Страница 13 из 45 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 448
Тема: ОРИОН-2010 на ПЛИС.
  1. #121
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от LexaKK Посмотреть сообщение
    Посчитал по ценам Резонита без учета комплектующих
    В баню эту сборку...
    Для начала надо чтобы четверо соавторов вынесло вердикт - "Годен!"
    Посчитай из расчета 4 платы.
    Да, проще найти БП на 5В.
    Ну, тут согласен. У меня такие есть
    Вай-вай, места нет!
    НАДО!
    ---------- Post added at 13:13 ---------- Previous post was at 13:11 ----------
    НАДО!
    В обозримом будущем - руление ДВУМЯ чипами памяти для 1 мегабайта, сигнал выборки F600, сигнал выборки RTC. Уже четыре контакта нужны.
    ---------- Post added at 13:15 ---------- Previous post was at 13:13 ----------
    Для внешних плат возможно придется вводить сигнал SEL (процессор на шине).
  2. #121
  3. #122
    Новороссийск
    Сделал 6 падов - лапы 29, 34, 37, 38, 40
    Это что, все переразводить придется??????
    Цены на срочное пр-во в моем любимом Резоните:
    ДПП+ 2 маски + 1 шелк:
    подготовка 1700.
    производство 1,2дм2 * 350р/дм2м * 4шт = 1680
    Итого 3380 р. На каждого 845 без стоимости доставки
  4. #123
    55 сообщений
    Нет, это опционно делается МГТФом Only fo fun's.
    Хорошо, вполне подъемно получается.
    ---------- Post added at 15:03 ---------- Previous post was at 15:00 ----------
    Так 5 или 6?
  5. #124
    Новороссийск
    Так 5 или 6?
    29, 34, 37, 38, 39, 40
    Таки не придирайтесь к словам!
  6. #125
    Н.Новгород
    14
    Если не трудно - готов взять платку, а то и две(одну под Ори, вторую под Спец).
  7. #126
    Новороссийск
    Я пока не могу гарантировать, что там нет ошибок
  8. #127
    55 сообщений
    После бета-тестинга. И отлавливания глюков
    Переделка в Специалиста (классического) несложна. В общем-то, эта машинка может применяться как базовая отладочная плата для наших савецких клонов. У меня мелкала мысль сделать конфиг РК86 и ЮТ... помелькала и ушла. Ибо я засел за другую машину на ПЛИС, мечту уже сознательного возраста - Neo-Scorpion (С)
    ---------- Post added at 17:21 ---------- Previous post was at 17:13 ----------
    Да шо ви? Я прост и прямолинеен аки Сара Сигизмундовна!
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 20.05.2010 в 17:17.
  9. #128
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Скорп наверное поместится на этой же плате.
    Вообще, было бы здорово с такой платкой иметь прошивки многих платформ. Вдруг народ подтянется, да и разработает?
  10. #129
    55 сообщений
    Не, Скорп будет с другой, специфической для себя обвязкой. И, за счет большего количества ног у Циклона, будет иметь "взрослый" ZX-Bus. Для спектрумов это ИМХО достаточно важный фактор
    Учитывая, что стоимость будет ниже, чем DE1 - для обучения эта машинка более пригодна. Придется цикл статей "VHDL и микропроцессорные системы для чайников" организовывать
    Кстати, раз пошел такой расклад, НУЖНО к самой плате компа делать в комплекте платку ByteBlaster'а. Тогда реально получится полноценный starter kit. И платку "флешера" для прошивания набортного флешь-ПЗУ.
  11. #130
    для развития проекта готов участвовать двумя тыщами рублей, в случае удачи плату.
  1. ПЛИС и всё что с ними связано
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 1909
    Последнее: 17.11.2024, 12:43
  2. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
  3. Орион-2010. Hard & Soft
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 1198
    Последнее: 24.11.2013, 15:35
  4. Ответов: 92
    Последнее: 19.02.2009, 17:33
