Страница 5 из 19 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 185
Тема: BKBTL
  1. #41
    Moscow
    43
    26 сообщений
    Делай так: MO<ввод> -- появится приглашение Монитора. Сразу делай Load BIN. После загрузки нажми любую клавишу.
    Есть несколько игр, которые таким образом запускаются (Antix, Zoom). Но в большинстве случаев эмулятор: а) зависает б) ничего не происходит.
  2. #42
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    эээ
    не так
    MO - выходишь в монитор
    грузишь бин
    s1000 - ну или там какой адрес запуска
    запустился
    но с клавиатурой чтото не так
    должно быть - нажал - персонаж двигается или прыгает
    отпустил - не прыгает - а здесь нажал и все он бежит пока не упрется
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #43
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Клавиатуру буду ещё проверять -- отпускание клавиш делал но не проверял по цепочке.
    Скажите, а на каких играх можно проверить палитры цветного режима?
  4. #44
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    глюк с клавой - только при обработке нажатия ПЦ клавы
    с экранной клавой - все ок
    бк0010 не имеет палитр а по 0011 не подскажу
    ---------- Post added at 13:34 ---------- Previous post was at 13:30 ----------
    только если демки
    С уважением,
  5. #45
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию beta 5
    Ошибку с PC-клавиатурой исправил -- отжатия работают.
    Поставил задержки до скорости примерно в 50 фреймов в секунду -- по идее, это примерно в 2 раза выше чем реальный БК, но уже можно хоть как-то играть.
    Дефолтовой конфигурацией установлена конфигурация без Бейсика и Фокала -- только Монитор. Нажимаем СТОП, выбираем Load BIN, затем обычно S 1000<ввод>.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 29.11.2009 в 13:59.
  6. #46
    Омск
    46
    32 сообщений
    интересно.
    запустилось ещё коечто:
    ABORIG.bin - играется, но потом игрушку начинает жестоко глючить, человечек сам носится по лабиринту.
    AIRWOLF.bin - бесконечно повторяющаюся заставка.
    BOLDER.bin - бесконечно повторяющаюся заставка.
    DIGGER.bin - полностью работоспособная игрушка
    большинство остальных игр просто зависают.
  7. #46
  8. #47
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Да, примерно 1/4 из всех игр работают, если не меньше.
    В некоторых играх очень плохо воспринимает клавиатуру.
    Будем работать над ошибками.
  9. #48
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию beta 6 -- звук
    Вроде как сделал звук. Отключаемый.
    http://bkbtl.googlecode.com/files/BKBTL-beta6.zip
    Последний раз редактировалось nzeemin; 01.12.2009 в 23:28.
  10. #49
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Выписал порты БК, буду уточнять по мере написания эмулятора.
    http://code.google.com/p/bkbtl/wiki/Ports
  11. #50
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Subtitles
    Сделал в эмуляторе УКНЦ и сразу перенёс в эмулятор БК -- "субтитры".
    Суть в том, что готовится текстовый файл, похожий на ассемблерный. Этот файл можно подгрузить в окне дизассемблера, чтобы показывать комментарии и помогать с разбором в случае когда встречаются данные а не код. В результате бродить с отладчиком -- проще в разы.
    Остается взять исходники ПЗУ БК (они тут есть на форуме) и проставить реальные адреса. Фрагмент скриншота в аттаче -- прописал адреса в начальной области ПЗУ Монитора.
    Добавил в аттач пример файла субтитров.
    • Тип файла: txt D1.txt (5.1 Кб, Просмотров: 232)
    Последний раз редактировалось nzeemin; 05.12.2009 в 20:40.
