 мс - это ОЧЕНЬ долго, за это время произойдет многократное выполнение обработчика прерываний, который вобще-то должен выполняться 1 раз в 20 мс. Длительности INT 32 такта вполне хватило бы, чтобы дождаться конца самой длинной команды и перейти к обработке прерывания, а с другой стороны это не слишком много и повторного захвата прерывания не произойдет.
    ---------- Post added at 20:46 ---------- Previous post was at 20:16 ----------
    Еще такой момент - с шины данных при выборке вектора прерывания читается 0FFh (в какой-то доке читал, что на Z80 Card II должно быть именно так)? А то в testFA.asm используется режим IM2 и задействован только один вектор.
  3. #133
    55 сообщений
    Мне, собственно вот такой вопрос неизвестен - возврат из прерывания выполняется по RETI. Соответственно, если ИНТ при этом все еще активен, то будет повторный вызов?
    ---------- Post added at 18:52 ---------- Previous post was at 18:51 ----------
    Может поэтому у меня только один раз экран и переключился?
  4. #134
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сейчас посмотрел орионовскую игрушку (для Z80 Card II) - там забита полная таблица для IM2, возврат из прерывания по RET (и на спектруме и на MSX видел возврат из подпрограммы через RET и вроде все нормально).
    А почему нет, что этому помешает?
    Вопрос - имеет смысл сделать вариант теста для IM2 с полной таблицей или вобще для IM1 (или ну нафиг самопальные тесты)?
  5. #135
    55 сообщений
    Если у тебя есть желание и время - то это здорово облегчит мне метания Хоть будет видно, работает ли прерывание ВООБЩЕ.
  6. #136
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Пожалуй, подпишусь.
    Вообще, сложно сказать какова была в точности длительность импульса на ноге запроса прерывания Z80 на "железном" Орионе с Z80 cardII - там стояла примитивная дифференцирующая RC-цепочка, по кадровому бланку формировавшая короткий импульс. Даже номиналы резюка/кондера были такие же как в примитивных Спектрумах (откуда это "решение" и заимствовано).
    В Орионе как и в Векторе тоже положено было (хотя и без того работало в случае i8080 где не поддерживались прерывания) иметь на шине данных резисторы терминирующие к +5В (чтобы с пустой шины читалось 0FFh). Эта особенность часто используется в случае с Z80 cardII (чтобы не тратить впустую 254 байта дефицитного ОЗУ на полную таблицу IM2)
    Последний раз редактировалось Error404; 11.08.2009 в 19:31.
  7. #136
  8. #137
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    К слову, если в tstim1.asm заменить команду im1 на im 0 и если с шины все же приходит FF, то можно проверить и режим im 0.
  9. #138
    55 сообщений
    ivagor, еще раз спасибо. Запустил таки прерывания. Работают и на IM2 и на IM1 (с полной таблицей векторов). Старый вариант с одним вектором не работает. Курю мануалы по Z80, ищу когда нужно FF на шину выдавать. Проще резисторы на шину повесить (ШД постоянно подключена к T80), но мы легких путей не ищем
    Да, длину прерывания уменьшил, занимает теперь 16 пикселов развертки. Сколько это в мс считать лень
    ---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 22:54 ----------
    Уррра! Заработало!!!
    На сегодня пожалуй хватит, а чем завтра заниматься? На очереди вроде как сегментирование памяти?
    Снял микровидео на 10Мб. Качество плохое, ибо фотоаппарат, плюс одной рукой (вторая в это время кнопки коряво давила) :
    http://narod.ru/disk/11890594000/Orion.rar.html
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 11.08.2009 в 23:45.
  10. #139
    Владимир
    112
    97 сообщений
    зер гут.
    Что еще хочется для счастья:
    -диспетчер памяти по 16к
    -цветность
    -экран 480 по горизонтали...
    ну и по мелочи - всякие там 512ви1, AY (их наверное можно уже готовые найти на verilog и подлить в проект?)
  11. #140
    55 сообщений
    Вот про него я и упоминал. Этим и займусь.
    -цветность
    Это самое печальное... Пока не очень представляю как это буду делать. Надо на бумажке сначала раскидать...
    Ну, это уже в последнюю очередь. Точнее, в предпоследнюю. Последней будет клавиатура встроенная в ПЛИС.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
