Страница 12 из 59 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 589
Тема: Sea Dragon
  1. #111
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Цитата Сообщение от ace210 Посмотреть сообщение
    Я же сказал. Нет теперь байтовой матрицы. Есть структуры спрайтов, типа изрезанных массивов . Т.е. ландшафт хранится в виде:номер тайла, координата X... И так для каждой строки. Нули не храняться
    Не важно, мне только края нужны
    Совсем другой способ хочу проверить
    Если нарисовать эту структуру в экране то получится вот:
    Годится
  2. #112
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Lightbulb Fast TwinScroll
    Вспомним, с чего все начиналось
    С прокрутки каждой строки командами RL(HL) + DEC L
    Для двух одинаковых строк очевидный способ RL(HL) + LDD
    Казалось бы, улучшать здесь нечего, однако...
    В последних изысканиях получил интересный побочный результат
    Cамая быстрая полная прокрутка двух совпадающих строк
    получается с применением недокументированных команд
    Вход:	hl = ^массив 128 байт подрисовка
    	ix = ^конец нечетной строки
    	sp = ^конец четной = ix-256
    	rl (hl)		  правый бит
    	inc l
    	rl d,(ix-1)	|
    	rl e,(ix-2)	|
    	push de		| всего 16 раз
    	rl d,(ix-31)
    	rl e,(ix-32)
    	push de
    	inc ixh		  переход на 2 строки ниже
    	ld sp,ix
    	inc ixh
    ...итого 957 тактов (912 сама прокрутка) на ДВЕ растровые строки
    Кроме того, данный способ заметно меньше страдает
    от задержек медленной памяти фирменных машин
    Аналогично делается переброска фона одинарными строками
    из теневого буфера с одновременной его прокруткой
    (ix = ^буфер с подрисовкой, sp = ^экран)
    Один большой недостаток - направление только справа налево
  3. #113
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    957 * 80= 76560
    на 160 строк целый фрейм - многовато - надо же еще и обьекты стирать рисовать
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #114
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Мало ли кому пригодится... может быть даже мне
    Я пока балуюсь автогенерацией процедур кусочной прокрутки
    По первым грубым прикидкам даже самый примитивный вариант получается быстрее
  5. #115
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Lightbulb JIT scroller
    Просчитал кусочную попиксельную прокрутку пикового экрана
    Получилось около 21000 тактов, считая строчные переходы
    Но без учета предварительной подготовки (о ней потом)
    Сначала излагаю сам принцип
    Формат хранения ландшафта теперь не важен
    лишь бы вовремя получать новый столбец подрисовки
    Каждая символьная строка крутится динамически создаваемой процедурой
    которая вызывается в кадре 4 раза (а всего в том же виде - 32 раза)
    Установка регистров
    Один раз на весь экран:
    	B = правый обрыв (или левая стенка шахты)
    	A'= not B        (противоположная стенка)
            (C использовать нельзя, его испортит LDD)
    В начале строки:
    	HL = адрес начального (правого) байта первой строки
    	DE = адрес начального (правого) байта второй строки
    	A = L = E
    а также сдвигом байта подрисовки устанавливается исходный бит переноса
    Сама процедура-скроллер состоит из следующих стандартных фрагментов
    чистая вода и сплошная земля просто пропускаются:
    пропуск одного знакоместа (8 тактов)
    	dec l
    	dec e
    пропуск двух знакомест (12 тактов)
    	dec l
    	dec l
    	ld e,l
    пропуск трех и более знакомест (15 тактов)
    	sub N
    	ld l,a
    	ld e,a
    (внимание - N не всегда равно кол-ву пропускаемых)
    (корректируется поcледнее значение аккумулятора)
    правый обрыв или левая стенка шахты (22 такта)
    	ld (hl),b
    	ex de,hl
    	ld (hl),b
    	ex de,hl
    левый обрыв или правая стенка шахты (22 такта)
    	exa
    	ld (hl),a
    	ld (de),a
    	exa
    (указатель остался там же, нужен явный пропуск)
    (условно) правый склон (31 такт)
    	sla (hl)
    	ldd
    (условно) левый склон (31 такт)
    	sli (hl)
    	ldd
    эти два куска нужны только сразу после длинного пропуска
    из-за испорченного вычитанием прошлого переноса
    во всех остальных случаях используется
    	rl (hl)
    	ldd
    ...ну и возврат по команде ret
    Хочу заметить, что и вызывать оную процедуру тоже лучше всего через ret
    потому что она будет постоянно "отползать" в младшие адреса каждые 8 кадров
    по мере того как будут распакованы и добавлены в подрисовку следующие тайлы
    Так что лучше просто корректировать адреса, раз и навсегда уложенные в скрипт,
    временно адресуемый указателем стека (там же сортировку спрайтов удобно)
    Конечно, "отползать" вечно процедура не может - не хватит памяти
    на одну знакоместную строку может потребоваться до 128 байт
    а каждые 8 кадров возможен еще прирост (а строк 20 штук)
    Что делать? Сдвигать обратно каждый такой кусок слишком долго
    Проще всего буфер закольцевать и разбить на две части командой ret
    Скрипт получится примерно вот такой:
    	^установка на первую строку
    	^скроллер1 голова
    	^скроллер1 хвост
    	^переход растровых строк
    	^скроллер1 голова
    	^скроллер1 хвост
    	^скроллер1 голова
    	^скроллер1 хвост
    	^скроллер1 голова
    	^скроллер1 хвост
    	^переход тайловой строки
    	^скроллер2 голова
    	^скроллер2 хвост
    	^скроллер20 хвост
    	^скроллер20 голова
    	^скроллер20 хвост
    	^завершение
    Подготовка тоже (даже вся сразу) должна жрать гораздо меньше
    Но если нужно, то размазать задачу по 8 кадрам довольно просто
    Например 5 кадров дописываем головы ровно по 4 скроллера
    Потом два кадра отмеряем хвосты на обрезку по 10 каждый
    Восьмой кадр соответственно корректируем адреса и возвраты
    С такой прокруткой мины наверно выгодно делать чистыми спрайтами
    кроме разве что тросов, которые лучше в ландшафт засунуть
    благо их мало (прокрутка пустого места не так страшна)
    а вычистить столбик прямо на экране несложно
    См. скриншот в аттаче
    Светлыми точками помечены прокручиваемые тайлы
    желтые - sla/sli, белые - rl, зеленые - ld
    (черные остались с прошлого варианта)
    P.S. Однако ветку давно пора перекидывать в "Программирование"
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 06.12.2009 в 11:45.
  6. #116
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Бакграунд это еще не все
    1.Спрайты как кидать?
    2.скорость 1 или 2 пикселя за фрейм?
    С уважением,
  7. #117
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Да хоть обычной ксоркой (ею же потом и стирать)
    Хотя можно хитрее (например ксорить не сам спрайт, а разницу сдвига)
    Только нужно ли - мина (или пушка) всяко хавает меньше 500 тактов
    Мин таких на простом экране не больше 16 (на сложных и того меньше)
    Плюс лодка, выстрелы, логика, то да се... где-то на 40000+ свободных тактов
    Один, конечно (то есть вдвое плавнее оригинала при той же скорости)
  8. #118
    Разобрался, вник.
    Здорово! Особенно если действительно 21000 тактов, не просчитался ли? Вот тут например:
    пропуск трех и более знакомест (15 тактов) sub N ld l,a ld e,a
    надо бы в начале: ld a,l
    В любом случае замечательно!
    Оно по идее так и должно быстро скроллироваться. Т.к. в отличии от печатания тайлами, здесь не надо загружать адрес экрана и адрес тайла.
    И в концепцию луча тоже хорошо укладывается:
    1) затираем спрайты в знаколинии
    2) скроллируем знаколинию
    3) печатаем спрайты в знаколинии
    Еще большой плюс - это то, что можно делать ландшафт любой красоты, а не только ограниченным набором тайлов. Да что тут говорить, это же готовый fantastic dizzy с плавным скроллом! А то тот прикол с хранением графики в 4 копиях, конечно, никуда не годился.
  9. #119
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Там может слегка набежать только за счет строчных переходов
    Возможно будут нужны задержки, чтоб луч не опередить
    (c оценкой по длине процедуры скроллера)
    Не надо - A в начале строки устанавливается и нигде не портится
    Только нужно при дописывании головы последний N корректировать
    а главное, все легко пихается в тот же скрипт
    Сомневаюсь, у нас все-таки картинка достаточно специфическая, много сплошных квадратов
    Разве что разбить на два кадра и окно урезать...
    Ну для оставшихся-то немногих спрайтов еще как годится (уже в 8 копиях)
    Но про них потом напишу, времени пока мало
  10. #120
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    1. Атрибуты где будут сдвигаться?
    2. момент с уходом тайла за экран как решается?
    С уважением,
  1. Dizzy-AGE: Dragon Valley Dizzy
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 82
    Последнее: 02.09.2011, 17:54
  2. New CEZ Silver game: Mariano the dragon
    от riskej в разделе Игры
    Последнее: 16.05.2008, 13:37
