Страница 72 из 120 ПерваяПервая ... 686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #711
    55 сообщений
    Переключаемую скорость пока сделать не удалось, есть проблемки... оставил 57600 по умолчанию.
    ---------- Post added at 19:06 ---------- Previous post was at 18:22 ----------
    Так, а каким образом программа узнаёт что вектор неправильный. если пересылки байта еще небыло, и соответственно вызова прерывания USART не вызывал???
  2. #712
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Это сообщение может выдаваться только тогда, когда Z80 выполняет прерывание, и на шине данных число, отличное от FD и FF, т.к. все остальные вектора вызывают переход по адресу 1111h - на вывод этого сообщения.
    У меня в эмуляторе оно вообще никогда не выдается, т.к. эмулятор при единственно возможном для него прерывании Int 50Hz всегда выдает на шину FF и всегда получаем подпрограмму которая "вращает палочку" в правом верхнем углу.
    У тебя по приходу байта по RS-232 должна вызываться подпрограмма по вектору FD - я ее тоже в живую не проверял, но она не может выводить то, что ты написал, а только одиночные символы.
    Сам можешь посмотреть потом в памяти при помощи М128 - таблица векторов IM2 лежит в адресах 0:2601...0:2700
    Надо проверить что выдается на шину данных при прерывании Int 50 Hz. Должно быть 0FFh.
    Последний раз редактировалось Error404; 13.03.2010 в 19:52.
  3. #713
    55 сообщений
    Так, господа, пойдем по второму кругу. Нам очень нужны прерывания на USART?
    Или ну их нафик...
  4. #714
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Или ну их нафик...
    Ну, конечно хотелось бы.
    Судя по постановке вопроса, что-то не заладилось?
    Какие симптомы?
    А на отправку моя прога работает (надо нажимать на клавиатуре кнопки, отличные от ctrl+C = F4)?
    А я тут задумался как бы покрасивше заэмулировать UART.
    Думаю, самое красивое будет создавать в винде виртуальный COM-порт, на котором с одной стороны висит эмулятор - с другой ПО под винду. Тогда для работы с эмулятором можно будет использовать любой терминал под Винду (кому какой нравится). Т.е. на одном и том же компе запускается и эмулятор и терминал (который мне делать в эмуляторе уже не надо будет). И работа с эмулятором никак не будет отличаться от работы с реальным устройством - только разные COM-порты выбираешь и всё.
    А еще в перспективе можно будет сделать редирект на удаленный комп по IP (чтобы эмуль и терминал работали на разных PC). Но это уже фантазии.
    Последний раз редактировалось Error404; 14.03.2010 в 14:10.
  5. #715
    55 сообщений
    Тут я согласен
    Удобства работы с компортом я уже прочувствовал. Загоняю проги в Орион с ПЦ совершенно непринужденно, маленькой терминалкой весом байтов в 20...
    Какие симптомы?
    Симптомы такие, что уже мешают помехи по ненагруженной линии шины данных. Издержки монтажа на макетке.
    На работе с устройствами это не отражается, на пустой же шине четкого FF пока не добиться. Буду уменьшать номиналы подтягивающих резисторов на шине
    И пока неясно, что считыват проц при прерывании с ШД. Думаю, как бы это дело программно отследить. Соответственно, аппаратный вектор пока не фунциклирует.
    Передача данных работает нормально (из твоей программы, имею ввиду).
    ---------- Post added at 14:49 ---------- Previous post was at 14:40 ----------
    Error404, ты каким ассемблером пользуешься? В смысле, чем можно скомпилить твои исходники .mac?
    Я пока хочу "расширить" жесткий вектор FD на весь блок 256 байт.
    ---------- Post added at 15:07 ---------- Previous post was at 14:49 ----------
    Вопрос с шумами решился. Изменил подтяжку на резисторы 4к7, шина стала чистая.
  6. #716
    г.Ногинск, МО
    Или ну их нафик...
    С прерываниями надо все-таки разобраться. Оно обязательно должно быть для USART'a, иначе придется все время крутиться в подпрограммах опроса статуса клавиатуры и USART. Но это же древняя дикость!
    Кстати, было бы правильно сделать порт, где можно было бы прочитать два байта с PS/2. То, что сделано сейчас - это хорошо для совместимости со старыми программами, но совсем дико для новых. Только я прошу оппонентов не ссылаться на совместимость со старым Орионом. В этом случае и здесь надо делать прерывание. А уж вектор подскажет Error404.
    А я тут задумался как бы покрасивее за эмулировать UART...
    Это очень интересная мысль. И мне очень приятно, что наши мысли совпадают! Правда я смотрю на них с точки зрения создания комплексной среды разработки и отладки программного обеспечения для нового Ориона. Вы уж меня извините за "перекос крыши" в свою сторону! Нужен инструментарий, как воздух!
    Но мне хочется обратить внимание на следующий момент: думаю, Вам тоже (Евгений уже это сделал!) необходимо собраться с силами и мыслями и написать свой мануал по выбору SD-карты, ее подготовки для работы с Орионом, как разместить на ней СРМ-80, методы переноса файлов с РС на Орион и т.д. В том числе подготовить какую-то версию СРМ для испытаний (испытает ее Евгений). Что Вы на это скажете?
    Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
  7. #717
    55 сообщений
    Разбираюсь.
    Пока для начала переделываю их полностью, сейчас мне не нравится как я сделал INT50.
    Вторым шагом будет запустить прерывания от USART хотя бы без аппаратного вектора.
  8. #718
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я пока хочу "расширить" жесткий вектор FD на весь блок 256 байт.[COLOR="Silver"]
    Расширить вектор не так просто как кажется. Таблица ISR может содержать 128 16-разрядных адресов, но Z80 при этом с шины может считать 256 вариантов 16-разрядных половинок адресов.
    Соответственно, если с шины при прерывании читается нечто левое, то с вероятностью 50% попадешь не на начало адреса (младший байт), а на середину (старший байт). И сответственно переход будет в никуда.
    У меня не случайно вся таблица заполнена так, чтобы для "левых" состояний шины данных, прочитывая 16-разрядное слово хоть с четного хоть с нечетного адреса, всегда читалось одинаковое 1111h. А вот если при прерывании будет выдано FЕ вместо FD, то код опять же "улетит".
    Компилирую все под CP/M в своем эмуляторе такой последовательностью команд:
    m80n filename,=filename
    l80m filename,filename/n/e
    Я разобрался с пакетом MA80/MLINK. В этой паре косячит MLINK.EXE. Поэтому не могу этот пакет рекомендовать, хотя было бы удобно компилировать все прямо под Виндой.
    MA80.EXE отрабатывает нормально - после него l80m.com под CP/M отрабатывает нормально
    Вектор брать по порядку следующий - FB. Что-то придется соптимизировать чтобы освободить под него место. Придумаем.
    Тут опять все сначала от Евгения зависит - надо править клавиатурное железо в прошивке чтобы работали оба варианта: и классический (который уже реализован) и новый.
    Сделаю как только с CP/M будет что-то готовое на выходе. Пока нечего описывать, что-то туго двигается, хотя вроде и немного сделать осталось (+отладка).
    Последний раз редактировалось Error404; 14.03.2010 в 18:01.
  9. #719
    55 сообщений
    Тут придется сделать полноценный автомат векторов прерываний, дабы при возникновении прерывания сигнал шел не на проц, а через "контроллер". Ну, собственно, к этому всё и шло. Простое "навешивание на соплях" с прерываниями USART не прокатило.
  10. #720
    г.Ногинск, МО
    Я что-то совсем не понял! Это что, такая надежность механизма прерываний в Z80? Тогда на кой хрен они нужны, если придется гадать куда "улетит" процессор! Нет! Мне кажется мы что-то с железом халтурим. Мне кажется надо не задавливать одну-две линии данных, чтобы получить "FE" (а единицы за счет шины - это чистое радиолюбительство!), а выставлять на шину вектор через какой-то 8-разрядный регистр. Выставлять полностью весь байт (но D0 всегда равен нулю) и не гадать в каком состоянии случайно окажется шина данных. И такой регистр необходимо делать для каждого вектора. Думаю, это то ответственное место в проекте, где радиолюбительствовать не следует - вылезет боком!
    Ну вот, пока писал, ewgeny7 тоже высказал эту же мысль!
    Последний раз редактировалось pvlad; 14.03.2010 в 18:54.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
