Страница 85 из 120 ПерваяПервая ... 818283848586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #841
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от pvlad Посмотреть сообщение
    Какие соображения? Только без личных пристрастий
    ИМХО легче паять как раз SOP, а не SOJ... Второе соображение - SOP проще купить.
    Флеши - вероятно будет лучше применить PLCC32. Опять таки, их УЖЕ проще купить чем DIP. Да и места меньше займут.
    Остальное - также лучше брать в расчет SMD. Эт моё мнение
    ---------- Post added at 15:10 ---------- Previous post was at 14:37 ----------
    Кстати, питание ПЗУ лучше подвести и 5 вольт, и 3.3 вольта. выбирать перемычкой (нулевым резистором). По дефолту флешки 29LC трехвольтовые все-таки более подходят, чем пятивольтовые 29С (29F, 29EE...).
    ---------- Post added at 15:14 ---------- Previous post was at 15:10 ----------
    Насчет панелек для флеши - конечно видней разводящему, но штыревые панельки PLCC ИМХО удобней чем SMD. Легче монтаж, немножко больше возможностей для разводки, сами панельки механически крепче.
    ---------- Post added at 16:35 ---------- Previous post was at 15:14 ----------
    Работая на Ори под СР/М появилась мысля сделать переключение на турбо 10Мгц автоматически, как только включается widescreen в СР/М. И соответственно, при переходе на классический экран "сбавлять обороты" до 5 Мгц. Мелочь, а лишних телодвижений меньше будет. Оставлять быстрое турбо в ОРДОС не резон, очень неудобно работать с клавиатурой.
    ---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:35 ----------
    pvlad, предусмотри пожалуйста "гребенку" в один ряд с выводов цвета/яркости/синхро альтеры для привинчивания VGA-конвертера или PAL-кодера.
    Распиновку лучше поддержать уже стандартную:
    1. Gnd
    2. +5v
    3. Red
    4. Green
    5. Blue
    6. Bright
    7 & 8. Synchro
    9. Тактовая 20Мгц через свободный инвертор тактового генератора.
  2. #841
  3. #842
    г.Ногинск, МО
    Может быть 29LVxxx?
    Работая на Ори под СР/М появилась мысля сделать переключение на турбо 10Мгц автоматически...
    Я бы сделал через флаг в одном из наших регистров управления. СРМ - не панацея для нового Ориона, а всего-лишь один из вариантов. А ОРДОС надо переделать под новую клавиатуру (и не только!). В будущем (когда заработает свой Орион) собираюсь этим заняться.
    ... предусмотри пожалуйста "гребенку" в один ряд...
    Хотелось бы оный предмет увидеть в натуре (на картинке), а также его типоразмеры.
    Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
  4. #843
    55 сообщений
    Может быть 29LVxxx?
    Да.
    "золотистые штырьки" шаг 2.54. Есть на любой ПЦ-маме.
  5. #844
    г.Ногинск, МО
    Нет! Извини, я не об этом! Я о платах VGA-конвертера и PAL-кодера. Хотелось бы понять, как их лучше приатачить к основной плате.
    ---------- Post added at 16:38 ---------- Previous post was at 16:01 ----------
    Здесь http://orion-2010-support.narod.ru/ написано:" Видеовыход компьютера расчитан на цветной телевизор, подключаемый по SCART, или на черно-белый телевизор". А что в данный момент нельзя подключить ЖКИ TFT-монитор через аналоговый вход VGA?
  6. #845
    55 сообщений
    Понятно. Тогда ты извини бестолкового
    Вот - http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=10548
    Но тут однозначно нужно шлейфик, и платки в два этажа
    По расчетам должно быть можно. Для этого я и прошу вывести видеосигналы с альтеры "по дороге" к наплатному видеомиксеру. В результате получим сразу ПЯТЬ видеовыходов -
    1. Ч/б полутоновой
    2. Цветной SCART
    3. VGA
    4. S-Video
    5. PAL цветной.
    Как говорится, фтыкай куда хочешь
  7. #846
    г.Ногинск, МО
    Шлейфик - это не серьезно. А что, на эту платку не найти габаритные и установочные размеры? Ну, хотя-бы расстояние между крепежными отверстиями. Я уж попробую отмаштабировать картинку, которую нашел по указанному адресу.
    По расчетам должно быть можно. Для этого я и прошу вывести видеосигналы с альтеры "по дороге" к наплатному видеомиксеру...
    Хреново, батенька! Я предполагал установить разъем VGA на основной плате, с тем, чтобы можно было подключать ЖКИ-монитор без каких-либо прибамбасов. Конструкция должна быть законченной! Все остальные варианты - через разные платки. Тут вопросов нет! Неужели нужно доказывать, что сегодня подключение к телевизору - это экзотика (как время меняется!!!), частный случай, так же, как и к монитору CRT, который и купить-то уже не возможно. На кой же хрен под него делать видеовыход? Может быть следует проверить и изменить схему видеовыхода (возможно и времянки поправить!) под ЖКИ-монитор на основной плате? Это и будет главный и основной девайс отображения, который есть практически у всех, а у кого еще нет - все равно купят. Это веление времени!
    Думаю, пока я "изобретаю" элементы, ты мог бы этот вопрос отрегулировать. А?
  8. #847
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А конвертор от zst умеет конвертировать 50Гц кадровой в 60Гц?
    Спрашиваю тут, а не в тематическом треде, т.к. там уже сильно много букв.
    Ибо если оно 60Гц выдавать на выход не умеет, то процесс подбора работоспособного (т.е. способного отображать 50Гц кадровой) ЖК-монитора один хрен обещает быть таким же полным неожиданностей, как и в случае с ZX-evolution.
  9. #848
    55 сообщений
    Умеет. Для этого использует 512кб набортной памяти
    ---------- Post added at 20:52 ---------- Previous post was at 20:49 ----------
    Хреново, батенька!
    Не, ну нормально?
    Я предупреждал, что сам Орион выдает только ТВ-развертку. Для ВГА нужно переделывать "железо". Ладно, до конца года еще далеко, займусь...
    Да, по такому случаю, видеомиксер не разводи. Синхровыводов нужно вывести с альтеры ДВА. Один неиспользуемый на альтере есть.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 11.04.2010 в 21:09.
  10. #849
    г.Ногинск, МО
    Понимаю, разделяю, сочувствую! Но в данном случае "мучиться" будешь ты один, а мы будем молиться и надеяться... А представляешь, всем придется лепить эту платку видеомиксера? Будут мучиться все... Только ты один можешь спасти орионовское человечество!
    Я тут, не долго думая, переключил свой ПИСИ в режим 640х480. Получилась строчная - 31,5Кгц, а кадровая - 60гц. Но есть режим и 56Гц, при этом строчная 35,1Кгц. Похоже, кадровую в 50Гц ЖКИ-монитор держать будет. А вот на строчную в два раза ниже согласится, или надо пересчитывать синхронизатор?
    Ты хочешь вывести с Альтеры дополнительные выходы синхронизации, сделав отдельную цепочку счетчиков? Может проще внутри переключать "счетчики" (или сигналы синхронизации через бит управления), а видеовыход оставить таким, какой он есть - общим для обоих видео-режимов, и не использовать дополнительные выводы Альтеры?
  11. #850
    55 сообщений
    Нет, для VGA нужны раздельные строчные и кадровые синхроимпульсы.
    Уровни сигналов разные должны быть.
    Не согласится, потому и требуется перелопачивание.
    Вчера сделал скандаблер, проверял на ТВ (нету у меня отдельного монитора для отладки ВГА-режима). Видеовыхлоп вроде работает (вижу два экрана Ори одновременно), работа процессора с памятью как и ожидалось - умерла. Нужно заново на симуляторе растактовку делать.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
