Страница 10 из 23 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 227
Тема: ПК8000 - Подключаем к телевизору(монитору)
  1. #91
    Шяуляй
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    Теперь вопрос, куда в советском телеке пихать КССИ ?
    Для каждой модели свои точки входа
    по PK_Xobbi_kniga1.7z этой книге в те времена подключали мой пк8000 к тв Славутич.
    В блок цветности и видеосинхронизации (тв была возможность доработки до подключения советского видеомагнитофона, потому было просто)
  2. #91
  3. #92
    Казахстан, Алматы
    - Ну они почти все типовые телеки... почти на всех используется
    модлуль цветности МЦ3...
    Вот где видео я знаю, а вот где синхр... нет...
  4. #93
    Казахстан, Алматы
    Итак, имеется родной "Адаптер ТВ Приемника" для ПК 8000 "Веста"
    Вот его схема:
    И есть вот эта схема:
    Как я вижу там отличия только в следующем:
    На первой схеме КССИ идут на лог. эл. К555ЛН1, затем выходят напрямую на ТВ....
    На второй схеме КССИ идут на лог. эл. К555ЛН1, затем идут на базу КТ315, и с его эммитера снимаются на ТВ....
    Для чего это сделано, и почему адаптер по первой схеме так сложно подключить к чему-либо...?
    В книжке PK_Xobbi_kniga1.7z написано как подключать адаптер по первой схеме
    к сов. тел.... Но там сигнал КССИ подается на видеовход ТВ... Почему это так?
    Видео и Кадрово-Строчные-Синхро-Импульсы (КССИ - Синхросмесь) это же совсем разные вещи?
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 03.11.2009 в 07:34.
  5. #94
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Отличие в том, что я свою схему разработал до появления в сети скана оригинального адаптера. И второе у меня и оригинального адаптера нет. Ну и в третих - я бы не стал оригинальный адаптер бомбить для подключения через СКАРТ - потому как это историческая вещь
    Поэтому неуместны тут сравнения. Тут никто никого не заставляет что либо делать.
    И странно слышать такие слова от того кто занимается ремонтом отечественны ПК(судя по твоему сайту).
    Видео и КССИ естественно разные. В видео смешиваются цветовые сигналы и КССИ. А КССИ - это голая смесь разверток.
    Последний раз редактировалось Mick; 03.11.2009 в 19:20.
  6. #95
    Казахстан, Алматы
    - Я тоже не хочу портить родной адаптер, а хочу его подключить как он должен
    быть подключен, к советскому ТВ...
    - Просто не доводилось встречаться с термином КССИ....
    Синхросмесь, синхронизация это понятно, КСИ и ССИ тоже....
    Я никак не могу подключить родной адаптер к ТВ....
    Это что-то совсем непонятное, я с таким еще не сталкивался....
    Кроме весты, еще есть около 10 отечественных компьютеров
    с которыми у меня никогда не возникало проблем с подключением
    к мониторам и ТВ....
    И Весту эту я без "ТВ Адаптера" тоже подключил к монитору, только
    цвета похоже инверсные там.... А вот этот переходник ...
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 04.11.2009 в 04:57.
  7. #96
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Правильно, цвета инверсные, потому как по схеме на выходе стоят ЛА9 с инверсными выходами. Вот почему в переходниках и ставят дополнительные инверторы.
  8. #97
    Казахстан, Алматы
    - Не, а зачем в родном переходнике из "инвесных" цветов делать
    обычные? Ведь советские телевизоры принимают только инверсные
    цвета.... (Например "Львов ПК-01" тоже имеет инверсные RGB, и он
    правильно кажет на сов. телеке...)
    И по родной схеме, что там делают с КССИ? Зачем его через микруху пускают?
    Может у меня не получается подключить родной переходник к ТВ как
    раз из-за того что КССИ идет через микросхему?
    Микросхема на родном переходнике К155ЛН1,
    я так понимаю она из цифры в аналог переводит?
    http://www.tis.kz/large/IMG_ves-16.jpg
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 04.11.2009 в 08:50.
  9. #98
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Нет в аналог она не переводит. Она просто инвертирует. В аналог согласует схема на повторителе и резисторах.
    Изначально я предполагаю компьютер затачивался под монитор. Потому и сделали инверсные цвета. А потом уже когда пошла речь о народной продаже выпустили и адаптер для совковых телевизоров.
    КССИ нужен для синхронизации. Для простого понимания назовие его просто СИ. Без него сам понимаешь никак. А схема доработок телевизора есть в каждой 1 книжке.
    Ну и если совсем отвлечься - посмотри схемы спеков, у большинства выход на телек прямой а не инверсный.
  10. #99
    Казахстан, Алматы
    Понятно, микруха в родном переходнике инвертирует RGB, зачем
    ей инвертировать КССИ?
    У меня на ТВ нет правильной синхронизации, это-же не может
    быть из-за инверсных RGB?
    Может проблема в том что ТВ принимает инверсные RGB,
    а синхронизация ему нужна обычная?
    КССИ с компьютера идет тоже цифровая? Или она аналоговая?
    По схеме родного адаптера, на КССИ нет преобразования с цифры
    на аналог...
  11. #100
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    на аналог...
    Во первых определимся - инверсные цвета это на выходе компьютера. Прямые или нормальные идут после адаптера. Так будет правильно.
    Собственно и так с синхроимпульсами.
    Во вторых чтобы не распространятся дальше о том как и что. Конкретно какую модель телевизора или монитора ты подключаешь?
    У нас с Хоббиманом компьютеры работают нормально по SCART через адаптеры.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
  3. Подключить к Sony SVGA-монитору ZX.
    от Elya в разделе Изображение
    Последнее: 19.12.2005, 12:23
  4. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
