Страница 18 из 120 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #171
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    быстрый скан (LD (F400),A ; LD A,(F401)) не выполнялся
    Раз Galaxian работает, значит такой скан у ewgeny7 сейчас проходит.
    Если в Panamе Joe есть глюки, значит "супербыстрый" скан
    там при опросе HL=F400 ; DE=F401
    используется конструкция
    LD (HL),xx
    LD A,(DE)
    не проходит
    я так понимаю
  2. #172
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Если в Panamе Joe есть глюки, значит "супербыстрый" скан не проходит
    я так понимаю
    Евгений писал, что работаю обе, просто у него почему-то определилась клава МС7007 вместо РК86 - а такое бывает с автоопределением и на реале, если при старте игры по приглашению "Press Enter" вместо Enter ляпнуть какую-нить другую клавишу:
    Вот фотоотчет.
    Galax работает без нареканий.
    Panama Joe в ч/б варианте смотрится оригинально Обратите внимание на непонятные полосочки в левой части экрана. В цветном варианте на эмуле их нет. Скрыты раскраской, чтоли? И в ней проблемы с управлением. Указанные Z H J F Space не работают. зато вверх/вниз почему-то управляется стрелками вниз/вправо Как идти влево/вправо - так и не нашел. Нет ли в программе опроса порта клавиатуры по IN (F4) ? Такой дурдом я еще не привинчивал
    Тэкс, нашел лево/право. Это оказались Enter/TAB
    Евгений, напиши что же все-таки работает, а что - нет.
  3. #173
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    я под "глюками" в paname и имел ввиду проблемы с клавиатурой. Если я правильно понял, "вместо РК86 самоопределилась МС7007" - это было неподтвержденное предположение, его надо проверить - можно ли нажав какую-то левую клавишу (даже в эмуляторе) на РК86 заставить panamу подумать что подключена МС7007? При этом будут совпадать клавиши, которые получились у Евгения и то, что получится в эмуляторе?
    Последний раз редактировалось ivagor; 16.08.2009 в 19:33.
  4. #174
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я такое поведение автоопределения неоднократно наблюдал в игровую бытность в середине 90-х в играх, адаптированных в SP-Computer Club. В самых разных их Z80-играх. На экране-заставке если где-то написано сбоку мелким шрифтом "нажмите enter", то жать надо стого enter, а не пробел или что-то еще.
  5. #175
    55 сообщений
    Принял решение о привинчивании клавы МС.
    В Панама Джо хоть убейся, но запустить игру кнопками Интер или Пробел невозможно, игра их "не видит". Запускает игру только кнопка "стрелка вниз".
    Управление в основном Enter (влево), Caps Lock (вниз), стрелка вниз (прыжок), ТАВ (вправо). "В основном" - потому что некоторые иногда всё равно не работают.
  6. #176
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Это у тебя что-то с портом клавиатуры. Либо контроллер не успевает, либо что-то неправильно собрано.
    Я сейчас проверил в эмуляторе (клавиатура РК - т.е. как и с контроллером PS2), Монитор - хоть М2, хоть М3 - Панама запускается ТОЛЬКО по кнопке "пробел" (до того хоть тресни идет заставка), управление в игре такое же, как показано на первом экране заставки. Автонастройка в Панаме, похоже, отсутствует как класс...
  7. #177
    55 сообщений
    Error404, достал клавиатуру с антресолей
    К ней прилагается платка с резюками и диодами. Замечательно, но...
    Если верить твоей схеме, то диоды и резисторы стоят "наоборот". Т.е. имееи 8 резисторов и 11 диодов. Эта клава от рабочего Ориона. Был такой вариант подключения клавиатуры?
  8. #178
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Было 2 варианта, один ленинградский ( http://retro.bip.ru/RK86/KeyBrd/KeyMC7007.html ) и один от Сугоняко. Они различались направлением обмена по портам F400/F401, и соответственно количеством диодов и резисторов. Делать надо так:
    потому что так круче (поддерживается более интересным софтом). Игры от ZX работают только с этим вариантом.
    Можешь ввести /WAIT для процессора длительностью 2мкс для каждого чтения с порта F401 ? Это может решить проблему с неуспеванием контроллера клавы...
    Последний раз редактировалось Error404; 16.08.2009 в 20:30.
  9. #179
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Блин, узнал про орион много всяких не нужных для меня вещей, но не хочется оставлять на середине.
    В PANAMе тип клавиатуры определяется ДО нажатия клавиши на заставке. Делается это автоматом, по содержимому ячейки F3F2h. Монитор с РК86 записывает туда при старте 2F, а монитор с МС7007 (spb) - CF (при старте оба монитора переписывают 48 (десятичное число) байт из адресов FA1F-... в адрес F3C3-...).
    На заставке можно нажимать ENTER и не только, просто не всегда реагирует с первого раза (в этом месте странновато сделан опрос, но его результаты на тип клавиатуры, подчеркну еще раз, НЕ ВЛИЯЮТ)
    ---------- Post added at 22:38 ---------- Previous post was at 22:26 ----------
    Дополнение-поправка, вышесказанное справедливо для Питерских мониторов с суффиксами rk и ms соответвенно.
    Оригинальный монитор M2, похоже, ничего не переписывает в ячейку F3F2 при старте и там будет 0 - т.к. PANAMA проверяет только старший бит, это будет соответсвовать РК86.
    Последний раз редактировалось ivagor; 16.08.2009 в 20:28.
  10. #180
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В-общем, по Панаме ориентироваться не надо. Чего оно там будет в F3F2h на разных Мониторах одному богу известно. У меня в M35 там 04FH
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
