Страница 53 из 80 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #521
    г. Мукачево
    Atmega32 отлично прошилась PonyProg. Теперь очередь за альтерой . Скачал мах+плюс2. Только теперь не очень ясно какой файл для прошивки открывать. pof файл для квартуса, а для мах+ какой файл? Почему в папке сплд так много разных файликов?
  2. #522
    С.Петербург
    много файлов - это проект
    файл самой прошивки что для макса что для вантуз одинаков и единственный - *.POF
  3. #523
    г. Мукачево
    Новые грабли, на этот раз с byteblaster(mv) (классический, тот что на сайте альтеры). Мах+плюс2 не определяет устройство. Пробовал подключать само устройство, само устройство с включенным питанием, устройство и альтеру с включенным питанием. Не видит ! Перемычка лпт 7 на 10 на этот раз запаяна. Где может быть проблема?
  4. #524
    г. Мукачево
    Может где неправильно контакты поставил. Сделано как на рисунке. В красных рамках номера контактов 74hc244.
  5. #525
    г. Шенкурск
    Давно это было. Шил байтбластером алтеру максплусом2. Тоже не видел байтбластер. Поставил драйверчок под XP ссылка тут 250Кб http://realddp.narod.ru/zx/p1024sl2/...eBlasterDrv.7z. И все увиделось и прошилось.
    ZXM-Phoenix-1024+SMUC+ProfROM+ZXM-SoundCard+CF512Mb
    Pentagon-1024 v1.4+Z+TSFM+NeoGS
    Pentagon-1024 v2.2+Z
    Pentagon-2.666 LE (сборка)
    Харьков-48+AY, Ленинград-1
    Speccy2007 128К+TR-DOS+AY
    Speccy2010 + SD8Gb
  6. #526
    С.Петербург
    а сам байтбластер то нашелся?
    он должен видится и без чипа.
  7. #526
  8. #527
    г. Мукачево
    Программа макс+ не определяет байтбластер ни с чипом ни без чипа и просто при включенном питании на 74нс244 без чипа. Каким образом должен видеться без чипа: при включенном питании 5в или даже без питания? Еще раз проверил пайку - все согласно схеме, которую привел ранее.
    ---------- Post added at 08:45 ---------- Previous post was at 08:42 ----------
    Драйвер как-то странно себя повел, мне сначала показалось что все пошло, но потом оказалось что нет.
  9. #528
    г. Мукачево
    Не думал я что так тяжело будет разбираться .
    Вот кое что удалось откопать о установке драйвера, оказывается он уже есть в пакете и Квартуса и Макс+ в папке \drivers\win2000\win2000.inf
    После установки и перезагрузки макс+ всеравно автоматически не увидел девайс, но когда принудительно поставил в окошке устройства byteblasterMV появился порт LPT1 - хоть какое то достижение, вечером смогу проверить, работает ли с альтерой.
    Вот ссылка может кому еще поможет: http://www.altera.com/support/softwa...dri-bb-xp.html
    Еще откопал информацию о секюрити бите. Его нельзя устанавливать, так как потом нужно будет делать разблокировку намного более сложным устройством, которое делает двойное программирование.
  10. #529
    г. Шенкурск
    Ну, я так и делал. При загрузке у меня максплус2 не видит автоматом байтбластер. Я загружал прошивку *.pof алтеры, далее включал питание, байтбластер уже был соединен с алтерой и питанием до включения компа. Далее каждый раз при загрузке макплуса2 принудительно выставляю byteblasterMV, потом выбираю порт LPT1, потом жму на запись и запись идет.
    Speccy2010 + SD8Gb
  11. #530
    С.Петербург
    чет у вас какая то каша.
    что вантуз что макс должны видеть бб без чипа.
    просто так вот - быть активным порт лпт,и писать байт бластер.
    затрудняюсь что либо сказать.
    ось какая? хр?
