ИМХО легче паять как раз SOP, а не SOJ... Второе соображение - SOP проще купить.
Флеши - вероятно будет лучше применить PLCC32. Опять таки, их УЖЕ проще купить чем DIP. Да и места меньше займут.
Остальное - также лучше брать в расчет SMD. Эт моё мнение
---------- Post added at 15:10 ---------- Previous post was at 14:37 ----------
Кстати, питание ПЗУ лучше подвести и 5 вольт, и 3.3 вольта. выбирать перемычкой (нулевым резистором). По дефолту флешки 29LC трехвольтовые все-таки более подходят, чем пятивольтовые 29С (29F, 29EE...).
---------- Post added at 15:14 ---------- Previous post was at 15:10 ----------
Насчет панелек для флеши - конечно видней разводящему, но штыревые панельки PLCC ИМХО удобней чем SMD. Легче монтаж, немножко больше возможностей для разводки, сами панельки механически крепче.
---------- Post added at 16:35 ---------- Previous post was at 15:14 ----------
Работая на Ори под СР/М появилась мысля сделать переключение на турбо 10Мгц автоматически, как только включается widescreen в СР/М. И соответственно, при переходе на классический экран "сбавлять обороты" до 5 Мгц. Мелочь, а лишних телодвижений меньше будет. Оставлять быстрое турбо в ОРДОС не резон, очень неудобно работать с клавиатурой.
---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:35 ----------
pvlad, предусмотри пожалуйста "гребенку" в один ряд с выводов цвета/яркости/синхро альтеры для привинчивания VGA-конвертера или PAL-кодера.
Распиновку лучше поддержать уже стандартную:
1. Gnd
2. +5v
3. Red
4. Green
5. Blue
6. Bright
7 & 8. Synchro
9. Тактовая 20Мгц через свободный инвертор тактового генератора.
Ответить с цитированием
