Страница 43 из 120 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #421
    55 сообщений
    Файл games2.zip. Евгений, сможешь проверить на реале?
    Попробую. Только дома мне не обновить образ на флешке, комп со странностями, надо на работе это делать.
  2. #421
  3. #422
    55 сообщений
    Расчитывал купить такую же макетку в чипдипе, чтоб далее творить опираясь на неё. Толи полнолуние, толи в чипдипе пид....ы, в интернете у них есть в наличии, в магазине не оказалось
    ---------- Post added at 20:44 ---------- Previous post was at 18:57 ----------
    Поставил стабилизатор lm317 на 1.5вольта. Честно говоря. расчитывал что проблемы с IDE исчезнут. Ничего подобного.
  4. #423
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Взял за основу альтеру на 144 ноги (доступных 104, против 64 на предыдущей модели ).
    Да, кажется вопрос с предустановленной ОЗУ (ПЗУ) в массиве памяти ПЛИС решен.
    Это дает возможность разместить драйвер чтения I2C-ПЗУ объемом до 7 килобайт на нашем чипе.
    Семи килобайт вам хватит, в конце концов?
    А вот подумалось: если от "железного" ПЗУ F800 отказаться и эмулировать его в предустановленной ОЗУ ПЛИС, ROM-диск хранить в 24с512, то освободится немеряно ножек, не менее дюжины! И можно будет использовать альтеру на 64 ноги. Что думаешь насчет этого:
    Может, тогда прямо в Альтере просто эмулировать 2к ПЗУ F800? ПЗУ F800 меняется редко - можно и КонфПЗУ задействовать под это. Прописать 3 варианта (если всего 7к, то Монитор 2к[загрузка Ordos] + Монитор 2к[загрузка с IDE] + Test-Ram 1к) и вывести из Альтеры 2 ножки где перемычками двоично выбирать какое ПЗУ из этих трех видно в F800...FFFF.
    И в ПЗУ Монитора поправить загрузчик ORDOS, (чтобы оно грузило Ордос по I2C). ORDOS кстати тоже надо будет править чтобы оно работало по I2C.
    А 24с??? будет сугубо ROM-DISK-ом в первых 64к и "чем угодно дополнительным" выше 64к.
    Я, поскольку не пользуюсь Ordos, в таком случае смогу в свой экземпляр вообще никакое "железное" ПЗУ не впаиваить! (Ну, не считая КонфПЗУ) А это круто. На освободившиеся 250рублей (24с512) я лучше еще одну CompactFlash куплю (или SD-карточку).
    Последний раз редактировалось Error404; 13.10.2009 в 09:39.
  5. #424
    55 сообщений
    Неа, освободится одна ножка и тут же займется четыре. Замена ПЗУ на последовательное увеличит расход ножек на три.
    Но мне пока хватает и альтеры 64 и/о, поскольку шину расширения я снова убрал нафик. Подключил последовательное ПЗУ и еще свободно осталось 4 ноги.
    Это оптимально. Тем более внутриальтерное (ВА) ПЗУ сегодня заработало
    Потестил работу М1RK и M34ZRK. Всё летает Можно начинать править Монитор.
    Также проверил games2.ohi. Запись/копирование работает хорошо. Перенести бы ещё СР/М на РОМ-диск... Было бы совсем шоколадно
  6. #425
    г.Ногинск, МО
    Не понял ход Ваших мыслей: Ордос не нужен, но РОМ-диск оставляем!
    Последовательное ПЗУ необходимо не для ОРДОС! Для Вашего случая: устанавливаете на плате контроллера маленькое последовательное ПЗУ 24С01/02/04) - стоит очень дешево, и размещаете в нем свой загрузчик СР/М (думаю поместится в 128/256/512 байт). А своему загрузчику СР/М укажете где находится сама СР/М: на винте, на SD или в каком-то РОМ-диске. По идее, если нет ошибок при загрузке, то - вдохнул/выдохнул и запустиилась СР/М! И никакой ОРДОС! А вот как Ваш загрузчик запустить из последовательного ПЗУ "знает" Альтера и Вы не должны об этом беспокоиться. Это проблема Евгения.
    Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
  7. #426
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Зачем лишний корпус, если "внутриальтерное" ПЗУ прекрасно инициализируется из конфПЗУ. В нём и разместить загрузчик.
  8. #427
    55 сообщений
    Вот к этой платке прицепляем чип ОЗУ и ВВ55 с компакт-флешью, и ОНО уже сегодня будет рабочим Орионом под СР/М с ПЦ-клавиатурой. Надо только М36ZRK в прошивку альтеры добавить вместо М34.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 13.10.2009 в 16:01.
  9. #428
    г.Ногинск, МО
    Ну, к примеру! Я обычный программист, "старый орионщик", знаю Z80 и могу написать программу управления дверью своего сортира! Есть готовая плата контроллера и есть описание пользователя и руководство программиста. Я написал программу, отладил ее на эмуляторе Error404 или b2m, на ПС запрограммировал последовательное ПЗУ, вставил в панельку на плате, включил и работает! Зачем мне знать про ваши мониторы? Зачем мне знать как работает и программируется Альтера? Как туда присобачить свой код! Почему я должен разбираться как это сделать? А если при этом у меня все слетело? Кому предъявлять "рекламацию"? Я предложил элегантное решение, устраивающее всех! Да, многоступенчатая загрузка! Не нужно трогать содержимое Альтеры, кто в ней не разбирается! И что, за лишних 2 сек помрете в ожидании загрузки любимой СР/М? А что, SETUP в ПС не прощупывает что и откуда грузить, и что доступно? Сразу бухает "ОРДОС"?
    Коллеги! Ну не надо быть уж совсем "орионщиками" и не видеть ничего кроме Ориона! Ведь то, что предлагаете Вы и Error404 - это позиция орионщиков, у которых Орион ради Ориона - just for fun. Ну, а остальным как, кто не вывихнут на Орионе? Или мы делаем проект только для трех человек?
    Последний раз редактировалось pvlad; 13.10.2009 в 16:41.
  10. #429
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Так идея в том, чтобы на одной и той же плате были варианты:
    1) Только Альтера+КонфПЗУ - это для варианта Орион-128, который реализуется сейчас. В Орионе-128 не было последовательного ПЗУ, под которое еще надо переписать программы (пусть это даже только загрузчики), но зато есть старые программы, которые залил - и вперед (в этом случае ПЗУ можно и не впаивать)
    2) Альтера+КонфПЗУ+24С01/02/04 + какие-то схемные решения для подгружаемых ПЗУ + драйвер, которого пока нет + мой загрузчик, которого тоже пока нет (его либо надо будет писать заново, т.к. в текущем виде ему нужен Монитор для вывода на экран и для работы с клавиатурой, либо опять же тупо из 24Схх грузить на F800 Монитор с загрузчиком IDE, что и так реализуемо без ПЗУ 24Сxx).
    Вариант 2 - это уже переходной вариант к новой концепции. Параллельно я считаю правильным и старую (назовем ее "classic") доделать, т.к. она в сущности уже готова.
    С точки зрения печатки, обе концепции будут на одной и той же плате (что и понятно, ведь все же это девборда - все решается прошивкой ПЛИС). Только одна уже готова (почти), можно не распыляясь пользоваться и делать board-независимые вещи (например SD/MMC в CPM). Параллельно подтянется (будет внедрена) новая концепция, будет усовершенствоваться борда, напишутся загрузчики и .т.п.
    А вот кстати, нескромный вопрос - а с печаткой есть какие-то сдвиги?
    Еще вопрос, а на HDL (или на чем там пишется прошивка) есть условная компиляция (типа #define aaa 1 #ifdef aaa #else #endif)?
    Чтобы обе концепции росли из одного файла, дабы не получилось в один прекрасный момент расхождений "одинакового".
    PS. C ORDOS (при работе аппаратно на 24Сххх) надо однако тоже что-то придумать. Хотя бы для версии classic - чтобы человек заинтересовавшись этой версии прошивки видел "как оно было".
    Последний раз редактировалось Error404; 13.10.2009 в 17:12.
  11. #430
    55 сообщений
    Ну, я вроде как снял с себя эту задачу.
    Есть, "Generic". Но расхождений не предвидится вроде. Расхождения будут когда начнем перетаскивать с ТВ на VGA Вот там сам черт ногу сломит. Легче будет наверно просто другую прошивку ваять.
    Не выложу исходников, пока это не будет сделано. Я злой и жадный
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
